Мотоблоки НЕВА МБ-2С И МБ-3С - выбор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dmitriy, 07.01.12.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я на разблокираторах своим ходом разворачиваюсь, нажимая на сцепление. С полудиффом такой номер не пройдет.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @салазар, я конечно понимаю, что поделиться всегда хочется, но писать про грунтозацепы шириной более 35 см для работы с плугом, это что то, как же вы их в борозду ставите?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Да не пахал человек не разу, поэтому и пишет:
  4. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    сорян, очепятка, более 25 см:) были у меня уже и меньше диаметром. Одно мучение. А цель данного форума разве не в возможности поделиться опытом? Или делится опытом могут лишь избранные и инакомыслие тут не приветствуется? :)
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да все нормально.) Просто ГЗ для пахоты обычно до 200 мм, как и захват плуга. Если ГЗ шире, они просто не войдут в борозду по габаритам, вот это и смутило. Может вы имели в виду диаметр ГЗ, а не ширину, то тогда понятно.
  6. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Блин, может просто я эту приблуду непрально называю "полудиф"? Но мне гораздо легче с ней поворачивать. И разблокиратор помогает дополнительно.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Правильно называете. Каждый работает как ему удобно.
  8. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    не, писал про ширину слегка просто сбился, с головы писал. Мотоблок на даче, далековато просто."Ошибка вышла, вот о чем молчит наука..."(с)
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так диаметром или "шириной"? Ибо диаметр - это поперёк оси. А ширина - это вдоль оси...
  10. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Мной было написано не ужЕ, а Уже. :) Еще раз сорян за введение в заблуждение. :) Выше комментатор все разъяснил, каюсь, неподумавши написал. :)
  11. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @салазар,
    Аналогичный случай
    Человек не соблюдает правила русского языка, а в результате приходится догадываться - что он хотел сказать... А ведь в данном случае по-русски надо писать ВИСИТ...
  13. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Точно не знаю. В молодости занимался поднятием тяжестей. На колесах блины от гири по 8 кг-4 штуки. Плюс полукруглые 2 по 6 кг. На клюве- остатки самодельной штанги-2 по 10 кг где то, плюс догруз с переда от трактора т-16,то же где то 10 -15 кг.
    Не факт. В этом случае он бы написал ВИСЯТ. Тут же явно вЕсит, от слова вес. И с другой стороны, это форум не учителей русского языка. Главное, что бы собеседник понял вопрос. Я понял.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    32 + 12 +10 + 20 = 78. Не многовато для Невы? Я тем же плугом с общим довесом 40 кг на родных резиновых пашу.
  15. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Надо как то озадачиться и взвешать грузы. Что на колесах это точно, а вот на клюве -чисто по ощущениям. Но с меньшим грузом у меня буксует, участок слегка с уклоном, почва глинистая. Еще два участка вполне можно пахать и с меньшим весом, а этот (на фото) никак. Глубина обработки около 15-18 см (замерял в нескольких местах, специально добивался этой глубины. Пробовал и с штатными колесами и с жигулевскими и с цепями, с грунтозацепами самое то. И навоз, если вносить в борозду, меньше к колесам липнет. А что с Невой может случится? Я работаю без рывков, первая передача. Случись перегруз, ремень первый забуксует, думаю?)
