1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Честно говоря, мне эти паскали, пролёты, простенки, этажи ни о чём не говорят) Этаж этажу рознь, конфигурация "пролетов и простенков" может быть сильно разной, и паскали всё равно надо переводить в кг на см, иначе пустая цифра.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть принятая система расчетов. Прочность кладки определяется вместе с раствором. отталкиваясь от нормативных толщин раствора и средней компетенции исполнителей. Все предельно конкретно расписано по части методики расчетов. На каждый вопрос имеется однозначный ответ.
    1 МПа (Мегапаскаль) равен 10.197162 кгс/см2 (килограмм-сил на квадратный сантиметр).
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Почему "чуть ли"?) Сотка плита и двести пенопласта - это по технологии.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    распределяются, еще как. Пояс - поясу рознь, есть тот, что просто работает на растяжение, а есть тот, которым перераспределяют нагрузки.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это только для стен, которые работают на изгиб, ну Вы не знаете, какие это...
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :super::hndshk:
  7. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Так фоток и темы не дождались...
    Многие купили и давно уже построились из Бонолита, в том числе и я. Да, были незначительные косяки в виде битых углов (и то больше по вине разгрузки), геометрия блоков была практически идеальной (+- 1-2мм)
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Да. Завод решил выплатить очень хорошую компенсацию, поэтому я не стал их позорить. Как раз когда я собрался кидать фотки, они и принимали решение о возмещении, потом ещё недельку утрясали бухгалтерию, потом я ноут в Москве забыл и не мог отписаться здесь)
    Это как так - "давно построились"? Тяп-ляп что ли кладёте, "ми с братом бистра-бистра"? Я вот до сих пор не закончил. Пока блоки отсортируешь, пока отшлифуешь фаски, пока каждый ряд в ноль выведешь...
    Вот не надо других за дебилов-то считать. Я с этой фишкой имел дело, когда старый цоколь разбирал. Два ряда кирпичей длиной в несколько метров, раствор между которыми уже от времени потерял адгезию, способны просто висеть в воздухе, да ещё нести на себе бревенчатую стену!
  9. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Всем привет. Возникло какое то недопонимание. На сайте Бонолита вес блока D400 (600*400*250) составьте 40кг. А вес блока Бонолит Проджектс при тех же размерах 32 кг. В чем причина?
    Причем D500 (600*400*250) также весит 40кг. Кто подскажет?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Блок выходящий с завода кроме своей плотности имеет +30% по массе из-за воды. Так что 32 кг для D400 600*400*250 это похоже на правду. А D500 (600*400*250) под 40
  11. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    так понятно, что 32кг для Д400 походит на правду, но вот у них есть позиция просто стеновой блок Д400 и вес 40 кг, в чем вообще разница между обычным бонолитом и бонолит проджектс?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вес блока определяется его плотностью и остаточной влажностью. Нужно убрать за скобки маркетинговые названия и прочую чепуху. В текущих условиях практически все блоки отгружаются с максимальной отпускной влажностью 35-40% - блоки уходят "с колес".
    В размере 600х400х250 блок весит: номинальный вест/ с учётом отпускной влажности:
    Д400 - 24 кг / 32.4 кг
    Д500 - 30 кг / 40.5 кг
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, элементарная ошибка.
  14. Tamuristo
    Tamuristo
    Tamuristo
    Да, кстати, никто пока не ответил: в чем вообще разница между обычным бонолитом и бонолит проджектс?
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Просто торговое название части их товаров. Ну вот пятисотые блоки идут с маркировкой "бонолит проджектс", а трёхсотые - "бонолит спешал". Для красного словца, так сказать)
