Мотоблоки НЕВА МБ-2С И МБ-3С - выбор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dmitriy, 07.01.12.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Юрик2020, с завода идет вполне работоспособный ремень. И если он буксует, то надо разбираться почему и устранять причину. Что рекомендовал выше @stopservice. Потом ставить новый ремень.
    Из личного опыта.
    Купил три года назад в магазине товаров РТИ ремень на Неву МБ-2С 7,0 за 45 руб и на снегоотбрасыватель для нее ремень за 35 руб, пока оба целы. В магазине запчастей точно такие стоили в районе 200 руб.
  2. vlad73
    vlad73
    vlad73
    Заказал себе ремешок HANSE 1180, на выходных надеюсь поставлю и испытаю. Цена 135р немного смущает (дешево) ну посмотрим. Завтра поеду в магаз. Сегодня пробежал ближайшие магазины везде длина1175.По мне если ремешок короче, так меньше будет проскальзывать. Но не стал брать.
    Обязательно отпишусь, если помогло. Ругаю себя что не снял кожух, может пружинка растянулась.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чем Ока в принципе отличается от Невы? :faq: Такой же ведущий шкив, почти такой же ведомый шкив
    шкив (во всяком случае по диаметрам), так же прижимной ролик, примерно одинаковое межосевое расстояние, мощность одинаковая и самое главное также один ремень вперед.
    Так что не только в ремнях дело, но и в соосности шкивов и качестве самих шкивов зачастую кроется причина.
    Когда менял для примера на кроте в 12 году движок на китайца поставил на него старый шкив расточив отверстие и старый ремень так ремень только в этом году поменял на новый такой же. А другие плачут что у них ремни на кроте летят постоянно с новым движком и новым шкивом.
  4. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    +1. ИМХО главная причина убивания ремней - ведомый и ведущий шкивы не в одной плоскости.
  5. vlad73
    vlad73
    vlad73
    Прошу прощения, не разобрался -трос сцепления оказывается был ослаблен по максимуму. Выкрутив трубчатый винт на 5мм мотоблок заработал как положено. Но до этого я купил ремень зубчатый HANSE 1180. Он конечно хорош, даже чересчур-в итоге мотоблок едет даже без нажатия сцепления. Как я писал выше - трос был ослаблен дальше некуда. В итоге поставил старый ремень и натянул трос. Какой вывод я сделал-в этой конструкции трос должен быть дубовым (без зубчиков),чтоб проскальзывать когда ручка не нажата. Импортные ремни чересчур резиновые и не хотят скользить. Такой мой опыт.
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Надо отрегулировать натяжение ремня. В инструкции должно быть написано, как это сделать.
  7. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
  8. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    По существу топика. Для маленьких участков ИМХО лучше МБ-3С. Я именно такой купил в прошлом году, и был доволен, в этом году заменил без потери денег на МБ-1С, сохранив все навесное. Поскольку 1с и 3с - практически одинаковые, я везде в постах ссылаюсь на 1с, дабы не загружать читателей подробностями смены шила на мыло и не писать каждый раз: в прошлом году на 3с а в этом на 1с... Но Иваныч уже заметил, что я в прошлом году юзал мотоблок, которого ище не было. :|:Интересно, ище кто нить имеет опыт перехода с 3с на 1с. Интересует отношение к переносу рукоятки КПП на рога. У меня на сей счет неоднозначное мнение.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну неплохо бы послушать ваше мнение по этому поводу, и еще интересно узнать от вас, как от владельца этих мотоблоков насчет переключения скоростей. Как работает этот узел, стало лучше или хуже, сравнивая МБ-1 с МБ-3. Помню на форуме были отзывы про то что переключение стало не четкое. Ну и жалобы в инете есть, что ломает шестерню переключения передач на МБ-3.
  10. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Эт точно. Я недаром написал про неоднозначное мнение. Тянуться к рычагу между рогами теперь не надо - это плюс, четкость включения 2 передачи заметно понизилась - это минус. Поначалу аще вторая втыкалась с 2-3 попытки каждый раз. После регулировки троса стало получше - со второго раза при каждом третьем переключении. Но все равно, до МБ-3 далеко. Но меня это не сильно напрягает, т. к. на телеге я не езжу, а на земле работаю в основном на пониженной (за исключением боронования и изредка фрезерования). По поломкам шестерни ничего сказать не могу, у меня не ломалась. Правда я весьма редко переключаю передачи при работе. Участок небольшой. Включил пониженную и вперед, на разворотах рулят сцепление и разьеденители, а нейтраль врубаю уже по окончанию работ.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    В отзывах люди пишут где то около года, потом поломка, причем не единичный случай, все жалуются на одну и ту же шестеренку на 22 зуба с тремя торцевыми зубьями.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Тарчанин 72, На новых редукторах такой шестерни нет, переключение происходит смещением шестерни по шлицевому валу, похоже как на мб-2.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Это которые на Неву МБ-1 ставят?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, они называются по моему "Агро", у них еще две цепи на каждый выходной вал.
  15. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Значит я не зря продал свой МБ-3 по цене нового мотоблока. :)Я по прежнему за ним наблюдаю, пока не сломался, но его в этом году юзали всего 1 раз на 4 сотках. В названии редуктора действительно есть слово Агро (полностью не помню), но что там 2 цепи - только узнал. Это радует. :)
