1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Очередная проблема- в ГА на 100л воды всего 12л
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Den-Po, 08.01.12.
  1. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Удача не помешает (надеюсь на целую мембрану).:)
    С фотками постараюсь.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Порывы бывают разные. На фото еще виден, а бывает как прокол, сразу и не найдешь. порыв мембраны.JPG
  3. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    не вижу фото...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто нужно было кликнуть по фотографии...
  6. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Итак... ГА снят.
    Кто планирует повесить как я ГА, сто раз подумайте! Потому как вешается он пустой, а снимал я его, с высоты 2,5 метра наполовину полным (ну или чуть меньше ;)) Надеялся в процессе не поломать ни спину ни руки, слава Богу обошлось в этот раз без травм.
    Что имею... Порыв мембраны по шву. Примерно сантиметр. Вода чистая в ГА как слеза, но песчинки есть.
    Пару мест ржавчины в местах соединений. И немного ржавчины по краю мембраны и фланца.
    Теперь о непонятном для меня (мысли конечно есть но еще не оформленные окончательно) Мембрана используется в этом ГА не совсем обычная как я понимаю. С отверстием на противоположной стороне от фланца. Для подсоединения автоматики для стравливания воздуха через переходники. Переходники эти снимаются, три железячки. Таких мембран в данный момент нет в продаже (может никогда и не будет) Есть решения как присобачить обычную с хвостом мембрану в этот ГА? На фото вроде все видно- понятно :)
    P1092544.jpg P1092546.jpg P1092549.jpg P1092554.jpg P1092556.jpg P1092557.jpg P1092558.jpg P1092560.jpg
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ничего страшного просто способ подключения немного не удачный. Для простоты монтажа (демонтажа) стоит использовать американку. удачи:hello:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот видите, что я Вам и говорил, внутри вода, поэтому и тяжелый.
    В принципе не будет криминальным установить обычную мембрану, а ненужное отверстие заглушить, лишь бы её горловина подходила по размерам родной мембраны.
    Перед монтажом хорошенько очистите, промойте и высушите внутреннюю поверхность гидробака.
  9. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    ммм... где-то здесь уже встречал - "американка". Напомните, что это или ткните, а там уже пойму удобней мне или нет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Американка" - это соединение с накидной гайкой и резиновым уплотнительным кольцом, например как на смесителях для ванн, гибких подводках, на некоторых моделях шаровых кранов и т. п.
  11. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Заглушить думаю куском от своей мембраны, но вот не будет ли это в итоге тем самым "раздражителем" для новой резины? Не потрется об край и не порвется ли? Ну и похоже если использовать мембрану без противположного крепления то- "до свидания" вертикальное крепление? Правильно рассуждаю?
    Думаю у Беламос-а горловина как у всех остальных производителей. Что то цены очень разительно отличаются на рынке. Упереться в дорогое изделие или плюнуть и взять подешевле?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, нужно так сделать, чтобы мембрана действительно не протерлась, а впрочем можно купить и новый ГА.
  13. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    :) я сегодня уже примерялся к такому шлангу толстому! Как на гидрофорах установлен. У него как раз такое соединение. Правильно понял?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно, правильно! :)
  15. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    на 100 литров не готов тратиться опять. смысл есть в 24 литрах? Нашел в продаже кругленький такой без всяких креплений, сплюснутый шар. недорого.
