Как изготовить гнуто-клееный брус для беседки?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kafiskin, 08.01.12.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: :faq: А что за секреты? С промышленными образцами я сталкивался, самодельные сам делал. Интересно было на ваш девайс посмотреть. 99% здешних обитателей это в принципе не интересует.
  2. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Нашел одно фото, ну а приспособление на следующей недели выложу фото если интересно
  3. Mushu
    Mushu
    Mushu
    Мухосранск
    А можно поподробней очень интересно.
  4. Mushu
    Mushu
    Mushu
    Мухосранск
    А можно поподробней как в условиях дачи можно это сделать, можно в личку мне как раз нужно до 4 метров. И градус изгиба можно больше сделать. Я так понял у вас это клеенный ?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А какой хотите?
  6. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Приспособление для склеивания дуговых стрепил, из чего было сделать и как сумел :)]
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На какой клей собирали?
  8. Mushu
    Mushu
    Mushu
    Мухосранск
    Интересно клееной брус по такой же технологии делаются, то бишь гнуться они вдоль доски (ламели).
    А поперек доски гнуть можно вообще. Простите за глупые вопросы тока начинаю разбираться в данном направлении.
  9. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Клей ПВА водостойкий.
  10. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    А для какой цели поперек гнуть?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В принципе возможно.
    Цель тоже очень интересна?
  12. Master88
    Master88
    Master88
    Хочу поделиться собственным опытом изготовления арок. Делал радиусом до 700 мм. Больше уверен тоже не проблемма. Технология заключается в склеивании арки из набора досок с последующим вырезанием по радиусу ленточной пилой или лобзиком с длинной пилкой (в зависимости от толщины). После шлифовки, шпаклёвки и окраски не отличается то монолитного бруса. При этом не о какой гибке речи не идёт.
    Например: прикинул, что для имитации одного бруса сечением 75х100 с радиусом 1200 мм для указанной круглой беседки потребуется 9 досок толщ 25 мм размером 200х1000, клей, саморезы и около двух дней работы. Хотел подготовить эскиз но не успел, извините выложу позже если кому интересно.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Очень интересно.
  14. Mushu
    Mushu
    Mushu
    Мухосранск
    Очень, интересно. профиль я уже сделал, вот теперь пытаюсь доски найти для клейки.
  15. Master88
    Master88
    Master88
    Как обещал выкладываю эскиз фрагментов арки. Если склеивать из трёх слоёв то вверху изображён средний слой, а внизу два крайних. Или наоборот кому как нравится. Стыки в слоях должны быть перекрыты друг другом.
    Арку лучше вычертить сперва на чём либо жёстком в натуральную величину. Разложив поверх отрезки досок чтобы контур арки не выходил за их габариты (могут быть даже разной длины) прирезать их друг к другу и скрепить скобками. Поверх положить второй слой с перекрытием стыков, также прирезать; склеить на саморезах. И так далее. Но лучше конечно вырезать сразу радиусные заготовки из фанеры. Но тогда потребуется больше слоёв. Во всяком случае время уходит одно и тоже. Просто когда используешь прямые доски дребуется большая точность в разметке и совмещении слоёв.
    Успехов в развлечении.
