Ваше мнение. 10*12. газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Adel86, 08.01.12.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    как обычно сеткой в шов и к стене. Смысл у неё наверное невелик стоит чуть дешевле работа идет медленее и дороже, результат что полнотелый что американка по цене одно и тоже у меня выходит. ИМХО мне легче нормальный кирпич использовать.
  2. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Кирпич уже есть, несмотря на мои протесты (так жизнь сложилась). Армировать чаще, чем стандартный, или как обычно - каждый 3 ряда и через один газоблок?
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    каждые три ряда кирпича, если сеткой то лучше сплошным поясом. если подвесами то 1 подвес на кирпич.
  4. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Если бы мне прораб сделал связь газоблока с кирпичом сеткой, я бы его выгнал прямо на месте. Газоблок с кирпичом сеткой никто не армирует, так, как клей больше трех миллиметров плохо держтит и нужно применять уже простой раствор, а это мостик холода. Работа с тонким кирпичом и быстрее и дешевле..Цемента меньше наполовину. И тонкий кирпич стоит ровно в два раза дешевле не говоря о том, что и фундамент тоньше нужно на 6,5см.Связь только перфолента из нержавейки (1мм) и бальзатовые гвозди. Перфоленту можно залаживать или в процессе кладки между газоблоками или вообще прибивать потом. Тонкий кирпич лучше взять с такими пазами, как на картинке и загибать в нее перфлоленту. Затем это все заполняется раствором при кладке. Получается очень и очень крепко. Обкладывать целым кирпичом вентилируемый фасад-это выкинутые деньги на ветер и сам кирпич, и на цемент и на ширину фундамента. Кирпич в данном случае не служит утеплением.
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Любимая многими песня про мостки холода, :)]
  6. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Это не песня, это логика и риал. И при сетке Уважаемый Вам газоблок нужно на раствор класть.
  7. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Спасибо, любопытно. Последняя картинка (разрез) не открывается.
    Но у тонкого кирпича есть более жирный минус, чем кладка - из него не выложишь четверти для проемов, придется разворачивать и врезать в газобетон.
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Последняя картинка самая главная и о каком врезании в газоблок Вы говорите. Что за чушь? Тонким кирпичом четверть легче делать без никакого врезания. Я как-то был в Венгрии в командировке и там строили котеджный городок из газоблока и обкладывали тонким кирпичом. Я специально остановил машину и пошел посмотреть, как они связывают кирпич с газоблоком. Выше я описал как. Кстати можно связать газоблок спиральными гвоздями, как на картинке, но это дорого, лучше купить бухту из нержавеечгной проволки или просто винтовые гвозди из нержавейки и вбить их по месту под углом 45%,но никак не сетку.
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    не обязательно. сетку специальную нужно 1 мм высотой.
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Нет такой кладочной сетки 1 мм. Она идет минимум 3мм,при которой нужно класть кладку на обычный раствор минимум на 0,5см раствор. Сетка 1мм идет для штукатурки. Что бы была такая кладочная сетка производители газоблока сняли бы многие вопросы. Логичней из оптимальней всего купить бухту из нержавеющей проволки 0,3мм .Гнуть ее и закладывать при кладке. Когда проволку закладывать при кладке стаместкой шириной 0,5см делать паз глубиной 3мм ,что бы ее утопипить. Это не тяжело будет очень крепко и связь из нержавейки прослужит долго. Это очень подходит если кирпич без дырок. Связей много. И перфолента и проволка из нержавейки и винтовые гвозди из нержавейки. Сетка не подходит. Нет такой связи газоблока с кирпичом. Вернее есть, но она не правильная.
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    успокойтесь, в интернете всегда кто то неправ. Я думаю Mitridat уже узнала что хотела и сделала выводы. За сим откланиваюсь. :hello:
    https://lepse.ru/production/woven/square-cell
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Эта сетка не годиться для связей. Вы и сами об этом знаете. Давайте прекратим этот спор.
  13. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Да нет, не чушь. Я имела тут сомнительное удовольствие делать кладочный план из такого кирпича. Все так, как у вас нарисовано, но проблема с четвертями возникают вверху проемов, ряды не совпадают и приходится (вернее, придется) подрезать блоки. Есть проблемы и с шириной проемов - поскольку д/ш/в не кратны, то возможно всего 2-3 варианта без подрезания кирпичей. Когда дойдете до этого этапа, ощутите все прелесть в полной мере. :)
    За варианты крепежа к стена еще раз спасибо. :)
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Это вообще не проблема. Низ проема и вверх делается чуть по другому, это касается и стандартного кирпича. Этот нюанс знает любой каменщик и не заморачивайтесь с этим. Ничего подрезать не нужно и ничего сложного там нет.
  15. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Нет, стандартного кирпича это не касается, с ним у меня напрягов не было и нет.) Так или иначе, задача уже решена, надеюсь, во время строительства проблем не будет, меня волновал только крепеж.
