Мотоблоки НЕВА МБ-2С И МБ-3С - выбор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dmitriy, 07.01.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я на" рогатину" Вешал приличную шестерню и возил (благо прицеп заводской, не хлипкий как нынешние, и самосваливающий груз, с тормозами) Больше тонны!-.. Не бахвальство! :|:
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Про мешки с песком в руководстве по эксплуатации ничего не говорится! :)].
    Кстати вроде Вы возили по полтонны на кроте... (не помню его номера уже запутали их модификациями:)]) с двухтактным двигателем 2,6 л. с, ремнем узкого профиля "О", роликом работающим на растяжение ремня и при этом по проселку на грунтозацепах а по асфальту на штатных кротовских колесах или я не прав? Да вроде на фото культиватора у Вас и места для мешков с песком нет.
    Поправьте.
    МБ "Ока" имеет вес под 100кг, движок родной 6л.с., ремень профиль "А" и ремень работает на обжим ведущего шкива а не на раскрытие как у Вас. Да и при езде в горку увеличиваю больше натяжение прижимного ролика благо конструкция мотоблока позволяет это сделать в течение 5 секунд не слезая с мотоблока.
    Вот поэтому и не верю про полтонны.
    Кто еще больше возил? Хвалитесь! :)]
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я право мотоблоком пользовался... Уверять никого не хочу, мне это по барабану. говорю о возможностях блока, С минимальной доработкой соединения сцепки и противовеса. Опыт более 20 лет. :aga: Кстати заявленая заводская грузоподъемность прицепа-650кг.:)] С Ваших слов конструкторский отдел от балды коструировал?.. Понимаю Ваши "амбиции"..:|:
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня грузоподъемность прицепа -500кг. Выше писал что возил по 7 мешков цемента + сам 90кг.
    Про землю и др. сразу написал что вес не знаю.
    Амбиций у меня нет никаких. Про конструирование от "балды" ни разу не говорил. Сам конструктором работал.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дословно-нет, но ирония...показательна в Вашем 182 посту. В виде насмешки!
  6. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    "На сайтах практически везде есть, а при звонке отсутствуют."
    Странно в Воронеже валом в любом магазине. Странно что в Москве не найти... видимо плохо ищете, что где почем посмотрите. На мото-вело базах должны быть.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так в Москве все магазины дешевым импортом завалены. Продавцы здесь нашей отечественной техникой не балуются. Навара мало иметь будут от нее.
  8. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Вы правы. Про Неву МБ-3с говорят: "завод отвечает что поставок больше не будет была выпущена опытная партия". Соответственно: "берите то-то и то-то у нас, это самое то, что вам надо..., больше ни где по такой цене не найдете." Вчера иду домой с работы в почтовом ящике, как чувствуют, буклет рекламный "Каймана":|: и штамп стоит :" Мы здесь за углом на соседней улице".;) К выходным определюсь, что взять в замен МБ-3.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Присмотритесь к Калужской Угре http://www.kadvi.ru/ Хороший мотоблок. Да и Калуга рядом.
    Или к Салюту (магазин м. Семеновская, пр. Буденного, 14)
  10. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток.
    Купил вчера МКМ-3 Lander. Нева тяжеловата для меня показалась (пробовал в магазине).
    Спасибо Всем за помощь в выборе.
  11. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    точно такая же проблема, подскажите что нужно сделать
  12. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    нева мб-3 на https://www.kuvalda.ru/catalog/5193/ есть я там брал
  13. Aligator19
    Aligator19
    Aligator19
    Sspecter
    Лечиться регулировкой ограничителей, возле шкива отбора мощности.
    У меня колотил шкив на средних оборотах, на нейтрали прыгал. Убрал биения регулировкой.
    ограничители показаны в посте #2611 ресурса http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&page=66
  14. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    День добрый.
    Опробовал на прошедших выходных свой мотоблок.
    И появилось несколько вопросов.
    При работе с плугом очень сильно уводит вправо, и ещё аппарат зарывается с ним и начинает буксовать.
    Я так понимаю надо что-то крутить в регулировках на плуге, глубину обработки выставлял минимальную.
    Ещё вопросик - на оборотах свыше 3000 тысяч на нейтрали прокручивается периодически шкив с ремнём - это нормально?
    На фрезах аппарат показал себя просто отлично, я на первой скорости делал несколько проходов по целине, затем делал несколько проходов на второй скорости. Ну и конечно же неплохо было бы утяжелить спереди.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Об этом у меня был пост ранее. Фреза-ДА! Окучник- пойдет. Но пахота. извините, не трактор! Сейчас Вы поняли на своем опыте. :|:
