1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, скажем так, лишними пару сантиметров пенопласта не будут?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Боюсь, что для опирания плит может этих пары сантиметров толщины армопояса не хватить.
    Есть же нормы по расстоянию, на которые должны плиты опираться.
  3. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    +1 Принял неделю назад 51 кубик D400 толщиной 500мм:super:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не ошибаюсь, ширины опирания как раз достаточно 15-17 см. Пусть меня поправят, если я не прав.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поздравляю сосед, где строишься?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А какова по Вашему ширина "выемки" в перемычке"?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мда, посмотрел в чертежах, ширина выемки 17 см. Получается, если и ложить ЭППС, то всего пару см.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Всё правильно.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно говоря, не видел чертежи U-блоков. У Ютонга на 375 мм внизу 16 см. Собственно, этим минимумом и определяется фактическая несущая толщина армопояса.
    Я потому и говорю, что утеплитель ни к чему.
    Тут или одно или другое. Или быть спокойным за устойчивость конструкции или чуть-чуть улучшить теплозащиту. Причем совершенно незначительно.
    Каждый выбирает сам :)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот интересно, если снаружи U-блоков наклеить ещё сотку перегородочного? Будет такой пояс вокруг дома, даже и на экстерьер повлияет.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наклеить, подозреваю, не по фэншую в плане долговечности такого соединения. Особенно, с учетом отделки.
    Если фасад планируется кирпичный, то вообще не проходит, т. к. вензазор перекроет.
    А если под штукатурку, то лучше, как в теме у Alex44. Он правда без U-блоков обходится.
    Но можно и с ними. Берутся U-блоки поуже, а снаружи добавляется блок, так чтобы общая толщина была больше, чем остальная стена. При этом он частично опирается на нижележащий блок, а не целиком свисает, держась только на клею.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мдя... поздно задумался, уже U-блоки оплатил поздно на более узкие переигрывать..:(
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А толщины-то какой блоки берете?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    200 с лишним мм ГБ не промерзнут.
    А это главное.
    Уменьшения теплопотерь можно добиться и на других элементах.
    Плотность 500 или 400?
