Мотоблоки НЕВА МБ-2С И МБ-3С - выбор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dmitriy, 07.01.12.
  1. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Afgsmru, продолжайте в том же духе и далее. Рычаг с кронштейном может как нибудь можно подрегулировать? Ну, тросики это действительно мелочь, а вот почему скорости не встают?
  2. Afgsmru
    Afgsmru
    Afgsmru
    Нет, скорости то встают, только надо с минуту рычагом манипулировать чтобы штырь вошел в отверстие. На фото видно.
    В предыдущей модели вроде все было хорошо, непонятно зачем надо было менять?
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    И редуктор другой, не такой что у соседа? Я думаю можно там чего нибудь подшаманить. С нашей техникой только так-купил, а потом ещё до ума нужно довести в обязательном порядке. Многие под себя её переделывают, вот как здесь,или здесь.
  4. гена2015
    гена2015
    гена2015
    Сегодня заводил мотоблок поработал в холостую один час с перекурами по пять минут завёлся со второго раза двигатель только работает шумновато .
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @гена2015, Не надо бы так много гонять двигатель на холостом ходу. Если не терпится, уж в крайнем случае поводите его по двору.
  6. гена2015
    гена2015
    гена2015
    Нужно ли доливать масло в редуктор ?
  7. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    @гена2015, зря Вы топливо палите, придет время работы там и обкатаете вполнагрузки. Холостые тем и вредны что создают дисбаланс и вибрацию.
  8. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    @гена2015, А куда оно делось?
  9. гена2015
    гена2015
    гена2015
    где то я на форуме видел что нужно доливать а то на заводе не доливают приблизительно литор
  10. гена2015
    гена2015
    гена2015
    Где посмотреть уровень в редукторе
  11. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    На редукторе с правой стороны есть пластмассовая пробка - это заливное отверстие, пониже над крылом пробочка под отвертку - это контрольное. При нормальном уровне масло из него начинает вытекать.
  12. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
  13. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У меня вот наоборот, было сильно перелито. Что тоже не есть хорошо.
  14. Afgsmru
    Afgsmru
    Afgsmru
    А как это узнать что перелив?
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Afgsmru, как раз сбоку редуктора. Если у вас мотоблок как на фото то нижний болт. Если вы его выкрутите (предварительно выставив мотоблок на горизонтальной площадке) если перелив то масло польется из данного отверстия. Если недолив то его там не будет соответсвенно.
