1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Отчет по устройству фундамента из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем WK@, 07.01.12.
  1. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Чего тут нереального, сам лично сверлил ФБС-ки буром по бетону 10, 15, 20, легким перфоратором (бошем и макитой), не одну тысячу дырок набурил. Идет как по маслу. Просто если сразу бурить сотню дырок по 30-40см перфоратор потеет
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Посмотрел приведенные ссылки на пункты СНиПа-это таблица допусков при монтаже блоков, по другой ссылке запрещенно монтировать блоки на мерзлую землю...Сами читать то умеете документы, глупости ляпаете и еще СНиПы приплетаете.
  3. Adamant
    Adamant
    Adamant
    Мне было 15 лет я работал помошником в бригаде по укладке фундаментов и хорошо помню как мы делали, рылся котлован, выравнивали песком (тромбуя), щебень толька под подушки, арматура повдоль и на нее 20см бетон, потом ФБС, в дырки кладка красным полнотелым кирпичом, арма пояс и бетон 30см ну и потом плиты. И все фундаменты под дома в 3 этажа, прошло 12 лет я постоянно катаюсь на авто в этих районах и эти дома стоят как новые при учете что их строили на от...ись.
  4. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Тобишь Вы хотите сказать, что ФБС блоки нужно просто класть на песок? Ну, ну...
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Спасибо что разрешили.
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Нормально у автора фундамент сделан, если верхний край ровный, то и арм. пояс не нужен, можно гнать кирпич. Зачем отказываться от второго этажа? Стройте как планировали.
  7. PEP
    PEP
    PEP
    Я клал ФБС плошмя, а потом на эти ФБС нормально ставил блоки. Т. е. вместо ФЛ-ок использовал ФБС плошмя.
  8. ИванИван
    ИванИван
    Дорогу осилит идущий!
    ИванИван
    Московская область
    Кстати хорошая штука, тем более если это SET.
  9. Данил56
    Данил56
    Данил56
    Фбс 3 подойдёт для строительства?
  10. PEP
    PEP
    PEP
    Для строительства гаража подойдет! Каков пирог стены предполагается? Сколько этажей?
  11. Minimus
    Minimus
    Minimus
    Омск
    где здесь сказано, что запрещено укладывать ФБС на основание?
    не нужно, а можно при достаточных на то основаниях
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Ну можно, так можно. Бог, как говориться в помощь! Как говориться-Кому и кобыла невеста. Тут, кстати есть заслуженный строитель Коростылев-Вы ему скажите, что собрались блоки на землю класть...
  13. Данил56
    Данил56
    Данил56
    Дом будет из пеноблока с мансардой
  14. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    П
    Почему для дома не подойдет? Стена силикатный кирпич 250, утеплитель - 120, облицовочный кирпич - 85-120.
  15. tesdso
    tesdso
    tesdso
    Астана
    зачастую никто толком расчеты не делает. Копируют из аналогично выданных и баста на этом. Так же делают и проекты домов. Индивидуальность тут прослеживается лишь в названии.
    Застройщик предложил рисунок "правильного фундамента". Если вы хорошо на него посмотрите, то утепление самого фундамента происходит с внешней стороны. Поэтому данный пункт про мерзлую землю можно вообще вычеркнуть, промерзание грунта в принципе нет.
    Единственное, что можно добавить к его рисунку "правильного фундамента", так это утепление внешнего периметра дома тем же ЭППС (горизонтально листы закопать в землю.
