Мотоблоки НЕВА МБ-2С И МБ-3С - выбор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dmitriy, 07.01.12.
  1. Kirkan
    Kirkan
    Kirkan
    Прочитал всю тему. Хотелось бы внести ясность. У мотоблока МБ-3 три скорости вперёд и одна назад, ремённое сцепление с двухручьевым ведущим шкивом и одноручьевым ведомым шкивом. Редуктор мотоблока МБ-3 имеет уникальную начинку, в корне отличающуюся от МБ-2.
    Имел счастье сломать такой редуктор, разобрать и убедится в "гениальности" людей, придумавших оригинальную схему включения шестерён с валом наружным диаметром 20 мм, внутренним 13 мм и 15-ю отверстиями. "Флейта" он называется в каталоге).
    На этом валу сидят все 4 шестерни включения передач. Внутри вала ходит шток переключения передач, с утолщением. Утолщение выталкивает шарики из вала, сцепляя, таким образом, нужную шестереню с валом. Толщина стенки вала в самом тонком месте (на дне канавки) - 2,5 мм. Ещё и три отверстия для шариков просверлены, что так же не добавляет прочности валу. Под хорошей нагрузкой вся эта конструкция ломается на ура.
    Вместо МБ-3 появился более мощный МБ-23 (с движками до 10 л. с.), где был установлен проверенный временем редуктор от мотоблока МБ-2, с двумя скоростями вперёд и одной назад.
    В чём можно убедиться, посмотрев страницу продажи этого редуктора в официальном интернет-магазине завода "Красный октябрь".
    http://shop.motoblok.ru/shop/product/reduktor-v-sbore
    Таким образом, МБ-3 никакого отношения ни к МБ-2, ни к МБ-23 не имеет. Его просто сняли с производства. И уже довольно давно. Информация от продавцов фирменного магазина при заводе, что на площади Мужества в Питере. Был там не далее двух недель назад с целью покупки этой злосчастной "флейты".
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    За последнее время на НЕВА МБ 3 редуктор менялся с трёх скоростного на двух скоростной (имеется ввиду скорости вперёд), на двух скоростном получил независимое разобщение обоих колёс. С изменением названия с МБ 3 на МБ 1 изменили рукоятку переключения скоростей на руль, такую же как на НЕВЕ МК 200. Сегодня смотрел в магазине.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @12qw3, Если найти или изготовить грунтозацепы шириной 90мм и диаметром по грунтозацепам 360, то тогда мотоблок войдёт в любую грядку с "ушастым".
  4. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @ivaniych, будем думать и искать
  5. vlad73
    vlad73
    vlad73
    Все-же пока склоняюсь к мб-2.,проверенная временем конструкция...Развесовку планирую ловить грузами, нарыл от тренажера грузы :) К сож-ю. живу в пригороде спб, на юге-поэтому гнать машину -на посмотреть мотоблок нет возможности. Уже если поеду, буду брать, что есть, хоть со стартером. Боюсь только свою жабу (скупость)-чтоб не купить компакт или МБ3 (1).О покупке отпишусь обязательно, тем более супруга уже весь моск проела, что ей нада пахать в апреле...:aga:
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я конечно могу ошибаться но Чемпионовские вот такие
    http://www.championtool.ru/catalog/stuff/page133/n173/ должны подойти, пасадочный диаметр то на них такой же как Неве =30мм,если под крылья влезут то это как раз самое то.
  7. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Leonidd, спасибо буду искать пока в магазинах, если нет нечего то придётся заказывать с интернета...
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @12qw3, Если не трудно зайди на Одоевское и поговори с ребятами, я думаю что нибудь найдут, у них были, только пошире, широкие не узкие, можно придумать.
  9. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Читаю тему и возникает вопрос: «Зачем лезть на мотоблоке в междурядье?». До покупки Невы МБ2с окучивал картошку культиватором Pubert. С покупкой мотоблока стал окучивать дисковым окучником на мотоблоке. Окучивать физически намного легче.
    И еще 12qw3, если будите покупать мотоблок там где говорил ivaniych, то имейте ввиду, что у них была возможность получить скидку если на сайте заказать товар, а потом забрать в магазине. При этом сохраняются все преимущества покупки в простом магазине (вам его проверят, все покажут и расскажут).
  11. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @ГАИ, мотоблок есть, первый сезон буду им работать, вот и интересуюсь что к чему...
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  13. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @ivaniych, вобщем голова кругом, завтра на месте буду смотреть в магазине что к чему и в голове крутить грядки, просто не хочется металлом лишний покупать...
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @12qw3, ГАИ говорит правильно, в междурядье хорошо работать более лёгкими механизьмами, а мотоблоком на широком ходу.
  15. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @ivaniych, а если на широком то как тогда пропашник ставить он же будет по середине?
