Ваше мнение. 10*12. газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Adel86, 08.01.12.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Я про блоки над окнами и проемами, самому вырезать ушку сложно.
    Для армпояса согласен особого смысла нет.
    У нас они по 260 р штука.
    Качество исполнения, я про случай окон и проёмов, для армпояса разницы нет.
    тонковато, при заливке бетонном скорее всего уронит стенки, Фактически можете делать (улица) 15-10-15 (помещение). И тепло и надежно. В случае опоры плит: 25-10-5 (нужно скреплять верх что бы не расперло) или 20-10-10.
    В широком армпоясе смысла нет.
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    У меня деревянные перекрытия. Если 15-10-15 подходит, то это лучший вариант (в плане того что блоки 150 мм у меня уже есть и меньше распила - это плюс). считаете подойдет? Видел в отчетах люди 5см блоки как опалубку используют, на клей и ничего не вырывает. Хотя конечно боязно. Потому и спрашиваю у практиков тут...
    На среднюю стену все равно придется пилить, там ширина стены 300мм будет, но это "малая кровь".
    Спасибо.
  3. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Подпишусь на темку. Актуально для меня. В след году планирую строительство.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    так получилось что у меня кое где рвало, когда скреплял верх подвесами все было нормально, сразу скажу заливал на следующий день после кладки.
    Среднюю можете залить бетоном полностью собрав опалубку, утеплять там смысла нет, мне думается будет быстрее. чем пилить класть и заливать
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Адель! Где фото дома, отчет маленький хотя бы
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Отчет делать не стал. Фото тоже нет особо. Тему создавал для критики проекта.
    В общем коробку в итоге делали узбеки. Честно говоря средненькое качество. Ну это я в сравнении с отчетами которые тут есть. блоки клали за 950р/куб, облиц 550р/квадрат. Пояс заливал только под крышу. Под деревянные перекрытия ложил две арматуры в штробы как и под окна, и покрывал это все клеем для гб. Кладку клали на раствор, узбеки не умеют с клеем работать.
    Крышу делали местные, татары и русские. тоже есть претензии, но вроде более менее. С ними хотя бы общаться приятнее, понятливые.
    Сейчас вот проводку делаю. До нового года приезжал человек и опломбировал счетчик. Ну об этом писал подробно в теме про подключение электричества в казани, наверное знаешь тему эту. Собираю деньги на подключение газа, прикидываю траты на отопление.
    полов нет, буду заливать по грунту и уже заранее засыпаному песку.
  7. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Если что по отоплению обращайся, подскажу где купить по нормальной цене.
    Я сам рег. представитель завода стальных панельных радиаторов Vogel&Noot Австрия.
    Выложил бы фото как сейчас дом выглядит.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Вот фоткал в декабре собраный щиток для РЭС. Ну и дом попал. Вот так сейчас выглядит.
    Про отопление: стою перед выбором теплый пол на первом+радиаторы на втором или же ТП на первом + ТП по деревянному перекрытию на втором.
    сразу скажу что углы дома хотел делать чередуя светлый с темным кирпичом, но они оказались разными по размерам (на 0,5-1 см) и было заметно что шов получается неравномерным, пришлось делать углы сплошняком из коричневого. Не по задумке, но нам нравится и так. Дело вкуса конечно
  9. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Симпатично!
    А ты сделай и ТП и радиаторы.
    При низкотемпературном графике в доме будет тепло и расход газа будет минимален.
    У тебя в итоге полумансардный этаж получился?(какая высота стен второго этажа)
    Дорого ли стоила кровля+работа (утеплитель,лес,работа)
    Я все не могу решиться толи полноценный второй этаж, толи полумансардный
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Мансарда начинается с 80см - высота пересечения потолка и стены, до 2.75м. Там где высота 2,75 - это участок шириной примерно метра 4 только.
    На самом деле в мансардном этаже очень много места с учетом того что внутри от противоположных стен площадь 9*11. Планирую там 2 мал комнатки и одна большая, и санузел еще. На мансарде нет перегородок. сделаю их потом как нибудь. Перекрытие между этажами звукоизолировал 15см жесткого Роквула. Крыша утеплена тоже 15см роквула. Стропильные доски 50*150 - не покупал, были у тестя - халява).
    Крыша:
    - работа 127 тысяч крыша+ 13 подшивка софитов
    - Металлочерепица тыщ на 67 примерно
    - софиты 20 тысяч
    - утеплителя 60 пачек роквула по 0,3м3 не помню почем, примерно тыщ на 40
    - Дерево помимо стропил около 45 тысяч
    - пленки гидро пароизоляция около 6 наверное где то
    - крепеж разный тысяч 10
    примерно так.
  11. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Спасибо за ответ.
    Сумма не малая получается...
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Ну что ж поделать.
    м2 крыши если не ошибаюсь 750р - это работа. А остальное: МЧ например итак брал со скидкой, утеплитель тоже по дисконтке знакомого.
    Ну как то так. Бесплатно делал фундамент, чуть не сдох)
  13. Диомед
    Диомед
    Диомед
  14. Регина29
    Регина29
    Регина29
    Казань,Вознесение
    Здравствуйте. Облицовка получилась очень симпатичная. Подскажите пожалуйста, чей это кирпич?
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Светлый кощаковский, геометрия не очень, плюс минус пол сантиметра в длину, зато стоил 10,4р. Коричневый нижегородский по 19р. Брал на УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЕЙ, выбор большой там.
