1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
"Ромашкино"- дом из профбруса 195х195 в зиму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ramrol, 08.01.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сучки есть, но вроде не табачные...
    Говорят: Хочешь без сучков - строй из пластмассы.
    Сколько ни смотрю готовых домов, сучков везде немеряно.
    Может, раньше не присматривалась, пока не собралась сама строить.
    Будем утешаться, что зимой дерево не гниёт и не чернеет.
    Мой домик из профбруса-гребёнка 145х192 начнут строить через неделю...
    Купила сегодня антисептик Пирилакс Люкс (который до -15гр) для подкладочной доски.
    У меня будет не конструктор, а запил углов на месте.
    Как и вы, собираемся ехать к поставщику, смотреть, что будут грузить в первую машину.
    Вот и сравним, у кого сучков больше! :)]
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ребята, нет древесины без сучков. Так же как не бывает картошки без глазков. Может и бывает, но здесь уже без ГМО не обойтись :)]
  3. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Тем временем работа пошла... последнее фото - оставлю без комментов.
    и еще чуток
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    ramrol, обратите внимание рабочих на торчащий джут (первое фото), он не должен вообще высовываться, т. к. сильно влагу впитывает... "Потом уберём" - не принимайте как ответ. Проще его убрать сразу и спать спокойно.
  5. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Да, это первое на что я обратил внимание, просто они первый день работали - собирали, в конце дня подрезают то, что за день сделали, а на будущее договорились, что просто будут класть так, что бы не торчало заранее. Спасибо Петровичу, все решается быстро и без проблем, так что работать приятно, да и бригада вроде вменяемая.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А вот мне кажется лучшем изменить последовательность процесса нагель-джут. Третья фотка с краю. Плохо, что в начале положили джут, а потом сверлят отверстие под нагель. Стружек будет гора, а на джут они липнут на ура, щеткой сметать трудно, да и продувкой. А если оставить стружку внутри, то жди проблем плотно не сядет брус в паз. Нужно сначало разметить карандашиком, потом просверлить, смести стружки и стелить джут на чистый брус. Джут крестом прорезать там где отверстия под нагель и его забить
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нравится мне женская технлогия:), а каким образом ловить ответное отверстие будем в верхнем брусе:faq:.
  8. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Спасибо, завтра с утра подскажу ребятам, идея вполне здравая.
    Дырка сверлится на 2 бруса сразу сразу до набивания нагеля. Нижний слой просто просверливается. Сверло вытащит стружку наружу между бревен ничего не застрянет
    Так что ловит ответную дырку не надо) все же сверху делается.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так джут лежит между бревнами или нет?
  10. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Зато глядя на фотки нашел косяк в проекте дома изначальном... Вот это огорчает... (На третьей фотке видно... Двери выходящие на веранду (по внешней левой стороне) уже запилины прямо в первый венец... Т. е. Находятся ниже! уровня предполагаемого пола- придется делать вставку и поднимать проем над уровнем пола... Очень обидно- пропустил это на проекте (там конечно будет и окосячка и все... Но это досадный промах...
    Джут то лежит но именно что между бревнами, и уже прижат верхним бревном. А сверлятся два бревна сразу. Джут в середине просто проходится на сквозь. Так что стружка образуется только на верхней поверхности... На которую помтом будут класть венец.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Слава богу разобрались :super:.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот-вот просто чистить опилки с джута сложно... Лучше его потом класть и не нужно ничего ответного ловить. Хотя я ПСУЛ клала и клеила его уже после того как стружки смела, а не до. А вот к обмотанным джутом чашкам опилки так и липли...руками иногда вытаскивала.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не могу понять, как опилки от сверления могут попасть на джут, если он лежит между брусьями?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот, типа так будет...
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А у меня так по другому мысль работает. Сначала они брус сверху положат, а уж потом сверление.
