Как изготовить гнуто-клееный брус для беседки?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kafiskin, 08.01.12.
  1. vorg
    vorg
    vorg
    Светлогорск
    Как вариант-оргстегло. Вырезать по шаблону, гнуть, подогревая строительным феном...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть фирмы, изготавливающие под заказ автомобильные стекла, вроде заявляют, что на любую марку авто. Не думаю, что это какие-то прес-формы используются, свои для каждой марки. Скорее всего оборудование позволяет получать произвольную геометрию стекла. Но точно не узнавал.
    А если не заморачиваться с 3D, то вырезать по шаблону и загнуть в одной плоскости можно в какой-нибудь конторе, которая с мебельным стеклом работает - молирование сейчас многие предлагают. Там, если надо, то и из тонированного вырежут и загнут...
  3. fynjy82
    fynjy82
    fynjy82
    Стекла выйдут от 36 т. р за все естественно. из расчета 6т.р за стекло.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего так дорого? Или это 3D?
    Гибка в одной плоскости около 1000руб/м2, плюс стекло рублей 500-800 за м2 с нарезкой. Одно стекло не более 1м2...
    Ну можно закалку ещё отдельно посчитать до 500руб/м2. Но она при молировании может автоматически получаться.
  5. fynjy82
    fynjy82
    fynjy82
    Да гибка по стандартному (цулаге, с определенным радиусом) будет от 1000р\м2 по своему (нужному) от 6000р. Знаю так как заказывал стекла определенного радиуса под мебельные фасады для заказчика.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит, надо сначала стандартные радиусы загиба стекол узнать, а потом, под подходящий радиус, брус делать. :)
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Что значит "стандартные" ? У стекла нет "стандартных" радиусов, все в Ваших руках.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но деньги, говорят, разные или 1000 за один из предложенных радиусов или 6000 за тот, который "в Ваших руках.":) (см. пост №20)
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Про стекло не скажу, а вот каркас можно сделать...и не так все сложно как кажется. Вот сделана радиусная теплица из дюймовой доски, по этому же принципу можно и такой каркас забабахать...я так думаю
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не фонтан :no:. Обыкновенное кружало из сколоченных досок.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну фонтан не фонтан, а изобразить подобную беседку таким образом вполне по силам, да и аккуратно все это сделать тоже реально...При минимальном количестве инструментов
  12. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    всё правильно, это самый не дорогой и приемлемый вариант для частника.
    А стекло, не нужно здесь, сейчас куча органических сплавов продаётся, которые и гнутся легко, и крепятся на дугу не хуже.
    Идея конечно хлопотная, но оригинальная !
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Да уж, оригинальная это точно! В живую и не видал нигде, только на картинках. Хотя по сути сложного особо нет ничего. Даже если использовать тот же ПК, то будет весьма оригинально, тем более если он будет цветной!
  14. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    В принципе, сложного нет ничего, на производстве это изготовить не вопрос.
    а вот в домашних условиях повозиться придётся, зато интересно как !
    Но я бы ещё доработал конструкцию, добавил бы может подиум какой то...
    И козырёк там просто необходим, иначе дождь "как здрасте"
    но только не ПК это редкостная гадость... не прочный, не живучий, да и выглядит дёшево. (извините)
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Монолитный ПК :) прочный даже очень
