Кирпичная перегородка между парилкой, моечной и КО в срубе 6*4? Прошу совет
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем pavel_mozel@mai, 08.01.12.
  1. Малой
    Малой
    Малой
    У меня в бане кирпичная перегородка нагревается гдето за два часа, а потом долго отстывает и тем самым сушит баню.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Собственно, сама кирпичная перегородка - это кусок ледяного камня в сердце парилки. Она (стена) будет плакать, разогреть ее - нужно долго топить. И много других неприятностей.
    Поэтому поддерживаю два варианта:
    1. Если из кирпича, то большая часть этой стены - это дымоходный щиток. Действительно, можно быстро прогреть кладку и она потом выполнит мнгого функций - от поддержания кондиций в парной и температуры в мыльной, до сушки помещения после парения.
    2. НЕ ДЕЛАТЬ из кирпича, Сделать, как предлагалось, каркаснную или из бруса.
  3. odincow
    odincow
    odincow
    Скажите, как это выглядит?
    Предположим баня неделю стоит без отопления при температуре за бортом -20, сколько времени будете греть? Тоже 2 часа?
  4. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Т. е. связываем дымоход со стеной?
    А если печку поставлю железную в дымоход трубу железную и обложить кирпичом до потолка второго этажа-возможно?
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Почитайте отчёт про "Простую семейную баньку, и печь со щитком. Ваш вариант.
  6. Малой
    Малой
    Малой
    Этой зимой посмотрим. Я думаю, что внутри бани врятли будет -20
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Ну, по моему в Питере последние годы до -20 температура редко опускается, но -10 тоже не "африка"... (
    Обязательно отпишитесь после зксперимента;)
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    ZYBY дело говорит. -20 на улице. Внутри кирпич за неделю будет -18. Воздухом его греть месяц!
    Закрыли кирпич вагонкой. Что имеем? Воздух внутри нагреется за час, кирпич станет -17 и вся сырость выпадет на этом айсберге. Результат: пар будет быстро садится, по кирпичу пойдет вонючая плесень.
    Между парилкой и мойкой достаточно каркасной перегородки 4 см. толщиной с воздухом внутри и фольгой. Градиент температур там никакой. Раньше вообще делали одним помещением. Я торопился испытать и затянул эту часть тканью. Оказалось настолько нормально, что полгода так расчудесно и парились. Жалобы шли только на ‘некрасиво’.
    Чем меньше в корпусе бани холодных массивных железок и кирпичей, тем ровнее прогрев и меньше гнили:um:
  9. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Можно и я. Полностью поддерживаю Одинцова: у соседей в доме при нуле в данный момент времени на улице-в доме было -7 ! Накопился холод за неделю небольших морозов по ночам. И дельный совет по щитку, как у 5_6 (его тема есть на форуме). И кирпич Вам, если хотите, и греется не отнимая тепло из воздуха. Супер!
  10. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    Не могу найти по щитку совет.
    Пж, скажите где искать?
    А как понимать- И кирпич Вам, если хотите, и греется не отнимая тепло из воздуха.-?
  11. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Щиток, в смысле отопительный, как мини-печь. Тема называется что-то "Печь Малютка от Ферингера+щиток"
  12. Малой
    Малой
    Малой
    Вчера ездил на дачу морозы были до -30 стенка не промерзла. не получается вставить фотографию
  13. Малой
    Малой
    Малой
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    баня отапливается? когда приехали то температура воздуха в бане какая была?
  15. Малой
    Малой
    Малой
    Баня не отапливается. В бане не знаю на улице где то было -25.Последний раз топил в январе
