Мотоблоки НЕВА МБ-2С И МБ-3С - выбор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dmitriy, 07.01.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А нужен такой адаптер универсал с кузовом у которого ширина колеи всего 70см? Что в такой телеге можно возить без ущерба для своего здоровья?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это он в качестве адаптера 70-см, как раз борозда. А в качестве прицепа, насколько помню 1400 см. колея. Вы хоть характеристики читайте что ли. Я помню потому, что сам такой хотел, но у нас такой не найти. У Миша30 такой, на городе мастеров.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Валерич сами прежде прочитайте характеристики http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&product_id=24. Где здесь пахнет 140см?
    Не путайте с Гагаринской телегой где колея 1178мм и 1378мм в зависимости от ширины кузова телеги. У меня на телеге колея 1178мм.
    На Вашем адаптере ширина колес меняется?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да, чего то в описаниях не нашёл, значит попутал, извиняюсь. Названия просто сильно похожи.
  5. Aleksandr132
    Aleksandr132
    Aleksandr132
    Кировская обл Орловский район д.Кузнецы
    Посмотрел на форуме каскады и салюты адаптер АПМ-350 таскают за собой с плугом с окучником только в путь.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня вот такой http://www.domostroy.com/sidene-adapter-k-motobloku-forte-ms-1.html навесил окучник и не сместа. Не на резиновом ходу ни на грунтозацепах. Это по культивированному, стоит только окучник опустить и приехали. Это надо на Салют ещё кг 60-т навесить, а то и поболе.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если вы на мотоблок навесите еще около 40кг. то может и потянет Вас и плуг. А так с места не тронется. Будет буксовать. Прав Валерич.
  8. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Ну и как модель? Ищу отзывы. На сайте Домострой отзывов нет зато есть пара-тройка запросов о поиске запчастей.
    Запуск ручной? По холоду не приходилось запускать?
    Как такая техника в сравнении с другими моделями?
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Здравствуйте, вот инструкция для адаптера АПМ-350 с кузовом, там черному по белому написано:"Колесная база с кузовом 1100 мм, с навесным оборудованием 600 мм".
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Приветствую уважаемое сообщество. Вопрос, затронутый в теме о выборе из МБ 2 или МБ 3 стал и для меня актуальным. Причем, на решение его времени уже не так много, сезон на пороге. Прочитал весь топик. И так до конца и не понял. Что же предпочтительнее взять? МБ-2, вроде, как проверен временем, но его в следующем году собираются снимать с производства, МБ-3 новинка.
    В магазине щупал оба, в стоячем положении МБ-3 показался пушинкой, интересно, как он в работе с фрезами? МБ-2 потяжелее, и отзывов вроде хватает. По весу этих мотоблоков не ясно, совсем запутался. Информация весьма противоречивая. Кто то може сказать точно, какой у них вес?
    Так на чем сошлись, уважаемые, достаточно для 15-20 соток МБ-3, притом, что работа в основном фрезами, нарезка окучником бороз под картошку, возможно плуг.
    Снегоуборщик в возможной перспективе, прочее навесное вряд ли будет использоваться.
    P. S: опыта работы с подобной техникой нет. Совсем нет. Потому, некоторые вопросы и их понимание, пока, туманны. Прошу помочь, уважаемое сообщество мне разобраться мне с этим.
  11. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Вот его и берите.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Сколько он весит, если точно, не в курсе?
  13. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хочу поделиться опытом эксплуатации мотоблока Нева МБ2 с двигателем Бриггс энд Стрэттон 6 л. с. Эксплуатирую данный аппарат около 8 лет, точно не помню, работаю в основном с фрезами, которые шли в заводской комплектации. Из дополнительного оборудования имеются только окучник и копалка с колесами грунтозацепами. Пахать стараюсь на второй передаче, чуть влажную землю, так как в сухой мягкой земле, при весе 100кг, часто тонет- зарывается. На вспашку участка под посадку картофеля, размером около 6 соток, с перекурами, челночным способом и двойным проходом, трачу примерно 4 часа. Большой плюс это наличие заднего хода- очень удобно при разворачивании. За все время эксплуатации не было ни одной серьезной поломки, единственное что огорчило- это защита от низкого уровня масла в двигателе, которую в первые недели работы я просто отключил т. к. при наклоне МБ в левую сторону двигатель глох. В общем неплохой аппарат. Надеюсь кому-то будет полезен мой отзыв. Удачи!
  14. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    В районе 80-ти кило, но вопрос в развесовке, а не в весе будь он хоть 280 кг. но если не руки не давит, то работать им будет легче 100 килограммового лежащего на руках.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    МБ-2 весит 98кг
    МБ-3 весит 70кг. смотрите здесь https://www.motoblok.ru/products/motobloki/mb-2 и здесь http://www.motoblok.ru/products/motobloki/mb-3
    Более чем достаточно, сможете и выкапывать картошку выкапывателем, но про плуг честно скажу забудьте.
    Да и МБ-3 по развессовке лучше МБ-2
