1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Отчет по устройству фундамента из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем WK@, 07.01.12.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    я хочу использовать фбс 30, далее стена 30см из газосиликата+150мм утепление минватой с вентфасадом из сайдинга. Поэтому пришел к выводу, что придется отлить ростверк на 10см шире блоков, и опереть на него стойки вентфасада, чтобы не крепить эти стойки уголками к газобетону. С учетом утепления ростверка получится выступающий цоколь как в старых домах. Колхозно конечно выглядит, но другого варианта пока не придумал. Есть идеи?
    Для извращенцев, которые кладут фбс на песок, а потом отдельно льют пол в цоколе разумный вопрос: почему сразу не сделали фундамент плиту? затраты на бетон почти такие же, а прочность и надежность премного выше.
  2. Ермаков1978
    Ермаков1978
    Ермаков1978
    Здравствуйте. Очень интересная для меня тема. Планировал сделать фундамент из блоков ФБС 8 на 8м. с пятой стеной. Начал возить блоки и планировал просто выкопать траншею и опустить два блока в землю, а один оставить над уровнем земли. Блоки шириной 50 см. Живу в Новгородской обл. и у нас так у многих сделано. Глубина промерзания фактически не больше метра. Дом из газосиликата планируется, а в перспективе утепление чердака. У меня вопрос следующего характера, какой ширины заливать ленту в моем случае? и заменит ленту какой то другой вариант возможен? Грунт мне на моем участке не внушает большого доверия: плодородный слой потом мелкий песок плывун, далее глина на глубину больше метра. В низких местах на участке долго стоит вода.
  3. Ермаков1978
    Ермаков1978
    Ермаков1978
    Изначально планировали дом из бруса и так халатно отнеслись к фундаменту.
  4. Ермаков1978
    Ермаков1978
    Ермаков1978
    Мой вопрос видимо ни кто не увидел .
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Здравствуйте! Что в итоге решили?
  6. ВитСим
    ВитСим
    ВитСим
    Доброго времени суток). вопрос такой. Можно ли использовать всего один ряд ФБС (песчаная подушка, армированную монолитную подушку 20см, ФБС, армопояс 20см) для дома -газосиликат 10*8 1эт + мансарда, в планах пол по грунту, перекрытие первого этажа плиты пустотки. Грунт супесь -песок слежавшийся плотный, УГВ примерно 10 м.) По расчетам МЗЛФ 80см на 40. Заранее БЛАГОДАРЕН.
  7. Astari
    Astari
    Astari
    Всем доброго времени. Вопрос к специалистам. Можно ли в качестве основания под фундамент из ФБС использовать дорожные плиты? В них прочный тяжелый бетон, мощная арматурная сетка. Выложить периметр с выпуском за контур стен на 30 см, на них уже монтировать блоки. Ими же выложить пол полуподвального помещения. Фундамент планируется 9400 * 6500, 2 этажа из арболитовых панелей. Вес фундамента 57 т, вес стен по максимальной плотности 34 т
  8. st74
    st74
    st74
    А если хотя бы одна из дорожных плит просядет из за особенности грунта?
    Может пойти трещина, имхо.
  9. Astari
    Astari
    Astari
    Точно так же может просесть и основание из ФЛ. Задумка положить плиты на щебне-песчаную подушку, на них блоки. По блокам армопояс высотой 20 см по ширине блоков, и кирпичная кладка под панели шириной 30 см и высотой 20 см.
  10. st74
    st74
    st74
    Почитайте профильную литературу. Там четко написано, что укладку блоков на пгс не производят. Плиты тот же конструкционныф профиль, что и блоки, только больше. Да и зачем изобретать? Выйдет дороже, и с неизвнстным исходом.
    Но строить и жить Вам, так что дерзайте.
  11. Astari
    Astari
    Astari
    Я ни слова не сказал про пгс. Подушка щебень + песок послойно. Про "тот же конструкционный профиль, только больше" не понял... Это совсем другое изделие, способное выдерживать локальные нагрузки. Из прочного тяжелого бетона с мощным армированием. Про "выйдет дороже" тоже не соглашусь без приведения расчетов, да и про соотношение цен в этом моменте не думал по другим соображениям. Они же по задумке должны стать полом полуподвала. Далее, при гипотетической укладке блоков на эти плиты удельное давление на грунт будет ниже, ибо площадь опоры значительно больше, соответственно, вероятность просадки грунта ниже. Переубедите аргументированно
  12. st74
    st74
    st74
    Вероятность просадки грунта прежде всего происходит за счет особенностей этого грунта. Плиты вы межлу собой ни как не свяжете, и существует вероятность смещения части плиты или целой плиты, а может и не одной. Возможно монолитный пояс и остановит дальнейшее распространение трещины, но зачем это...
    Да, и зачем кому то Вас переубеждать?
    Я высказал лишь свое мнение, возможно для Вашего случая оно и не подходит.
  13. Astari
    Astari
    Astari
    Любое мнение полезно! Хочется понимать все возможные варианты развития событий при таком устройстве. При укладке на блоки ФЛ, а это прямо предусмотрено технологией, последние тоже никак не связаны, и площадь опоры на грунт меньше. Разве что по ним под нижний ряд ФБС пускают несколько ниток арматуры, что можно сделать и по плитам.
  14. ХочуСлона
    ХочуСлона
    ХочуСлона
    Получившийся "пол" надо как минимум залить бетоном, иначе небольшая пучинистость (вы же явно не делали изыскания) нарушит геометрию.
  15. doktorgrand
    doktorgrand
    doktorgrand
