1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Отчет по устройству фундамента из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем WK@, 07.01.12.
  1. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Застройщик, подскажите пожалуйста: фундамент - монолитная плита - 30см далее цоколь - блоки фбс 3 ряда, далее кирпич (3-4 ряда) и перекрытия. Нормально ли то, что при такой конструкции нет монолитного пояса над фбсками?
    Заранее спасибо!
  2. Mordva
    Mordva
    Mordva
    Уважаемый застройшикк, перечитав почти все Ваши сообщения на форуме, решил обратится за советом именно к вам. В нашем регионе нормативная глубина промерзания 170 см. Планирую строить дом в 2 этажа облицовка -керамический кирпич+вент зазор+40 см. гипсовый блок. Фундамент хочу заложить по предложенной Вами технологии (армопояс нижний, два ряда ФБС, армопояс верхний). Вопрос:
    1. на рисунке от песчанной отсыпки до уровня земли 1400 мм. - не мало ли для нашего региона?
    2. нужна ли при этом гидроизоляция, или ее заменяет ЭППС?
    3. ФБС шириной 50 см. можно использовать для моего типа стен?
    4. как вы относитесь к стенам из гипсовых блоков?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если у Вас перекрытие монолит, то сойдет. Если сборное, то... ненормально.
    Ну, или глина... эта субстанция, работает зимой всегда безотказно и предсказуемо!
  4. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Перекрытие сборное... А как же те варианты когда на пено-газобетонных домах вместо монолотных поясов (перед перекрытиями) кладут кирпичную ленту (высотой в несколько кирпичей)? В моем случае разве не тоже самое? И что может произойти с фбсками смонтированными на плите и с обратной засыпкой мытым песком?
    Заранее благодарен!
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Значится, следует отлить над ФБС-ми армопояс.
    Кирпичная лента в подобных строениях, это, если одним словом - "порнография". Делается так не от большого ума.
    То же самое. Только в Вашем варианте есть большой плюс! Пока ещё не поздно отказаться, и сделать нормально.
    А ничего с ними не произойдет (с ФБС-ми). А вот со стенами, расположенными над ними, весьма вероятно случится "неладное" - кладка затрещит. А если данное строение останется в зиму без отопления, то не исключено, что и с плитой возникнут проблемы.
  6. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    уже многое сделано...:
    https://www.forumhouse.ru/threads/158069/page-6
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, что тогда можно сказать... Удачи! Она Вам скорее всего понадобится... И сделайте нормальный армопояс, хотя бы межэтажный и верхний. Это заметно снизит вероятность возникновения сюрпризов.
  8. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, что все таки может случится с смонтированными НА ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ блоками фбс? Меня мой прораб убеждает что ничего! говорит что требования по монолитному поясу есть при монтаже фбс на фл (тк флки-это не единое целое) и что фбсэскам на плите деваться не куда - швы у меня тоже проармированы 14й арматурой. Просветите пожалуйста!
    Заранее благодарен.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Как вариант, зимой подопрет эту плиту, потом по весне попустит неравномерно (обычно центральная часть последней оттаивает). При отсутствии конструкции высокой жесткости, это чревато возникновением критических напряжений в ней...
    Так что, с отоплением, лучше не затягивать... И тогда, все будет в поряде!
  10. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Спасибо за совет!
    Плита примерно на глубине 150-170 см (т.е. почти глубина промерзания, есть обратная засыпка мытым песком - 30 см). Отопление в планах сделать сразу (не разошлись бы только планы с фактами...)
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В отсутствие отопления (как минимум подполья), глубина особой гори не играет - холод придет, прямо на дно котлована... Так что, лучше постараться, чтобы в этой части, планы пошли по плану! Или глушить все проемы на зиму, и подогревать подполье чем придется.
  12. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Я тоже об этом думал, т. к. в этом году поставлю только фундамент и боюсь как он перезимует, думал сначала под плиту заложить ЭПС, но начитавшись форума уже передумал.
    Пришёл к такому варианту: ФБСы снаружи будут утеплены ЭПСом, положены плиты перекрытия которые с верху укрою полиэтиленом или руберойдом, на фундаментную плиту насыплю пол метра опилок и наглухо заколочу все проемы в цоколь. Что думаете о моем варианте, нормально перезимует или нет (регион Вологда)?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, нормально. Землица-матушка, она снизу тоже подогревает. Главное, чтобы не продувалось и "плюс" в подполье будет обеспечен. Для страховки, если есть электра на участке, можно подстраховаться со второй половины февраля - запустить какой-нить колорифер, на малом ходу (Ватт на 500). Надо будет просто слазить туда и оценить обстановку.
  14. alexkem
    alexkem
    alexkem
    Блоки ФЛ армированы в отличии от ФБС и предназначены специально для распределения нагрузки. Стоят они примерно столько же как ФБС. Нет выгоды заменять их, экономии нет, риск есть!
  15. PEP
    PEP
    PEP
    совершенно верно говорите, ноьв тот момент мне выгоднее было сделать именно так. в целом вы правы.
