1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    У вас перемычки совмещены с армопоясом? А какая высота окон/потолков? У себя тоже хочу совместить, прикидываю как лучше сделать.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Поздравляю Вадим!
    Скоро новоселье... :)
  3. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Добрый день !
    Нет у меня армопояс выше перемычек на блок (250мм), высота потолков везде 3м, окна будут 1600*1600
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Как-то сразу не заметил:aga:.А 3 метра высота в "чистоте" или нет?
  5. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    В первом блоке с каждого этажа спрятаны балки 15см, далее до высоты 2-ого блока 10см в остатке на полы...если считать высоту со 2-ого блока то 11 блоков по 25см+армопояс+высота клея, вот и получается 3м +, конечно к потолку что подошьется в будущем...
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сегодня - удалось попасть на мастер-класс Bonolit-a. Несмотря на перекрытия МКАД :)]
    Смысл в этом, мастер-классе есть
    . 1) Становится понятно, где блоки со старой, но модернизированной (2006г) линии и где с новой - 2011г.
    2) ИМХО - для проверки проф. пригодности бригады, соответственно - насколько адекватна зарплата, которую они просят.
    3) Для личного обучения. Зная и видя правильное соблюдение технологии - строить по иному - вредительство.
  7. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Поделитесь опытом, главными моментами на ваш взгляд.
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Наверно мало чем отличается от обучения Итонг, небось главный момент-армирование.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    На вопрос "из зала" об армировании - была сказана - 1 фраза - " Только под оконными проемами" С уточнением, как и чем. + про армопояс, согласно проекту.
    На мой взгляд (критически отношусь ко всему неизвестному или известному "со слов" ;)) - главные моменты:
    а) "Не так страшен чёрт, как его малюют" - соблюдай, контролируй соблюдение надлежащим образом - технологию - и ОК. Сама технология - понятно объяснена (желающие, могли по-тренироваться).
    б) Пришло понимание - Двое человек, с соответствующими способностями - в состоянии построить дом. Как минимум - поставить стены. Отсюда вывод => нет денег на бригаду, есть желание построить дом самому - часть работ - посетив несколько мастер-классов (график м-классов на сайте Бон-та) - делаем, вполне успешно.
    Это основное - что я приобрел. - из материальных благ)
    Моральные аспекты - ОК.
    При ОК геометрии увиденных и прощупанных :)] блоков Бонолита + заявленного ОК контроля - как входящих составляющих, так и финишного контроля + положительное впечатление от общения с представителями завода - имея опыт общения с представителями различных организаций, могу сказать "вопросом владеют".
    На вопросы: о товаре, логистике, шеф-монтаже и многих других - ответы четкие. Вопрос => ответ = готовое, рациональное предложение.
    Осталось только проверить "реалии жизни" - чтоб слова, не расходились с делами.
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Не говорили можно ли заменить металлическую арматуру при армировании на стеклопластиковую?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет. Мне лично нет.
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Шеф-монтаж,что такое?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кратко - приглашается спец, сделать особо важную работу - завести углы дома -как минимум, а в идеале - положить 1 ряд блоков. Далее - или сам, или бригада.
  14. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Московская область, г. Фрязино
    Подскажите, пожалуйста, лучше выбирать блоки с новой линии или со старой тоже можно? Как все же отличить блоки с новой линии? Собираюсь в ближайшие время покупать блоки Bonolit. Не говорили представители на встрече, что с 1 июня будет повышение цен? Общался с дилером, говорит будут повышать.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Выбирать - от задач. "Старая" - только Д600, "Новая" -Д300-Д400-Д500
    Повышать. вернее догонять конкурентов - будут - спрос есть. Качество (что я видел/мерил) присутсвует.
