1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
"Ромашкино"- дом из профбруса 195х195 в зиму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ramrol, 08.01.12.
  1. Tornad
    Tornad
    Tornad
    Дружище, отлично получилось! Молодцы! Супруге показал, гонит за дверь, г-рит иди лопату бери, фундамент копай. :)) легко вам перезимовать и на отделку по весне!
  2. ramrol
    ramrol
    ramrol
    спасибо!
    Кстати - вставляя окна столкнулся с неприятностью и хочу предупредить всех- внимательно смотрите на сроки пены которой вам будут пенить проемы! У меня бригада приехала с пеной просроченной на 2 года. И вроде сразу после монтажа все было хорошо- но когда при установке наличников ее срезали - она внутри была пустая... Улицу видно- хотя снаружи не скажешь. Хорошо не выкинул тюбики и контора признала ошибки- приехали все проковыряли и достали и заново запенили, но уже другой бригадой- первая просто ищезла и на телефор не отвечала. Но имейте ввиду - как сказала уже другая бригада - сейчас это мега популярно у установщиков- баллоны с просрочкой продают по 30 рублей а при установке сразу разницы не видно.
    Еще несколько фоток уже с отделкой внутри)
  3. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Ну и еще с процесса- кстати сейчас уже все перегородки обшиты
    Простите - фотки только так с телефона грузятся- не перевернуть(
    Итак для сравнения- что хотели и что получили ровно за год)
  4. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Для сравнения)
  5. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Поскольку сейчас ничего строить пока не получается- так как не подведен Газ до сих пор. появилось время обдумать коммуникации более детально.
    Вопрос который мучает сей2час- на втором этаже хочу в ванне сделать теплый пол - ванна прямо над котельной- скажите имеет смысл делать водяные теплые полы или все-таки электрические - кто как думает?
    на плане вверху справа.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я за электрические на 2 этаже, как раз на середину хватит комплекта, меньше проблем при монтаже и потребление 300 вт, я бы еще захватил отдельным маленьким ковриком сан узел в спальне. по материалам в районе 5-6 т р
  7. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Вот и я склоняюсь к такому варианту- тем более буду более независим от отопления и можно будет плавно летом включать.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я в квартире себе делал в ванной, выставил регулятор на 20 гр и все никаких проблем
  9. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Хотел отзыв по герметику с краской оставить. произошли метаморфозы- из-за морозов к зиме дерево сжалось и герметик чуток выдавило наружу. но- в минус 17 реммерс остается упругим) а краска (винха) растягивается и гуляет вместе с ним. пока очень доволен результатом. посмотрим что будет дальше. проступили сучки на солнечной стороне сильнее чем на северной. Но- если раньше я переживал что их видно под краской (смола течет- по дурости не промазал лаком) то чейчас реально проступила структура дерева - и даже сучки дают неповторимый шарм на таком цвете- появилось ощущение такой обновленной старины- как будто прованс). В входные на солнышке сфотаю выложу фотки. вердикт - реммерс плюс винха -очень доволен результатом. Кстати, сучки на белой винхе не проступают (боялся что желтеть будут) - на колорированной видно сильнее - непонятно почему. но доволен.)
  10. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Проступают, ещё как проступают, не уследил за своими кровельщиками, подшивку красили белой Винхой два раза, все сучки проступили через месяц.
  11. ramrol
    ramrol
    ramrol
    С августа тьфу тьфу- возможно материал на подшив оказался таки сушеным как обещали. Посмотрим в конце след года.
  12. MATVEIKOVO
    MATVEIKOVO
    MATVEIKOVO
    Кашира
    Роскошный дом у вас получился! Сам весной похожий начинаю. Может пропустил, планируется ли утепление дома изнутри (эковатой например)? Чем планируете отделывать брус изнутри? И если не секрет - сбросьте смету строительства в личку или на почту 0307838@gmal.com. Заранее спасибо, и успехов, жду продолжения...
    Еще вопросик - на стадии проектирования не думали об отделки фасада облицовочным кирпичом или другими материалами с целью защиты бруса и дополнительного утепления?
  13. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Добрый день- спасибо) утепление не планируется- строить из бруса и утеплять? При всем уважении, но тогда Можно сразу каркасник- и там любой отделкой. Хоть кирпичем снаружи) кстати изнутри дом утеплять нельзя насколько я знаю- точка росы съедет в утеплитель. Так что только теплым фасадом снаружи)
    Изнутри планируется шлифовка и легкое выбеливание- будем убирать желтизну. Но хотим оставить структуру и фактуру бруса. По поводу холода- если щелей нет- то вполне хватает- опробовано у пары товарищей. Вполе 190 бруса хватает. Тем более, что после оттделки он просто закиснет внутри коробки из кирпича если вентилляцию не сделать правильно - да и по деньгам выйдет как просто кирпичный. Деревянный дом должен быть деревянным- это мое глубокое убеждение.
  14. MATVEIKOVO
    MATVEIKOVO
    MATVEIKOVO
    Кашира
    Согласен с вами, просто у меня в ближайшей перспективе газ не планируется - вот и думаю о дополнительном утеплении. Еще хотел ваше мнение узнать - брусовые дома как правило покрываются многочисленными трещинами, как внутри так и снаружи - по этому я и планировал как внешнюю так и внутреннюю отделку бруса. Что думаете делать с трещинами? И смету если если есть возможность...
  15. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Трещины закрываются герметиком. Посмотрите на фото. У меня трещины по 1 см были, все закрыты перед подкраской - сейчас брус как карандашики, ни одной трещины. то же самое и внутри сделаем. А про утепление - не делайте изнутри- только снаружи. Ну либо клееный брус на 190- не будет трещин, да и потеплее) но дорого, хотя возможно соизмеримо с брусом плюс утепление.
    Смету скину чуть попозже в личку
