Строю баню. Помогайте. Можно деньгами, но рад буду и советам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diagnozstroitel, 07.01.12.
  1. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Что то я уже запуталась с этими мЭтрами. :aga:
    Пошла рыть дальше информацию, мне уже даже самой интересно что мы строим.
    Эх как то не аккуратненько получилось в предыдущем сообщении и не отредактировать. :|:
    Ладно идем дальше, вот ещё один из мЭтров высказался.
    Я уже теряюсь даже, куда здесь ещё и кирпичный экран? дальше пошла.
  2. шмыг
    шмыг
    шмыг
    На по следок краткий отчет об использовании, но там не чего не сказано о бане (размер из чего стены и т. д) продолжу завтра. https://www.forumhouse.ru/threads/85557/page-22
  3. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Ребяты, я сейчас в командировке. писать не очень удобно, интернет неочень. как вернусь состняпаю отчет о ее использовании с описаниями и картинками.
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ждем с нетерпением.
    А у меня, наоборот, чем дальше, тем больше растет уверенность в пользе экрана.
    Только он должен иметь такие характеристики, чтобы, в тот момент когда каменка прогреется до нужных кондиций, температура в помещении парной была не высокой и не низкой, например 50 градусов.
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вне зависимости от того, понравится или нет, с удовольствием выслушаю.
  6. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Тут всё просто, сначала без отделки парной играимся с печью и смотрим как она себя ведет без экрана. Потом на сухую собираем экран опять смотрим, что получается по режимам. Но в этом варианте покупается печь и если она не подходит то...
    А почему вы больше уверенны что нужен экран? Ведь получается, что у неё конвекции действительно нет тогда экран будет отсекать все тепло камней при нагреве помещения. Или вы думаете что можете перегреть парную и тем самым экран будет её сдерживать?
    Да с нетерпением подождём отчёта Дохтур.
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Да, я думаю, что печь без экрана, может перегреть парную.
    Если сделать экран, то очень вероятно, что парная будет недогрета.
    Если сделать экран, и предусмотреть в нем конвекционные каналы, то парная будет греться не сколько стенками экрана, сколько нагретым воздухом, проходящим через каналы и каменку. Печка в данном случае будет работать как насос, перекачивающий воздух. Регулируя поток воздуха заслонками, можно регулировать соотношение температур парной и каменки.
    Всё вышесказанное, мои предположения.
    Мне очень трудно представить, что Харвия может "не подойти". Что в ней может не подойти, я просто не понимаю.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Вот не могу отделаться от мысли, что какое-то масло масляное получается. Зачем тогда Харвия? Если экран делать, может просто обычную МП купить? :|:
  9. 73Evgen
    73Evgen
    73Evgen
    Доброго дня.
    Про камни - думаю большое количество камней (как Харвия Легенд 240) ещё не о чём не говорит, более важный момент как быстрее экономичнее нагреть эти камни. С этим хорошо справляются печи с закрытой каменкой, такие как ИзиСтим www.legkiy-par.ru или Теклар www.teсlar.ru.
    Про экран - из собственного опыта скажу очень нужная штука, только сделать его надо правильно, чтоб была возможность регулировать потоки воздуха (для этого в нижней части надо установить конвекционные дверки).
  10. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Ну в смысле вдруг не понравится результат и с экраном и без, но тут как и с любой другой можно вляпаться. К сожалению мЭтров харвии на этом форуме нет чтобы они могли рвать тельняшку за неё.
    Да с экраном можно намудрить, но мне почему то кажется что вам он не понадобится лучше лишний раз дверку приоткрыть и проветрить помещение если почувствуете, что температура в верх поползла.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Экран может и не понадобится. Возможно.
    А что тут можно намудрить? Всего 150 кирпичей и пол-дня работы. Не понравится - разобрал.
    Здесь на форуме пишут, что очень важно в бане, иметь невысокую температуру парной, при высокой температуре каменки. А как этого можно добиться без экрана? Открытая дверь вряд ли правильный выход.
    Вот как раз экономичность меня совсем не заботит. На охапке дров экономить не собираюсь. Пусть долго греется, зато долго остывать будет, сруб просушит.
    Какую обычную? В которой 10 кг камней?
    У меня уже была такая. Сейчас я нацелен на печку в которой мало металла и много камней.
    Если есть такая, помимо Харвии, подскажите, буду благодарен.
  12. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Что то вызывает у меня сомнения, что она сможет перегрет парную. Если по пытаться логически раскинут мысли. Печь инерционная значит быстро нагонять температуру в помещении не будет, топливник обложен камнями со всех сторон которые и будут накапливать температуру и постепенно отдавать как прости господи "кирпич" только более благородный ;) (только бы печники ща не прибили за сравнение). Тогда получается (ох мамО точно убьют) мы "кирпичную благородную" печь убираем в экран, не логично?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Я вот примерно об этом же:aga:, только с другого ракурса. И так красивую благородную каменистую печь закрывать каким-то там кирпичным экраном? Неэстетично. :aga:
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Знаете "на вкус и цвет товарищей нет", поэтому что кажется одному хорошим другой не приемлет.
    Для режимов паровой бани подходят не только кирпичные печи, или стальные обложенные кирпичом.
    Вполне отвечают требованиям стальные печи у которых соблюдены пропорции нагрева камня и помещения, на фото печи Русь 12 ЛНЗП и Русь 18 ЛНЗП установленные у меня и моего сына Алексея.
    Но для самых требовательных можно предложить - http://utes.teplodaryug.ru/
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Константин, я дико извиняюсь, но меня уже слегка достала реклама несуществующих товаров. Я лично не нашла в наших магазинах ни саму эту печь, ни даже цену на нее. Не говоря уже о реальных отзывах, которые лично Вы мне обещали давным-давно.
