Строю баню. Помогайте. Можно деньгами, но рад буду и советам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diagnozstroitel, 07.01.12.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Мороки много. Нет желания две недели, или даже месяц, строить её, а о ремонте такой печи даже думать не хочется.
    Нравится - не нравится это эмоции. Может у него сруб дырявый, а может водка была фальсифицированная.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Нет, уважаемый. Не получится.
    У Харвии основная масса камней в наружной обкладке, и они не нагреются до такой степени, чтобы ещё и кирпичный экран нагреть.
    В результате Вы получите у себя в парной конструкцию из относительно холодного кирпича, которая будет сильно остужать парную.
    А если взять даже малютку Феррингера, то её мизерный запас камней будет выдавать пар непрерывно, и преспокойно прогреет парилку небольшого размера.
    Если у Вас большая парилка, возьмите Гармонию. ;)
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Да не я это придумал. Здесь на форуме спецы высказывались (кажется pn2 в том числе), что Харвия Легенд перегревает помещение парной гораздо раньше, чем камни успеют нагреться до нужной температуры.
    Если бы не это мнение специалистов, я бы и не думал обкладывать харвию. А пушка конечно обязательно будет нужна. Согласен.
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Именно эмоции. Я же потребитель, а не профи. А сруб и водка, да и место (на берегу Селигера ;)) были выше всяких оценок.
    Вы всегда верите форумным спецам? Вы сами хоть раз парились в парной с ХЛ? Может Вам эта печь покажется супер, а может, как я, разочаруетесь в ней...
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ну вот приплыли. То пугали меня что парилка будет перегрета, теперь пугают что она будет холодной.
    Такие высказывания свидетельствуют о том, что я на правильном пути.
    Насчет Гармонии спасибо. Почитаю.
    Нет не всегда. Но здесь мне кажется все логично. Конвекция у такой печи будет сильной, т. к. она зависит напрямую от площади поверхности нагретых камней и доступа потоков воздуха. А здесь камней много и они как на ладони. В крайнем случае, экран можно будет разобрать полностью или частично. Но думаю что это не понадобится.
    Сам я ни разу не парился в бане с такой печкой. Если бы парился, то на форуме вопросы бы не задавал.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Если ставить Харвию без экрана, то конвекция пересушит помещение.
    С экраном, будет тоже самое, только добавится масса кирпича, который тоже нужно греть.
    Печь сначала нагреет воздух, потом воздух будет греть кирпич.
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А что такое в "наружной обкладке"? А как должно быть? У каких то печек по другому?
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Например в гармонии все камни внутри. Сверху только отверстие для подачи воды.
    У печей типа Термофор и Теплодар корпус печи закрыт дополнительным металлическим экраном, а камни расположены только сверху.
    В ХЛ роль экрана выполняет сетка с камнями вокруг корпуса.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Аааа. Понял что такое в вашем понимании наружная обкладка. Это те камни, которые наиболее удалены от топливника и находятся по краям каменной бочки. Правильно? Ну тогда у Харвии помимо наружней есть и внутренняя обкладка. И там (во внутренней), камней не меньше чем во всей гармонии. Кстати и у гармонии тоже какие то камни можно считать находящимися в наружной обкладке (расположенные у кожуха). Я не вижу в этом принципиальной разницы.
  10. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello:Меня моя АНГАРА-18 вполне устраивает. :super: И печь и парилка и камни быстро нагреваются. Стоит внутренний регистр для воды и соеденён с 200 литровой бочкой на чердаке, вот вода дольше греется, ну всё таки 200 литров. :)]
  11. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    На сколько человек хватает 200 л не многовато будет. у меня 100 и то много
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вот так по плану будет выглядеть фасад здания. (Напомню, что планировка помещений помещена на первой странице).
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Очень красивый домик получится! А Вы не думали перенести туалет в торец коридорчика? Примерно так
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо за вашу оценку. А вот дети меня раскритиковали, говорят некрасиво и еще глобалистом обзывали.
    Но я не сдался, буду строить как задумал.:no:
    А насчет туалета, интересно, надо подумать. Еще не поздно изменить. Надо только предусмотреть место для вешалок и скамеечки, на выходе из моечного.
    Боюсь что в туалете не поместится всё, что я запланировал. (Насос, бойлер...)
    А вообще то хорошо вы мне подсказали. Буду считать размеры. Еще раз спасибо.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Правильно что не сдаетесь! А дети потом обязательно скажут, что были неправы.
    Я еще про печку Вам напишу. :aga: Не торопитесь с покупкой! Я вот год уже выбираю, и решиться пока так и не могу. Харвия легенд была первой в моем списке. Точнее даже не первой, а единственной. Но вот теперь уже она уехала в конец списка. В новогодние праздники ее опробовал муж в бане друзей. Она действительно хороша только для сухой сауны. Пара при нормальной температуре в парной 60-70 гр она не дает.
