1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Отчет по устройству фундамента из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем WK@, 07.01.12.
  1. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    для блоков ФБС это не реально. Очень хорошая марка бетона, вибрирование, пропарка... Посчитайте кол-во отверстий, расход буров (D=10...12мм)...
    Мне кажется не вариант
  2. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Очень хорошая марка? М100 - максимум.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если блоки "правильные", а не левые и самопал..то прав был предедущий коментарий..замаетесь долбить...
    А про марку вы угадали..только там так называемый тяжёлый бетон..если ошибаюсь - спецы поправят.
  4. WK@
    WK@
    WK@
    Попробую узнать про алмазное бурение... :(
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мне кажется кого нить из спецов по фундаменту притащить..пусть по месту посмотрит..и что нить скажет..а то по советам из форума ориентироваться можно и без штанов остаться :hello:
  6. WK@
    WK@
    WK@
    Весной попробую просверлить, куплю проф. бур...
    Говорят ФБС набирают прочность с годами. а моим всего пол годика)
  7. WK@
    WK@
    WK@
    Либо вот другой вариант, вылить раму из ж/б-монолита, я же пока армопояс еще не делал, по типу столбчатого фундамента (засверлить арматуру лишь в швы фбс-ок, ведь все держит арсопояс сверху). Получится дешевле чем с плитой...
  8. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Дешевле, проще, надежней переложить
    С уважением...
  9. WK@
    WK@
    WK@
    Пробежался по форумам, люди ФБС-ки не только сверлили буром, а да же коронками d120мм, глубиной 40см обычным перфом, но с геморроем конечно же. А вообще, продаются специальные победитовые буры по тяжелому бетону. Допустим купить таких штук десять (d12мм длиной 20см: рублей 400 за 1шт будет стоить) и сверлить дырки глубиной не пол блока, а хотя бы 15см, думаю реально...
  10. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Удачи (это искренне)
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вы только не забывайте, что арматуру в отверстиях, обязательно нужно зафиксировать с помощью химанкера.
    А это дополнительные расходы, как на инструмент, так и на расходники. И притом не малые.
  12. WK@
    WK@
    WK@
    Можно арматуру закрепить инжекционной массой.
    Хим анкер EPOXY SF 400 ml для тяжелых нагрузок: 400мл за 800 руб, флаконов 5 думаю хватит.
  13. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    Я думаю, что если фундамент у Вас, WK@, на сухом месте или если Вы не допустите промерзания грунта зимой, то морозного пучения грунта не будет и двигать ФБС в Вашем фундаменте ничего не будет. Ну если только землетрясение :ogo:
    Поэтому я думаю, что ставить ФБС можно и на песок. Подошва нужна для выравнивания основания под установку ФБС и для распределения нагрузки. Если Вы не знаете несущую способность Вашего грунта - берите как для суглинка - 2кг/на см^2. Посчитайте вес всего дома - фундаментных блоков, стен, перекрытий, крыши, снега на ней, жены, детей, кота. Мышами можно пренебречь :). Посчитайте площадь опирания фундамента на грунт.
    На квадратный сантиметр этой площади должно давить около 2 кг дома.
    С верхним армопоясом всё будет вообще здорово, хотя он обычно всё-равно необходим, чтобы сделать прилив-уширение для стен. Обычно ведь достаточно ФБС шириной 300 мм для малоэтажного строительства. Для толстых стен с облицовкой кирпичом этого обычно маловато.
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    http://video.yandex.ua/#search?text=строительство фундамента из блоков ФБС. Часть первая.&where=all&id=23221622-10-12
  15. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Не-не про лазер я не против, это нормально и правильно, пифагор это так пример, суть в выборе точки отсчета, ибо после постройки очень неприятно осознать что случайно стырил у соседа полметра и он тебя будет этим тюкать всю жизнь
