Строю баню. Помогайте. Можно деньгами, но рад буду и советам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diagnozstroitel, 07.01.12.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Печь реально существует, хотя бы потому, что ее уже можно заказать. Да заявок больше, чем завод успевает выполнить, но у меня в магазине даже одна еще стоит.
    Парение с Сибирским утесом мы планируем в феврале, поскольку это связано с ремонтом бани, к которому мы за праздники не приступили, были на это причины.
    Поменяем печь у Алексея Русь 18 ЛНЗП на Сибирский утес и тогда уже покажем наше парение.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Да у меня и мысль бы такая не возникла. Но я уже писал, Мэтры пугают что будет перегрев парной. И ещё советуют "выбрать модель печи несколько ниже по мощности чем рекомендуется для данного объёма парной". А как посчитать это "несколько ниже"?
    Вот и приходится экраном "спасать парную от перегрева".
    Я же не предлагаю делать глухой экран. Предлагаю в экране сделать конвекционные окна.
    Таким образом, в моём распоряжении окажется две печки: одна - когда конвекционные окна полностью открыты, будет по своим свойствам очень близка к "харвии без экрана", и вторая, когда окна закрыты, будет как "харвия в экране", греть только камни, (но не парную).
    Плюс все промежуточные режимы, когда заслонки открыты не полностью.
    Наверное всё равно "неэстетично", но, хотя бы логично?
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, насчет экрана.
    Если экран сделать в виде стакана, высотой с каменку, сверху не закрывать, а внизу (у пола) сделать окна, будет он эффективно работать? Или сверху тоже надо закрыть и сделать окна?
    И ещё, что вы использовали в качестве дверок? Подойдут ли для этого, задвижки от дымовых труб, проходным сечением 12 на 25 см?
    Почему вы решили, что мне это не понравится, примерно так я и собираюсь поступить.
    Это называется решить экспериментальным путём.
    Но если есть форум, то, возможно кто нибудь уже знает ответ для этой задачки.
  4. 73Evgen
    73Evgen
    73Evgen
    По поводу экрана: Первый вариант сделать окна у основания печи, в этом случае желательно перекрыть печь сверху и сделать закрывающиеся отверстия в перекрытии для возможности регулирования конвекции воздуха. Второй вариант установить в основании печи дверки с возможностью плавно регулирования количества пропускаемого воздуха. Оба варианта обкладки можно посмотреть здесь
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Кажется с экраном мне теперь всё понятно.
    Осталось дождаться отчёта "дохтура".
  6. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Ну если время терпит, но постараюсь побыстрее...
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Специально для шмыг и skissa, еще один аргумент в пользу экрана.
    Если харвию установить без экрана, то конвекционные потоки будут сосредоточены в верхней части помещения парной. Интенсивный воздухообмен будет происходить в слоях где то от центра каменки и выше до потолка. При этом у пола движение воздуха будет минимальным. Следовательно, пол будет греться очень долго.
    А если установить экран с конвекционными окнами на уровне пола, (если возможно, даже ниже пола), то это расширит область конвекции и прогреет пол в парной гораздо быстрей и эффективней.
    Все изложенное мои предположения, не проверенные практикой.
    В кирпичной печи тоже есть каменка и она отделена от помещения парной кирпичной стенкой (экраном). Что же нелогичного в том, что я предлагаю применить то же самое для харвии?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Честно говоря, для меня это не аргумент. :|: Повторюсь, но не вижу разумного смысла в таком масле-масляном. Имхо, как-то Вы чрезмерно зациклились на количестве камней.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ну, если иметь, гарантированно прогретый пол, для вас не аргумент, то, моё высказывание в ваш адрес, было неудачным.
    На количестве камней зациклился, признаю. Но плохого в этом ничего не вижу. Я же ради камней ничем не жертвую. Только если чуть завышаю бюджет.
  10. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Я не говорю что экран использовать не нужно. Я сомневаюсь в смысле экрана конкретно для этой печи. Я не совсем понимаю зачем вам такое количество тогда камней? Ни тепла ни пара они вам не добавят. Если вы хотите сделать конвекционную печь при помощи экрана и работая задвижками управлять печью, то я бы на вашем месте смотрела на печь без кожуха для обкладки кирпичом.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Не добавят ни тепла ни пара в момент принятия банных процедур. Согласен.
    Зато долго будут остывать. Стены хорошо просушат. Да что, разве трудно купить дополнительно 8 коробок камней? Мне не трудно.
    Я не совсем понял, о каких печах вы говорите? Такие как Изистим?
  12. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Я просто боюсь что она не потянет. :no:
    Ужас как же плохо, что у нас нет представителей продукции Харвии которые также могли бы давать печи для тестов банщикам. Из-за этого такая скупая информация по ним.
    Да.
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    На чем основана ваша боязнь? Почему вы считаете что изистим "потянет", а харвия "не потянет"?
    Никак не могу понять этого.
  14. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Мне вот не очень понятен смысл покупать харвию... сделав такой экран, любую печь можно обложить таким количеством камней, так как в роли сетки может выступать что угодно, а не заводская "красота"
    И вот еще, давайте так, вы спрашиваете, я отвечаю, отчет написать все никак не получается...
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Дохтур, я не совсем понял. что вы написали насчет харвии, ну да ладно, вопросы:
    1. Правильно ли я понял, что высота потолков у вас в парилке - 2,1м?
    2. Харвия какой модели, 250 или 300? Duo?
    3. Как долго нужно топить чтобы прогрелись камни? Сколько закладок дров приходится сделать?
    4. Что означает фраза "я могу добиться режима 60-70 температура и 50-60 влажность..." Сложно этого добиться?
    5. Комфортно ли вам в бане, до того как начали сдавать? Нет перегрева помещения? Как долго вы греетесь, перед тем как начнёте париться?
    6. Какой у вас пол и какова его температура?
    Наверное пока достаточно вопросов, буду благодарен, если сможете поделиться опытом.
