1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Голову сломал, какую стену сделать. 300 мм д400 + 100 утеплител, либо сразу 400мм д400 и всё.
    В итоге читал-читал, но ничего и не понял. Взял 400 д 400 бонолит, надеюсь не ошибся.
    Московская обл. отопление- газ.
  2. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Простите, но в некоторых профстатьях о ГБ говорится, что его непременно нужно утеплять из-за зоны конденсации. Дескать, если оставить эту зону в толще ГБ, начнутся циклы заморозки-разморозки и в результате ГБ проживет гораздо меньше. Я вот не увидел в статьях, где говорится, что утепление не требуется расммотрение данного аспекта срока службы ГБ.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В однослойных стенах "конденсация" не учитывается.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Морозостойкость газобетона испытывается на сегодня для влажности более 30% и у большинства производителей превышает 100 циклов. Поскольку испытания морозостойкости происходят как подтверждение запрашиваемого параметра, мы не знаем о пределе. Вполне допускаю, что будет такое желание, можно получить и 150 и более.
    Эксплуатационная влажность для зоны Б - 5%. Количество циклов кратно возрастает
    Высокой морозостойкости материала можно добиться двумя способами. Либо сделать его настолько плотным, чтобы он просто не мог впитать воду (например, клинкерный кирпич), либо придать ему высокую резервную пористость, чтобы при замерзании ледяной клин вытеснялся, не разрушая структуру материала. К этой категории относится газобетон. У условиях нормальной эксплуатации добиться разрушения газобетона морозом невозможно .
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    400 д300 и всё. Если цель - энергоэффективный дом.
  6. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Взял 400 д400. Трёхсотый ждать надо под заказ, да и цена сейчас оооочень сладкая.
    Утеплять пока не собираюсь. После постройки дома запущу отопление, сделаю отделку, потом видно будет...
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Удачи вам и беспроблемной стройки!
    С четырёхсотым работать приятнее, чем с трехсотым - он покрепче.
  8. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Если работаешь своими ручками, то работать "приятнее" с блоком не покрепче, а полегче. Блок д300 толщиной 30см весит в два раза меньше чем блок д400 толщиной 40см, теплосопротивление стены при этом будет одинаковое.
  9. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Приветствую, ктото может сказать в доме из блока d500 400мм, облицовка кирпичом 1 нф, вент зазор 4см, будет тепло?
  10. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Тепло то будет, главное сколько вы будете тратить на отопление. Себе делал расчет. Дом 125м² Д500 400мм без утепления. Потери в самый холодный день в -26 на улице будут составлять 7кВт/час при температуре в доме +24.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет.
  12. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Живу в Подмосковье, такая температура была 5 дней за зиму. в остальное время от -17 до -5 зимой
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплотехнические характеристики газобетона.
    Московская обл
    Норматив 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Всё, что выше нормативного значения, не требует дополнительного утепления. Чем выше сопротивление теплопередаче - тем "теплее" блок.
    Прочность В2.0 Идеальное решение для одноэтажных домов. домов с мансардой, двухэтажных домов с широкими простенками
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 375 мм 4.11 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 Универсальная для ИЖС
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5. Главный вопрос: зачем ?
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Теплым дом делает система отопления. разговор о "тёплости" газобетона - разговор об энергозатратах на отопление. Всё остальное - манипуляции Самое разумное решение для одноэтажника, учитывая цену работ, материалы и тп. - D300 В2.0 600х300х250 Утепление не требуется
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    При наличии магистального газа 40 см плотности 500, будет более, чем достаточно. При других энергоносителях можно подумать от снижении плотности.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не совсем так. должно быть не менее 3,14*0,63 = 1,98 (м²•˚С)/Вт
