Строю баню. Помогайте. Можно деньгами, но рад буду и советам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diagnozstroitel, 07.01.12.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Конструкция полков. Может кому пригодится.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для Русской бани - не пригодится, парить на них нельзя из за ступеньки.
    Это вариант конструктива сауны, но с подбором температуры (со слов автора) и влажности под РБ.
    Судя по цвету полков - веники не используются и воду в парной не льют.
    Судить про кондиции сложно по описанию, но все включая печку и стекло двери - голимая сауна.
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я не буду спорить, сауна, баня, называйте как угодно. Веники используются всегда, листья от них убираю пылесосом на следующий день после бани. Вода льется без ограничений (водопровод из колодца), в парной конечно меньше, чем в моечном.
    Ступенька меня не смущает и не мешает.
    Должен добавить, что очень благодарен всем, кто пишет на этом форуме, чтение банной темы позволило мне избежать многих ошибок и многому меня научило.
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Нашел ещё фото сделанное на этапе заливки стяжки пола. На нем хорошо видно как устроен гидрозатвор. Помню что здесь, на форуме были темы, о том как сделать гидрозатвор "незамерзающим". Вот ещё вариант. Простой и дешевый. В приямке всегда есть некоторое количество воды, а в случае риска заморозить её, просто отсоединяется патрубок и вода уходит.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, судя по картинке, уходит не вся - сантиметров 6-7 остается и впитывается в бетон, что для бетона, если его не изолировать, при замерзании тоже не очень хорошо. Или была еще последующая заливка до горлышка фитинга?
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Да, конечно, заливка, точнее облицовка плиткой приямка и всей стяжки пола. До горлышка. Так что воды не остается совсем нисколько.
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Теперь, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
    Приточная трубой 110 мм с улицы в стяжке пола, подача в каменку снизу. Под каменкой заслонка, такая же как в печной трубе, чтобы была возможность приточку перекрыть. Конечно было бы лучше применить трубу 150мм, но магазин далеко, поставили то, что было в наличии.
    Вот труба в стяжке, дальше воздуховод выполнен красным полнотелым кирпичом до каменки.
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Теперь вытяжная вентиляция.
    В каркасной перегородке между парной и моечной вертикально проложен воздуховод, прямоугольного сечения, он отбирает воздух из моечной:
    а, также из парной снизу:
    и из парной под потолком:
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вытяжная вентиляция принудительная, осуществляется осевым вентилятором, установленным на чердаке и выводится на крышу:
    Если включить вентилятор, то воздухопоток идет очень шустро, лист бумаги прилипает к решетке, даже если при этом открыты вентиляция в моечной и под полками:
    Надо сказать, что вентилятором не пользуюсь, вытяжка идет естественным путем, видимо опять зря потратился. Может быть при каких то условиях и пригодится, но пока он (вентилятор) без надобности.
  10. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    В парной и моечном деревянные трапы, лежат на кафельном полу. Под кафель моечного отделения положен электрический теплый пол. Опять тот случай, сделал и не пользуюсь, но считаю что сделал не зря.
    В том случае, когда баня не топится, а душем пользуешься, он очень пригодится. Хотя бы для того, чтобы в помещении не было сырости.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    В моечном отделении расположен кирпичный отопительный щиток, на бетонном основании, он же коренная труба. До самого выхода труба кирпичная (не металлическая).
    В щитке летний ход- зимний ход, размер дымохода 25 * 12см
    Щиток выполняет две функции. Первое, это обогрев помещения и второе, не менее важное, высушивает помещение после бани, надолго сохраняя тепло из за своей высокой теплоёмкости, тем самым препятствует возникновению очагов гниения на стенах здания.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Нашел ещё фото приямка с гидрозатвором в стяжке. Кажется здесь более понятно как вода отводится из бани.
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ну вот и весь отчёт, спасибо всем кто помогал строить.
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Скажите не завоздушивает при такой схеме гидрозатвора? Если нет то получается просто и надежно.
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Нет. Никаких проблем. Один раз чистил, листьями с веников забился. (Решетка приямка тогда ещё была не установлена). Теперь не забивается.
