1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
"Ромашкино"- дом из профбруса 195х195 в зиму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ramrol, 08.01.12.
  1. Нимфа
    Нимфа
    Нимфа
    Бывшая москвичка
    Ramrol, очень понравился дом:) Можно в личку затраты на коробку и работу? Спасибо.
  2. Elena123
    Elena123
    Elena123
    Да, как показала практика доверяй но проверяй - по всему дому был найден такой косяк - рабочие НЕ ВСТАВИЛИ ШПОНКИ в стыки брусьев...
    С чего вы взяли, что это рабочие накосячили. Как бригадир с мастером говорят - так они и делают.
  3. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Уважаемый Ramrol!
    Подскажи по фундаменту, -
    На фото видно что опалубку ложили в траншею? А то мне все строители грят, что опалубку в траншею ложить не надо?
    И какой у тебя фундамент, скока глубина-ширина? По деньгам если не сложно скажи скока получилось
    Плз
  4. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Вероятно это не видно на фотках - хотя именно это и пытался показать. В траншею была уложена сначала опалубка, но не прямо на землю а через проставки, далее гидроизоляция - стеклоизол - который стелился по песочной подложке и доходил примерно на половину опалубки, как бы оборачивая нижнююю часть фундамента которая в земле- так что бетон лился в подготовленное основание- просто в землю лучше не лить- хотя бы пленкой надо удержать бетон - а то убежит молочко и все... хотя многие льют судя по стройкам соседей.) Если у вас траншея метра два в глубь- то наверное не стоит ставить опалубуку - только на то что выше земли- и можно прямо так лить, при условии что она выкопана точно под размер и гидроизолирована, мне полюбому пришлось выставлять опалубку- так как если вы видели первые фото -то мне траншей выкопали слишком широкии и пришлось выстанавливать по осям. надеюсь ответил на вопрос.
    Ширина 40 глубина 20 см подушки и 30 см бетона - стоит как влитой- пока не двигается - тьфу тьфу.
  5. NatusT
    NatusT
    NatusT
    Ramrol, если не затруднит, пришлите смету на сегодняшний день. Дом загляденье.
  6. NatusT
    NatusT
    NatusT
  7. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Итак отчетец за неделю- начали делать крышу.
    С чем столкнулись - с лозунгом не верьте архитекторам отодвинули от стен стропила которые были пущены к ним в плотную - ладно бы зазор между стеной и стропилиной проложили джутом - так нет - прикреплены были прямо встык- спасибо бригаде подсказали и отодвинули что бы можно было сделать утеплитель.
    по пирогу решили так - утеплять будем 250 см. так что пирог снизу вверх будет выглядеть так:
    Ютафол Н170 фольгированный
    обрешетка длержащая утеплитель,
    конт обрешетка (поперег стропил) бруском 50 на 50 между ним утеплитель (роквул)
    Утеплитель в стропилах 200 (роквул лайт баттс)
    тайвек брусок на 60 вдоль стропил, для вентилляции
    контр обрешетка
    OSB 9мм - подкладочный ковер (скаты пологие)
    Черепицамягкая Icopal цвет угольно серый.
    вронтоны и карнизы подошьем строганой доской с предварительной покраской на земле.
    Фото почему-то не вставляются. как поправлю - выложу отчетик
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ramrol, как успехи?
    Ждём фоток!
    Интересует терраса. Оставите открытой или застеклите?
    Если будете зашивать/стеклить террасу, то как быть с вероятной продолжающейся усадкой дома.
    У нас по ширине терраса такого же размера, как ваша.
    Хотим её застеклить, но не занаем, что делать с домкратами на столбах. Точнее не с самими домкратами, а с зазором, который ещё будет над столбами.
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А можно это место поподробней с фото? И соответственно фотки работ по кровле. Рассматриваю для себя такой-же кровельный "пирог".
    Удачи на втором этапе!
  10. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Ну давайте поподробнее -все закончилось - можно и выложить)
    Раскрыли кровлю, перенесли стропила красим ветровые
  11. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Немного фоток уже финала - сам процесс остался на другом фотике- выложу чуть попозже- это уже почти финальный вариант- единственное но- водосточку начали ставить- а потом я ребят остановил - так как еще надо будет шлифовать и красить - чтобы не пачкать решили поставить потом. Подшивка вся дереровм- крепилась саморезами - потом шпаклевалась
  12. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Оставили короба для труб- сразу поставить не успели (снаружи короба обшиты цсп - потом прошпаклюю и покрашу в цыет дома
    как раз видно на четвертой фотке после вашего поста- там отодвинули от стены чтобы проложить утеплителем
    Скажем так- бригадир был не слишком частым гостем и детально не следил - могу сравнить по тому как работает текущая бригада- сейчас бригадир 2-3 раза в день на объекте - ни простоев ничего. А так согласен - главный на стройке прораб.
    Кстати возвращаясь к проблеме дырок - приехал бригадир, предложил следующее- взять торцовую пилу и выпилить щели еще миллиметров на 3-5. отпилить клинышки от остатков бруса и забить туда на пва... честно говоря с не представляю что будет если брус еще сыграет и щели появятся опять. Так что пока думаю что делать. Но решать надо срочно - на этой неделе начнется шлифовка и на следующей уже покраска -надо решать.
    напомню о чем речь
    Стеклить ничего не будем- начинаем пристраивать еще одну полностью открытую терассу там где вы видите две двери в пол на фотках - там будет солнечная терасса 4 на 12) в качестве навеса планируем выдвижные маркизы)
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ramrol, день добрый. Не подскажите, во сколько обошлась кровля (и сколько м2 её площадь) и кто исполнял? Можно через личку.
    И парочка технических вопросов.
    - Смотрю, скользячки как и у меня остались практически в начальном виде. Что говорят профи, это нормально или в дальнейшем стропила всё-же просядут? И не повредит ли это саму кровлю?
    - Не рассмотрел, утепляли ли Вы свесы и крышу над верандой? Похоже, что нет?
    - Не увидел ни одного аэратора. Считаете, не надо?
    - Не много ли снегозадержателей над верандой? Чем обуславливают кровельщики такое количество?
    - Почему сначала подшивка, а затем покраска стен?
    Извините, но получилось больше, чем парочка. :aga: А крыша, да и весь дом :super:
  14. ramrol
    ramrol
    ramrol
    По стоимости отвечу в личку-но скажу сразу был приятно удивлен стоиостью работ местных строителей по сравнению с московскими)
    по полщади - над жилыми помещениями 150 квадратов - все вместе со свесами и прочим почти 240.
    по пунктам
    - говорят что если остались -значит крыша изначально жесткая и это хорошо и усадка прошла равномерно- самое не очень когда они с одной стороны сели а с другой нет - но если равномерно все или не сели совсем -то нормально
    - нет свесы и над вернандой не утеплял - а зачем?) роме того свесы сами строители сказали что у теплять нельзя - там под подшивкой должен свободно гулять воздух - для проветривания. там просто натянута москитка и сделаны короба что бы не сползал утеплитель -на фотках чуть позже будет видно.
    - аэраторы была самая горячая тема дискуссий- но сошлись на том. что 50 см контр зазора вполне достаточно для кнвекции. тем более что вытяжка идет вдоль всего конька. я и сам думал надо хотя бы парочку- но строители сказали что скаты не настолько большие - да и лишнихдырок не хотелось.
    - снегозадержателей там много так как туда теоретически будет сходит частично и снег с кровли- и опять-же теоретически его там будет много - поэтому и поставили - будет зима -посмотрим.
    - почему сначала крыша - чтобы прикрыть все от осадков - насчет подшивки -вы правы- просто поторопились - так как шлифовать будет другая бригада- а повторно вызывать кровельщиков и разрывать процесс не хотелось - будем красить аккуратно со скотчем - постараемся не замазать
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Огроменное Спасибо за подробные ответы! :hello:
