1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
"Ромашкино"- дом из профбруса 195х195 в зиму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ramrol, 08.01.12.
  1. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Ramrol, подскажи пжста модель Тверь, которую устанавливали?
  2. ramrol
    ramrol
    ramrol
    1,5 куба с принудительным насосом... 1,5 пн плюс 10 см доп горловины, и то не попал - пришлось дырявить фундамент.
  3. ramrol
    ramrol
    ramrol
    выставили оперативно выгребая лопатой- но спустя некоторое время появился таки уклон в сторону от дома к сливу,... пока см 2-3. пока все в пределах допуска и уклон в нужную сторону. там посмотрим.
  4. mikas
    mikas
    mikas
    мониторьте внимательно по весне
  5. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Спасибо. А зачем доп горловина? У меня заглубление фундамента всего 10 см.
  6. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Что бы уклон сделать - у меня глубже фундамент
  7. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Про первые косяки... Грустный топик...
    Итак, после включения отопления прошел месяц, нажег 3,5 рублей на 15 квт котле - это плюс
    Минус- поддерживал температуру внутри 16-18 градусов... и начало крутить стены пока повело 2 - одну вдоль лестницы (фото 1, слава богу лестница к ней не крепилась - вторую посередине дома фото 2.- зашптлеваные щели чуть чуть но начали раскрываться но не критично, увеличились зазоры между некоторыми бревнами в стенах- особенно на втором этаже- герметика пока хватает на растяжение... фото прилагаю - подскажите как выровнять обратно стенку вдоль лестницы - фото 1! хелп.
    Отопление убрал уже на 14-12 градусов.
    Вторую стяну на выхоных, там под гипсокартоном не видно будет - что делать где лестница незнаю...
  8. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    окосяку делать надо, однако,
    во всех проёмах, чего ж ещё
  9. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Причём желательно из целого бруса. Два швеллера или бруса чтоб стянуть стену (выровнять) затем паз в него Т образную окосячку.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А что у Вас в этом проеме - арка или дверь?
  11. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Не волнуйтесь ничего страшного, много способов это исправить. Но не понятно почему там не зделана "окосячка"? С одной стороны стены приложите брус и притяните его шпильками (насквозь через стену)
    вы увидите как она выпрямится, и надо сделать окосячку в этом проеме, после этого брус удалите и все.
    На второй фотке видно что на другом проеме дверном тоже нет окосячки. Делайте везде где нет. У Вас после включения отопления, скорее всего наружние стены сохнут и садятся быстрее (если обогреватели на них) внутренние на 2-3 см отстают вот и результат. Не затягивайте с этим. а то брус примет такую форму лопасти и потом швы Вам придется по новой герметиком мазать. Удачи. Очень красивый дом.
  12. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А окосячку надо делать в арках тоже?
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нужно если арка в центре стены. Вот если бы по ее бокам были перерубы хоть из коротышей и выпуск был 300 максимум от центра, то можно и без обсады.
    Вот к примеру по оси А можно без окосячки обойтись, а по оси В она строго обязательна.
    По оси Б когда дело дойдет до окосячки больше чем уверена, что по короткому торцу искривления будут минимальными, а по длинному волна более вероятна.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Хватит говорить про окосячку дверей! Больше денег не дам)
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Ир, после того, как дали отопление, даже их СУХОЙ брус чуть подкрутило и трещинки кое-где. Симпатичные конечно, но...
