1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тепло будет от системы отопления, а не от материала стен
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот даже интересно, а хоть кто нибудь, прежде чем отвечать, спросит, там хотя бы окна есть? Или система отопления? :aga:
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    От кирпича и вентзазора теплосбережение не зависит никак, это уличные декорации)
    Пятисотый блок лучше утеплить (Блок, потом сотка утеплителя на него, потом вентзазор), если хотите энергоэффективный дом. Увеличение толщины стены потребует увеличение толщины фундамента, соответственно увеличение затрат на строительство. Если в приоритете минимизация затрат в целом (и на стройку и на отопление) - лучше использовать блок плотностью 400 или 300.
  4. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    @pigmalion83,
    Это все прекрасно, а теперь давайте про цену утепления дома в 150 метров и не испортится ли минвата или пенопласт когда из блока будет влага первый год два выходить?
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Не испортится.
    Цена высокая (как я уже сказал - увеличение толщины фундамента, плюс утеплитель, плюс работы), но тут у каждого свои предпочтения. Для малоэтажного строительства выгоднее трёхсотый блок. Но он ограничен по несущей способности, поэтому оптимальным по прочности и теплосбережению считается четырёхсотый - из него можно смело строить два-три этажа, не высчитывая нагрузки. Хотя есть хороший вариант, по которому строят высотки - бетонный каркас с заполнением газоблоком.
  6. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Ну так а нафига мне это если газ планируется? окупаемость какая?
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Тогда зачем вопрос задаете?)
    Вы спросили, какая стена будет тёплой. Вам ответили. Нужна она вам или нет - решайте сами. При мощном отоплении можно с абсолютно любыми стенами сделать в помещении тепло.
