Строю баню. Помогайте. Можно деньгами, но рад буду и советам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем diagnozstroitel, 07.01.12.
  1. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Потолки в парной 2,3 где то
    240 DUO [​IMG]
    Ну во первых внутри топки есть заслонки колосника, можно выставлять под разным углом, тем самым перекрывая колосник. Соответственно чем больше открыт колосник - тем быстрее прогрев и больше расход дров и наоборот. Последний раз топил парную при температуре за бортом около 0, -2 градусов, около 3х часов, и примерно 3 полных закладки не очень хороших дров.
    В моих условиях не сложно. Просто во время прогрева парной периодически поддаю на боковые камни, так как они уложены в один слой (конструктив печки, в отличии от верха, где камни лежат в 3 ряда) то нагреваются значительно быстрее и с них получается нормальный пар раньше часа на полтора. Выливаю в момент прогрева парной порядка 1,5 литров воды. К концу третьего часа обычно начинаю париться, температура и влажность, примерно конечно же, так как меряю бытовыми приборами около 70 воздух, и 50-60 влажность.
    Немного не понял смысл фразы "до того как начали сдавать?" Перегрева помещения в моем понимании нет, если не комфортно регулируется открыванием двери или окна (очень редко) и в основном по просьбам женщин. Для меня париться - это с момента захода в баню, ну а под веник - это сугубо личные ощущения, у меня обычно захода с 3-4.
    Пол пока не доделан, 200 утеплителя, 50ка, гидроизоляция, ацеит в 2 слоя, плитка.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    По ощущениям пол теплый, прохладный или горячий?
  3. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Пол по ощущениям прохладный, но он в конечном итоге прогревается, когда начинаешь гонять воздух в парной.
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Еще уточнение, размеры вашей парной 2.8 на 1.8 правильно? Достаточно ли печки 240 DUO для такой парной? Или посоветуете брать чуть мощнее?
    И еще - на следующий день после "помойки", в бане тепло? Стены хорошо высушивает?
  5. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Размеры парной правильные, считаю, что ее достаточно, ибо пока не подключили газ отапливаю ей все помещение бани (был там в прошлые выходные). Первый раз топлю около 5 часов по полной, потом по мере прогорания дров подкидываю по 1му полену. У меня сделан термос в парной, а вагонку высушивает за пол часа...
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня парная где то 2.5 х 1.7 (примерно). Так считаю что шириной можно было и 1.5 (600мм-полок,300мм-ступеннька и 600мм проход) сделать-иначе сидя на полке не дотянуться до каменки ковшом с водой, приходится вставать. Правда печка у меня заглублена в помещение моечной частично.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А что такое термос?
  8. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Наташ, термос в парной, это когда все стены утеплены и проклеены скотчем аллюминевым... ну типа никуда тепло не уходит.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я извиняюсь возможно за глупый вопрос! А обязательно делать именно кирпичный экран, нельзя его сделать металлическим (к примеру)? Много тепла не потребуется чтобы прогреть такой экран (как керпичный), а конвекционные окошки и в металлическом можно сделать (если это только для подачи холодного воздуха)...Или я что-то недопонимаю!
  10. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я тоже думал найти замену кирпичу как материалу экрана. Что то пока ничего не придумал.
    Металлический конечно легко изготовить, но наверное это неправильное решение, потому что он разогреется и перестанет выполнять функции экрана, наоборот станет источником теплового излучения.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну до того, что бы излучать вредно тепло я думаю не дойдет, с вашим количеством камней, а если опасаетесь по поводу "обжечься" обо него, так можно снаружней стороны обшить этот экран деревянной рейкой.
    ...я вот тут себе пытался нарисовать подобный экран, но пока не знаю, у меня проблемка немного в другом.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А зачем прогревать экран? Пусть он будет слегка теплым, а помещение парной нагреется горячим воздухом проходящим сквозь конвекционные каналы и каменку.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Просто тут высказывают опасения, что экран из кирпича не будет нагреваться от печки и тем самым будет охлаждать парную.(вроде так пИсали)
    Ой...писАли...че-то я не туда ударение поставил, прошу прощения! :close:
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я не боюсь "обжечься", у меня еще от старой бани сформировалось стойкое отвращение к запаху раскаленного металла.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А если метал, заменить к примеру на плитку керамогранита (гранита) большого размера (1*1м)
