Строю баню. Помогайте. Можно деньгами, но рад буду и советам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diagnozstroitel, 07.01.12.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Писали именно так. Считаю такое мнение неправильным. Экран отсечет только лучистую энергию, а то количество тепла, которое печь отдаёт конвекционным способом, практически не изменится. Если грамотно сделать экран, то потери тепла будут совсем незначительные. (ИМХО)
    Да, тоже думал об этом. Не могу ничего сказать ни "за" ни "против". Надо еще поразмышлять над этим. Скорее всего это будет правильным решением.
    Дохтур, спасибо большое за ответы. Мне стало многое понятно. Буду покупать харвию, надо только решить какую именно: 240 DUO или 300 DUO.
    В этой фразе я вижу практическое подтверждение моим предположениям, о том, что воздухообмен происходит в основном в верхней части помещения парной, и совсем не затрагивает холодный воздух на полу.
    Значит, если нужен теплый пол, надо делать экран с конвекционными окнами у пола.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Плитка имеет совсем небольшую толщину, что для экрана не очень хорошо.
    Вот я подумал, что можно попробовать сделать экран из керамогранитных ступеней для лестниц. Я покупал такие, размер у них примерно 1.2м * 0.3м толщина вроде 25 мм. В понедельник заеду в магазин посмотрю на них, цену уточню. Не знаю только, как они ведут себя в условиях высоких температур. Хотя печи кухонные керамогранитом облицовывают, нормально выдерживает.
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    О...точно...можно еще из столешницы гранитной попробовать...вот только сколько стоить такой экран будет?!...)
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    У харвии 240 максимальный размер поленьев 39мм, у 300 - 47мм.
    Измерил дрова в дровянике, у меня средний размер поленьев 39-40 мм. Если специально для бани дрова не заготавливать, а использовать те, что заготавливаются для дома, то предпочтительнее покупать 300 duo.
    Еще у трехсотой более толстая верхняя плита топки 10мм, против 6мм у 240-й
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Купил печку.
    Сегодня доставили из магазина. Харвия Легенд 300 дуо.
    Внешний осмотр оставил очень приятное впечатление. Громоздкой совсем не выглядит, хотя самая большая в линейке.
  6. Диman
    Диman
    Диman
    Калининград
    Приветствую!
    Ну как Харвия в работе? стОит покупать?
    Сам в раздумьях на счёт неё...информации мало
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Еще не построил баню.
    Возникли проблемы с клееным брусом. Неприятные и неожиданные.
    https://www.forumhouse.ru/threads/146688/page-3
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Закончил с баней. Несколько раз уже топил. Получилось на мой взгляд хорошо, даже очень хорошо. Харвия 300 отлично греет, в парной не жарко, (потолки 2,5м) но если открыть конвекционные окна, или подбросить в каменку водички, то парная моментально прогревается. Сделаю фото выложу здесь. Самый главный итог на мой взгляд то, что Харвия 300 в моих условиях отлично справляется, а кирпичный экран каменки с конвекционными окнами позволяет легко варьировать температурой в помещении парной и позволяет длительный период времени сохранять высокую температуру камней.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Наконец то собрался написать отчет.
  10. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Теперь фото парной и моечной.
    Над каменкой шибер летний ход - зимний ход.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Топится из предбанника.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    С тыльной стороны Харвии, сделал еще одно поддувало печи. Чтобы в холодное время года высасывало холодный воздух с пола. (На фото центральная высокая металлическая пластина). По принципу печи Куткина.
    Но ни разу не пользовался, потому что пол в бане всегда теплый и без этого. Зря потраченные деньги и время.
    Справа и слева от него конвекционные окна в щитке каменки. На фото они в положении "закрыто". Их всего шесть. Четыре в парной и два в моечной. Ими пользуюсь. Во время топки бани держу их закрытыми, чтобы каменка эффективней прогревалась и не отдавала тепло в помещение парной (после нагрева каменки, температура воздуха в парной 40-50 градусов, по ощущениям, термометр не купил), затем открываю конвекционные окна, прогреваю парную.
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    В моечной.
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Гидрозатвор в моечном очень простой. Приямок, два уголка пластиковой трубы 50мм. Хорош тем, что зимой не замерзнет. (Воду можно слить, отсоединив уголок от системы).
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    В моечном.
    На этом фото видно, что пол в моечном сделан в уровень с бетонным цоколем здания. Это уменьшает количество воды, проливаемой на деревянные стены и позволяет стенам быстро просыхать.
