1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Чем дальше в лес, тем больше дров.) и мелкого хвороста.
    Блок Д500, 600*500*250, вес весьма и весьма приличный. Какую киянку для него, любимого, купить? 2 кг?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, килограмма на два, и клей разводить в точном соответствии с инструкцией
  3. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Московская область, Раменский район
    ого 500?)
    я купил почти весь инструмент в офисе, но молотка не было, при случае купил на строительном рынке дешевую киянку за 150р.) буду пробовать по весу кило гдето
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Сегодня пришли остатки Бонолита! Разгружаем!
    U блоки и клей, а ещё машина с плитами!
    Опять потери, пострадал мешок с клеем:aga:
  5. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Все кто будет строится из газобетона совет: покупайте сразу несколько терок, лучше такие, как рекомендует производитель. Если хорошо заравнивать ряды, то они довольно быстро стачиваются. Я в прошлый сезон замучился ездить докупать. И они не всегда в наличии есть. Так что возьмите хотя бы 3шт.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Теперь полный комплект? Остается дождаться тепла...
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет, ещё не полный:)
    Кирпич приедет на следующей неделе. Куда ставить уже не знаю:mad:
    У U блоков разный выпил, гдето под прямым углом, а где то нет:faq:
    И какой стороной их укладывать? Я так понимаю тонкой перегородкой во внутрь?, чтобы плиты отирались на монолитный пояс?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Естественно.
  9. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Куда утеплитель вставлять, выпил и так слишком тонкий.
  10. Антихалтура
    Антихалтура
    Антихалтура
    При покупке блока тоже озадачился этим вопросом. По мои подсчетам выходило, что ширина - 15 сантиметров, а еще арматурный каркас... После долгих раздумий, вместо u-блоков купил блок 100, остальное отолью в сборной опалубке, "облагороженной" утеплите лемм.
    К тому же, буду крепче спать, зная, что плиты лежат на полноценной бетонном поясе)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем там утеплитель? Там вполне достаточно и ГБ.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Надо у Бонолита в технических решениях посмотреть
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Бонолита в ТР рисунки, скопипастенные из СТО 501-52-01-2007 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
    Никаких U-блоков там нет. Если смотреть альбомы, то других производителей.
    Но, по моему скромному мнению, заморачиваться с утеплителем в эти U-блоки не стоит. Газобетона там достаточно, чтобы стена не промерзала, а потери тепла в этом месте были б не критичными.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Ytonga в альбоме технических решений есть чертёж как это всё должно выглядеть.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я знаком с Итонговским АТР.
    Только вот слово "должно", подозреваю, не совсем уместно.
    В самом начале АТР приведены разрезы всех U-блоков Итонга со схемами их армирования. На этих чертежах никакого утеплителя нет(!). Утеплитель встречается только в схеме перекрытия. Но толщина блоков не указана и, судя, по чертежу, U-блоки там малой ширины.
    Здесь же блоки 400 мм. Из них порядка 250 мм - ГБ. Этого вполне достаточно чтобы не использовать утеплитель в ущерб прочности.
