Ваше мнение. 10*12. газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Adel86, 08.01.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Армпояс под мауэрлат из U блоков - .это нормально?
    знаю что дорого. пока мозгую.
  2. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Нормально, но дорого
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Самое интересное-Вы под перекрытие, где будет постоянно вибрационная нагрузка от хождения человека собрались просто положить на кирпичную кладку в два ряда, а это не монолитный армопояс, а под мауэрлат монолитный армопояс с U-блоков.Где логика?
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Логика дилетанта. даже спорить не буду, не по технологии наверно.
    крыша - это все таки не нагрузка от человеческого хождения, а стропила+утеплитель+металл + еще снега куча. там точно армопояс нужен. да и армопоясом думаю мауэрлат будет стянут.
    жаль что относительно недавно строят из ГБ, ну по крайней мере у нас. нет домов которым 20 лет. посмотреть бы.
    балки перекрытия - куда они денутся то с двух, а можно и трех рядов кирпича? при условии что через 3-4 ряда армирования самой кладки ГБ. холодильник, стиральная машина, все будет на 1м этаже. там только 2 человека среднего веса ж 50кг и м 75кг. + детишки надеюсь в будущем.
    землятрясений у нас тьфу тьфу нет, отмостку утеплить хочу для пущей важности, земля в принципе не играет.
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Так армапояс нужен и там и там. Я же спрашиваю, где лолгика-Под крышу Вы делаете армопояс, а под перекрытине нет! Или Вы кладку в два кирпича Вы армоясом считаете! И зачем Вам мансарда?
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Кладка кирпичная в два ряда - не армопояс, но все же лучше чем на блоки ложить балки.
    балки через 60см - будет достаточное распределение веса. смотрел отчеты, смотрел как тут у нас соседи делают.
    зачем мансарда? потому что чердак - имхо слишком дорогое удовольствие. помещение есть, но не используется. при том что снаружи 10*12 дом, представляете сколько места будет под двускатной крышей ?
    хламосборник - гараж со своим чердаком!
    о вкусах не спорят! еще раз все это ИМХО.
    пока мои планы вот такие, может что то и изменится до начала стройки
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    И вы считаете правильно без армопояса на газоблок перекрытие класть? Мне просто интересно? Вам в первую очередь, нужно не нарушать технология строительства дома из газоблока и класть U-блок под перекрытие и под мауэрлат.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Возможно решу в будущем и так, время еще есть, подумаю.
    может быть сделать минимальный слой армопояс просто монолит, снаружи утепленный ППС либо закрытый 150мм блоком. какого сечения минимального можно залить пояс под балки, высота, ширина?
  9. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вы обязаны сделать армопояс под перекрытие в доме из газоблока, а не может быть или Вы еще подумаете. В принципе здесь всем все равно, как кто построиться, поверьте мне. Это всего лишь форум. Хозяин, как говориться барин. Просто если решитесь строиться без армопояса, лучше такое здесь не выставлять. И лучше Вы не здесь спрашивайте. Уже все давно придумали. Вот Вам ответы на все Ваши вопросы-Альбом технических решений http://www.ytong.ru/ru/docs/Album_of_techn.solutions_FINAL_19.03.09.pdf
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    За альбомчик веселые картинки с крутыми маркетинговыми решениями рахмат. мауэрлат, на который сверху переворачивают U-блок... Э, я тут денег думаю как сэкономить!
    выкладывать или нет - дело личное.
    спасибо за внимание
    так и не понял
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    200х200
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В Можайске, на Итонге -есть целая фото галерея, с последствиями от нарушений технологии.
    - что характерно, хозяевА ни разу не хотели чтоб их дома лопнули или развалились ...
    Просто решили на чем-то сэкономить :(
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Человеку говоришь, что под перекрытие в домах из газоблока нужен армопояс и высылаешь тех. решение производителя, а он отвечает что это всего лишь веселые картинки с крутыми маркетинговыми решениями и решил съэкономить. Ну что же, картинки, так картинки! Веселенький дом у него вырисовывается. О чем можно дальше говорить? Будемс ждать прибавление фотографий в Можайске.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    В Ваших сообщениях столько агрессии. Довольно злорадства и наездов. Вам ведь 'все равно как' я построюсь. Я Вас понял, между прочим с первого сообщения. Остальное (болтовня о том о сем) было про то что мансарда нужна-не нужна, не понятное мне наставление что выкладывать а что нет, и о том что мне тут можно спрашивать. Думал как сделать опалубку чтоб минимум резки и не покупая Uблоки. Тема про сэкономить все равно для меня актуальна. В общем тут у меня есть блоки 150мм шириной на внутр стены. Их оказалось больше чем надо. Стена внешняя 400. Может быть сделать несъемную опалубку блок 150 плюс ширина пояса 100 и плюс блок 150? Под балки пояс шириной100 на высоту200 мало будет? Кому тут не все равно и кто может помочь советом, можно ли как то обойтись без резки в моем случае.
  15. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Может стоить изобразить на рисунке как ты предлагаешь обойтись без резки? Да и надо ко всей агрессии относится проще, это я понял в первую свою неделю работы :hello:
    Кстати я тут задумался о системе вентиляции и дымоходе, как ты планируешь этот этап у себя?
