Мотоблоки НЕВА МБ-2С И МБ-3С - выбор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dmitriy, 07.01.12.
  1. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    :)] Лет 15 назад у меня было первое знакомство с "НЕВОЙ". Так вот один знакомый приобрёл для своей дачи этот агрегат, а так как в квартире держать его не очень удобно, попросил чтобы постоял у меня (у меня свой дом) ну разумеется с возможностью опробовать его в деле. Ну вот, вывел я мотоблок на плантацию, поставил фрезы, посмотрел на черную рейку и почему то решил, что она мне не нужна, а дальше скорость, газ. сцепление ... :)]... Жаль что в то время видео ещё так не было распространено, было весело.
  2. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Все правильно написано. Поймете когда фрезеровать будите.
    О прицепе. Я свой МБ 2 с начало возил в багажнике легковушки - получил бобо спина.
    Купил прицеп к машине и вожу МБ на нем. Приехав на дачу цепляю этот же прицеп к мотоблоку .
  3. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Будет конечно. проверка простая - на фрезах отпустите МБ, он должен сам продолжать идти с той-же скоростью и глубиной, по крайней мере пару метров (почва то не однородная), если тут-же зарылся - надо лечить.
    Как частный случай может прокатить, Бывают и исключения из правил, попадёте в баланс сил установкой доп фрез - считайте, что посезло, но скорее всего не поможет, лечится этот недуг другими средствами.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Tuger поделись опытом как лечиться?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Как Ленин писал " детская болезнь"... Пост 123. Весной Вам самим станет смешно, о чем написали. Не бойтесь, метров 10 пройдете за блоком, вам все станет понятно, на что давить, на что обращать внимание, Главное! должна быть удобной высота ВАШЕГО руля... Иначе без спины останитесь.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Только не на целину. Это уже слишком для него будет. А вот после, когда культивировать будете уже разработанную землю дополнительная пара фрез очень облегчит работу. Буквально одной рукой будете мотоблок вести.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :) С опытом все придет...
    Феналгон...:um:
  8. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    А Вы думаете, что я первый раз за мотоблоком?
    Отсель http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=2208590&viewfull=1#post2208590 и далее на паре страниц мои посты с "или" (поймёте по ходу). Останутся вопросы - задавайте.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вообще то я смеюсь...Пользуюсь описываемым инструментом ровно 20 лет, Хотя лучше бы талибы его водили, года не те... И я этим не горжусь, а сожалею, Поперебирал эти механизмы далеко не один раз...Поэтому спрашивать...:|:
  10. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    Несмотря на мнения в данном топике, прикупил плуг со сцепкой и грунтозацепами
    А где можно почитать про регулировку и использование плуга? А то что-то там много всяких настроечных болтов и гаек оказалось:) ну и ещё, меня терзают сомнения - правильно ли я соединил сцепку и плуг. :)
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Правильно.
    Только саму рейку у плуга в сцепке нудно ещё опускать, и опускать здорово.
    Так ориентировочно - поставьте колёса мотоблока на подставочку сантиметров 10, чуть даже побольше. И опустите рейку так, чтобы плуг встал как сейчас стоит и мотоблок стоял горизонтально. Вот это будет грубо начало настройки.
    А потом - винтом регулировочным угол добьёте методом проб и ошибок. Может быть, придётся ещё рейку переставить...
    А черенковый нож на плуге - хорошо. Если догрузить мотоблок, то можно целину пахать...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И ещё потом в поле - первую борозду ведёте так, как есть, а для второй надо будет сцепку извернуть слегка. Чтобы правое колесо в борозду опустить, левое пойдёт выше по непаханному, а плуг должен всё равно стоять вертикально. Вот два винтика на сцепке около скобы мотоблока освободите и всю сцепку слегка против часовой стрелки поверните.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Лошадок 10 добавить, Веса кг 200, пару колес... Точно, можно одним лемехом. пахать, по целине. А так вы вместо облегчения данной "машинкой" получите себе гиморой, и растройства нервной системы... Не переоценивайте блок-не панацея.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да хватит мощности. Веса сцепного - да, не хватит. Но если догрузить, стащит - дури много.
    Конечно, плужная вспашка, это самая большая каторга при работе мотоблоком, но вполне возможно даже целину поднять. Только не глубоко, сантиметров 10 для целины для начала хватит - там же задача пласт перевернуть.
    Ну, от настройки плуга тоже много зависит - попадёте нормально "в свою почву" - устанете, но перепашете. Не попадёте - упадёте там нафиг вместе с мотоблоком:).
    Сразу всё, конечно, не получится, но дело времени...
    Люди-то пашут...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Фрезами очень даже легко целину берет...сам видел у соседа. А плугом он и не пользуется. Сейчас позвоню ему ...спрошу почему.
    Сосед говорит...тяжеловато с ним работать...особенно когда не умеешь:). И фрезами быстрее получается. У него Нева МБ-2.
