Мотоблоки НЕВА МБ-2С И МБ-3С - выбор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dmitriy, 07.01.12.
  1. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Думаю наверное что-бы не тонул, не зарывался.
  2. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Хорошую мысль придется загубить. Жаль.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Основная задача этого колеса транспортировка культиватора. Ведь не на фрезах его катить по дорожке. А тонет и зарывается культиватор или мотоблок в первую очередь от от навыка в работе.
  4. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Возможно, не пробовал.
  5. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Совершенно точно. В первый раз МБ у меня и зарывался, и "убегал" вперёд. Через пару соток дело пошло веселее;) ...
  6. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    При регулировке ремня на МБ-3, для наглядности снял кожух и заметил что на оси шкива отсутствует болт его крепления. Нашел подходящую шайбу, болт. При покупке толком не осмотрел, сам виноват.
  7. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Причины зарывания какие?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сырая не подошедшая для культивации земля, слишком большое заглубление сошника, малое количество фрез на МБ. Транспортировочные колеса тут совсем ни причем :no: .
  9. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Все зависит от навыков, от почвы, от регулировки сошника, оборотов двигателя, выбраной передачи, положения ручек, и т. д., вобщем надо пробовать, а там поймете. Удачи в начинананиях.
  10. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Думаю при обкатке фрезы не добавлять, обойтись штатными. Вес сравнительно не большой у МБ-3.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конечно штатными. Если огород не такой большой, можно и всю жизнь штатными работать и не тратить деньги на дополнительные. А если за раз нужно фрезеровать 20 соток, тогда конечно можно и пошире приспособиться.
  12. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Иногда, если почва очень мягкая, помогает вспашка по траве либо по навозу с сеном, она немного намотается на фрезы и МБ уже лучше идет по мягкому грунту.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это типа вот так :)
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну уж не надо мне такого счастья. Во первых культивировать будет мельче, а во вторых выдирай это потом.
  15. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Оооо, да! Бывало и похуже, когда вгрязь пахал, по самый бачок утопил!
    Ничего подобного, нормально все!
