1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
"Ромашкино"- дом из профбруса 195х195 в зиму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ramrol, 08.01.12.
  1. ramrol
    ramrol
    ramrol
    С лагами и стропилами так и поступим.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь конечно придется повозиться с садовым "жуком".
  3. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Сначала опять напрягся, думал вы про вредителя какого- то нового. Потом дошло) что делать, придется и полазить еще, по стропилам, вспомнив уроки на скалодроме) в стройке зимой есть и минусы и плюсы... Как и в стройке в любое другое время года)
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я не правильно выразился. Это садовый опрыскиватель, неудобно только балки 1 этажа снизу.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По умолчанию.(при минусах) антисептируем подкладочную доску. Применяем разбавленный Кузбаслак. Иногда Пирилакс. Но реже, так как он в Москве продается только в одном месте и с точки зрения логистики -накладно для заказчика. Эту работу даже в расценку не включаем - стоит копейки и дольше объяснять о ее необходимости.
    Что касается антисептирования самого комплекта при минусовых- считаем излишним, но для самых мнительных это делаем. Но обходится дорого и вот почему:
    Мне известен только один эффективный антисептик (Кузбаслак в качестве препарата для стен исключаю -никто не захочет жить в доме из шпал :)), который работат при минусах. Это -Пирилакс. Если им обрабатывать все стены - значит заранее ограничивать себя в дальнейшем в выборе красок при отделке дома (Пирилакс не со всеми из них совместим). Кроме этого, после Пирилакса трудно шлифовать стены в дальнейшем. Если покрывать антисептиком только внутренние пазы -без потеков не обойтись.
    История вопроса:
    https://www.forumhouse.ru/threads/93195/
    Если подходить к этой работе по расценке антсептирования, а не по расценкам финишной покраски конечно.
    Но еще раз повторюсь -я бы не заморачивался. Дождался плюсовых температур и по весне обработал антисептиком, а может (если влажность древесины позволит) и покрасил снаружи.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Но только согласно той же инструкции, он хранится до +5.
    В принципе, антисептировать влажную древесину (летом) можно любым дешевым антисептиком. Только важно понимать, что срок работы такого антисептика будет существенно короче заявленной
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Когда мне покрывали весь дом вот этим https://lignofix-moscow.ru/catalog/folder-profilakt/goods-lign_stabil.html представители Lignofix запрашивали своих чешских коллег, и те подтвердили что при добавлении незамерзающих составляющих возможно использование и при отрицательных температурах, без потери свойств, что и было сделано. Полученый результат меня устроил. В любом случае Вам видней.
  8. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Ну и после обсуждения и взвешивания всех за и против, и подводя итоги дискуссии об антисетировании зимой решили остановиться на Кузбаслаке для подкладочной доски. Теперь можно сосредоточиться на других "дурацких вопросах")
    Почему не пирилакс спросят некоторые - а это на заметку производителю, слишком сложная логистика и соотношение цена-время-качество. В который раз убеждаюсь, что компромисс бывает именно тогда когда совпадает вопрос доступности, цены и эффекта, и первое очень часто главнее. Так что господам маркетологам надо шевелиться, иначе хороший продукт может и с рынка пропасть.
    Ну и гуру спасибо ;) за предложенные варианты.
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    По видео антисептирование проходит не по всей поверхности подкладочной доски. Почему?
  10. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Подозреваю, что видео урезано. Себе мазать со всех сторон буду.)
  11. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Добрый день, Сергей Петрович.
    С Вашего позволения, хотел бы уточнить, что древесина, имеющая влажность более 30%, должна антисептироваться т. н. транспортными (кратковременными) антисептиками на водной основе. Я бы не рекомендовал для этой цели использовать любой дешевый антисептик, а советую применять именно водный транспортный. Цель обработки - защита древесины от первичного поражения синевой и плесенью на время до достижения поверхностными слоями влажности на уровне 23-25%, после чего могут применяться долговременные водные профилактические антисептики. Выбирать следует такой транспортный антисептик, срок активного действия которого после нанесения на поверхность древесины ограничивается 3-6 месяцами, после чего антисептик должен полностью разложиться (деградировать), как исполнивший свою функцию. Именно таким является упомынутый в этой теме Lignofix Blue S. Идеально, если транспортное антисептирование влажных материалов (бруса, пиломатериалов) производится на производстве.
    На строительной площадке применение транспортного антисептика крайне необходимо, если материал приходит незащищенным и имеются все температурно-влажностные и/или сезонные условия для его биозаражения. В этом случае рекомендую применять усиленную концентрацию антисептика, т. к. поверхность древесины может быть уже засеяна грибными спорами, а признаки заражения еще не визуализируются (требование наших ГОСТов - антисептирование в течение 12 часов после распиловки - ГОСТ
    10950-78). Естественно, на площадке должны соблюдаться все правила хранения материала (штабелирование, укрытие...)
    С уважением, Илья
    Требование температурного режима хранения концентрата (до +5оС) не означает невозможность применения рабочего спиртового раствора антисептика при минусовых температурах воздуха.
    Концентраты Lignofix не содержат предотвращающих замерзание веществ в то время, как рабочий раствор на этиловом спирте в водочной концентрации не боится мороза.
    Другое дело, что древесина с понижением температуры существенно теряет впитывающие свойства и это в одинаковой степени затрудняет эффективное приминение и Пирилакса и Lignofix.
    В связи с этим, все-таки проводить антисептирование желательно при плюсовых температурах.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Когда я говорю о дешевых антисептиках, я имею ввиду именно антисептики на водной основе. На спиритовой -дешевых не встречал. Принцип всех их примерно одинаков и худо бедно уменьшают риски поражения древесины.
    К сожалению, не не встречал транспортных антискептиков, дающих 100% гарантию защиты древесины от первичного поражения синевой и плесенью в период июль -октябрь. В том числе и Lignofix. :(
    Может у нас в России плесень, какая то особенная:)]
    Если бы это было не так, мы бы не встречали на страницах Форума так много нареканий на поврежденную древесину. Мне как то не верится, что производитель не заинтересован в идеальном продукте и халтурить на антисептировании. Цена вопроса -копейки, а возможная цена пертензий - ого -го.
    Именно поэтому начиная строительство в июле -октябре, я везу на объект и пару канистр отбеливателя, от греха подальше. Можно конечно сомневаться в добросовестности поставщика, если бы не случаи, когда тщательно обработанная нашими сотрудниками на месте строительства древесина, в течении двух -трех дней иногда не начинала синеть на глазах. :(
    Когда я советую в зимнее время (и ранней весной) применять именно Пирилакс, я исхожу из тех сображений, что не так уж встречал много теплых складских помещений, где храниться эти самые антисептики и есть очень большой шанс попасть на порченный продукт. В ТУ Пирилакса написано - "хранение до -50", применение -до -30 С.
    Другие антисепитки зимой рекомендую приобретать зимой в строительных супермаркетах с нормальными условиями хранения -теплыми складами.
    Конечно лучше проводить антисептирование при плюсовых температурах, как вы советуете. Но ведь антисептирование не самоцель, а лишь один из эпизодов строительства. А по всем показателям (мое субъективное мнение), строить из древесины естественной влажности зимой все же предпочтительней.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Предлагаю объединить наши усилия и сделать для начала хотя бы один образцовый проект.
    Уверен, что проблем с биопоражением древесины при применении Lignofix не будет.
    Скорей всего, потребуется контакт с поставщиком материалов, тем более, что многие из них в ближайших к московскому регионах нам известны.
    Производитель, конечно, всегда заинтересован в повышении качества своей продукции, к этому его подталкивает рынок со своими законами. Но, к сожалению, в модернизации (вкрутил модное словечко) производства по разным причинам, не всё получается так быстро, как это хочется...
    Надеюсь, что 2012 год порадует нас приятными переменами на нескольких деревообрабатывающих заводах.
    А к отбеливателю у меня своё крайне негативное мотивированное отношение. Правда это тема для отдельного большого разговора. Все-таки нужно стараться обходиться без хлорных отбеливателей.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так точно. По этому объекту у меня видео часов так на 5 :)]
  15. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Завтра заезжает бригажда, и начинаем... Сегодня последний вечре безмятежной жизни...)
