1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
"Ромашкино"- дом из профбруса 195х195 в зиму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ramrol, 08.01.12.
  1. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Просто арка - не хотел торцы закрывать.
  2. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Завтра буду пробовать стянуть
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Наблюдаю эту окосячку у Светланы, так и без отопления есть свои "моментики";)
  4. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Для справки если кто-то думает про временное отопление- первый холодный месяц дал первые результаты - 20К рублей с котла в 15 квт, при включенном отоплении в дежурном режиме (+12) и теплых полах разогнанных наполовину. 1 Тарифный план - 2,81 руб\КВт...
    Так что ждем газ... однозначно. уже залили фундамент под ГРП, ждем как вода чуть спадет и подмерзнет- не могут копать пока- все в воде(
    По статусу отделки - положили полы, осталось -двери, сантехника и плинтуса и заносим мебель) фотки будут после выходных.
  5. mikas
    mikas
    mikas
    Вот по этому я и не понимаю зачем и почему работать с герметиком сразу после возведения дома, логичнее и симпотичнее и практичнее после усадки и включения отопления.
  6. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Согласен, но мне пришлось делать раньше. В том числе из за камина, который ставили в этом году. Монтажники наотрез отказались делать это до шлифовки...
  7. leg2008
    leg2008
    leg2008
    Одинцово
    Спасибо большое ramrol за подробный рассказ о строительстве дома! Очень познавательно. Дом у вас ШИКАРНЫЙ получился!
    Планирую в следующем году заказывать себе дом из пр. бруса, в ноябре этого года успел сделать ленточный фундамент глубокого заложения с плитой перекрытия 9х13, септик поставил топаз 8 и сделал скважину получилась 141 метр.
    Уважаемый ramrol скиньте плиз в личку oklim2001@mail.ru стоимость изготовления бруса со стропилами, сборка дома, координаты фирмы и кто собирал дом. Если не затруднит то и контакты мастера по отоплению и мастера по изготовлению лестницы. Заранее благодарю.
    P. S. сколько у вас ширина лестницы на 2 этаж и если не секрет её цена!
    Извиняйте за наглость.
  8. wertolet
    wertolet
    wertolet
    @ramrol, Скажите пожалуйста как ведут себя потолки из гипсокартона?
  9. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Отлично, без нареканий вообще- в одном месте уголок к стене таки при клеили мне- его при подняло- но там где плавают отдельно от стен- полет отличный- никаких проблем
  10. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    У меня дом тоже из бруса 195х195. 3 проема были сделаны без всякой окосячки, 2 из них с длинными стенами и их начало также крутить.
    Пришлось делать окосячку. Стягивал двумя брусьями 100х200 прислоненными к стене ребром - для большей жесткости. Насквозь пропускал 3 шпильки М12 мм, сверху, в середине проема и внизу. Отверстия сверлил сверлом 16мм. На концах шпилек увеличенные шайбы под М12, под них еще шайбы бОльшего диаметра, и стягивал их удлиннеными гайками, чтобы резьбу не сорвало. Вначале пробовал шпильки М10, но сами шпильки рвало при закручивании. (Шпильки метровые из Леруа, оцинковка).
    Так вот в стянутом состоянии вынимал в стене паз 50х50 под окосячку, потом встявлял стойку окосячки и снимал стягивающие брусья.
    Удавалось уменьшить кривизну с 2-3 см до приемлемых 0-1 см. Сильнее стягивать не пробовал, так как шайбы уже начинали входить в дерево, а шпильки при закручивании скручиваться по оси.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @photorobot, проёмы были сделаны и без окосячки, и без технологических перемычек? или с перемычками, но они не спасили от кручения?
    Очень волнуетэтот вопрос: у нас планируется строить сруб под усадку без окосячки, но с 3 перемычками на окна, с 4-мя на двери - утверждается, что этого должно быть достаточно. проф. брус естественной влажности 145 (высота) x195 (ширина)
  12. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    перемычки были, в теме всё есть
    спасали
    под усадку - самое то
  13. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Все - остались только плинтуса и повесить свет и шторы - и переезжаем - после выходных будет фото отчет с комментариями что вылезло после зимы)
  14. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Улыбки ради недалеко от нас в продаже... Авторский дизайн).
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я, может, пропустила - тема обширная, не всю прочла, извините...
    Это какая длина дренажных "каналов" у Вас получилась? и на какую, если не секрет, площадь?
    И ещё - смотрю на фотки, - довольно глубокая траншея у вас для дренажа. Какая глубина? так и нужно, мельче - не обойтись ?!
