Мотоблоки НЕВА МБ-2С И МБ-3С - выбор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dmitriy, 07.01.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня Салют 5Х, тоже плугом не пользуюсь. Участок 25 соток всё только фрезами. Остальные обработки все окучник. И борозды им наезжаю и окучиваю.
  2. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    Ещё такой вопрос - у меня сцепка на плуг очень плохо одевалась - пришлось кувалдочкой 2кг помочь,
    поэтому винт регулировочный на сцепке крутить можно только с воротком -это нормально?(то что сцепка сажается на плуг с таким натягом или это так "хорошо" размеры соблюдают при изготовлении).
    Вот отдельное лезвие - которое стягивается планками на двух болтах - это, я так понимаю, и есть черенковый нож? Он для чего вообще? И как его регулировать, точнее как понятно - чего надо достичь при его регулировке?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нормально - "от кувалды". Технология такая;)
    Винт, он потом должен разработаться, думаю, ничего страшного...
    Черенковый нож - это оно и есть. Функция - прорезать дёрн, чтобы на угол между полевой доской и отвалом снизить нагрузку. По обработанной земле не нужен, но можно не снимать.
    Настраивайте по своему дёрну - разная же толщина бывает. В процессе разберётесь.
  4. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    А можно где теорию почитать? :) Вот винт регулировочный для чего нужен? Им же регулируется угол наклона плуга к мотоблоку.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Насчёт теории - слабоват, увы. Всё как то методом научного тыка приходилось:)].
    Винтом Вы нос плуга можете вниз-вверх перемещать. Если вниз - плуг будет уходить глубже, пока его подошва не встанет снова горизонтально. Это даст увеличение глубины вспашки, или не даст, если тяги мотоблока не хватит для вспашки на такую глубину.
    Если вы поднимете нос немного вверх, глубина вспашки уменьшится вплоть до того, что плуг в землю не полезет вообще.
    Вообще, плуг - устройство довольно сложное и не всегда бывает работоспособным. Хотя именно об этих плугах отзывы довольно положительные. Видимо, заводчане "попали" в тему:).
    Хотя не помешала бы ещё одна регулировка - небольшой разворот продольной оси плуга по отношению к продольной оси мотоблока. Иногда присутствует довольно ощутимый увод плуга в сторону полевой доски, а небольшой разворот осей мог бы его скомпенсировать. Но это - теория, а я в ней не особо силён.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Последняя фраза очень актуальна...Именно для 2х колесного...Вся нагрузка (а она далеко не маленькая, для спины) будь еще 2 колеса-которые доморощенные умельцы приспосабливают, снимают эту нагрузку. Еще раз повторяюсь, :для целины применять фрезы..., а затем по проторенной ...
  7. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    День добрый!
    Вот ещё хотел выяснить пару непонятных для меня моментов. :)
    Для чего у плуга моего вот эта деталь?(отмечена красным)
    и второй вопрос - скажите пожалуйста, а я правильно фрезы собрал? :)
  8. Liova01
    Liova01
    Liova01
    Я слышал, что на грунтозацепы надо приварить по внешнему кругу "усики" из 6мм катанки, чтобы выступали примрно на 5 см и проблема просклизывания колёс при вспашке плугом решается без пригруза.
    Но сам ещё не пробовал. Инфа от прилично знакомого продавца мотоблоков и прочей фигни к ним.
    Похоже на "антисгибатель лемеха"
    Нагрузка там довольно приличная. Вот и поставили эту полосу, чтобы разгрузить лемех.
    На картинке плохо видно как направлены острия фрез. Надо чтобы они были направлены вперёд (против часовой).
    Только у меня плуг валяется без дела. Как-то без утяжеления моя НЕВА не хочет пахать. Грунтозацепы елозят без толку.
    Думаю купить плоскорезы. Они по целине, вроде, меньше наматывают корни.
    Я придумал вариант с намоткой верёвки прямо на оси. Неплохо получалось так пеньки корчевать... Только надо хорошо застопорить сам мотоблок. Тогда усилие выдаёт сумасшедшее... 20 см пеньки дёргались неплохо. И без особых, с моей стороны, усилий. Достаточно поддёрнуть пень на пол-метра и он уже практически готов...
  9. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    Собственно, я имел в виду не саму жёсткость, а планку, прикрученную к ней, с изгибом, очень похоже на то что этой планкой нужно что-то зажимать, вот фото с другого ракурса
  10. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    А может это "доворачиватель пласта" ? Типа если чуток не хватает обернуть - пластину развернуть для удлинения отвала.
  11. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    только зачем в таком случае изгиб?
  12. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Ну наверно если другой стороной поставить, будет параллельно отвалу, без ступеньки.
  13. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    Это точно для подворачивания пласта, сейчас находиться в транспортировочном положении и ее (пластину нужно отвернуть) если интересует зачем изгиб могу поинтересоваться у тех кто это придумал.
  14. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    Здравствуйте, нужен совет, на днях приобрету нева мб-3 стоит ли мне брать грунтозацепы так сказать под крыло, вообще где и на каких работах придётся использовать такой вариант? или все аграрные работы производят на удлинитепях? так как на мб-3 свой размер грунтозацепов 420 у нас никто не возит
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Грунтозацепы, как вы сказали под крыло, на узкий ход используются для работы в меже, например для окучивания ушастым окучником. Но тоже зависит от земли. У кого земля помягче используют для этой операции однорядные фрезы. У меня земля глина, не идёт на фрезах, только на ГЗ.
