1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Работать на производстве ещё интересней :close:;)
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    согласен на 200%!:super: Только в нашей стране выгоднее заниматься продажами, а не производством:mad::close:
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Агент0007,
    значит ли это, что Вы производитель! Так как Вы пишете в двух темах (а именно тут и про ярославский газобетон), напрашивается интересный вопрос. Либо на бонолите либо на эко работаете? Либо совсем на другом, а тут решили показать где лучше-хуже (расскажите уж тогда про все блоки, которые знаете). Я вот лично, работал со многими блоками. У многих есть косяки. Например АЭРОСТОУН, уних какая-то беда с длиной блока, вся кривая (волнами идет), поэтому вертикальные швы приходится делать больше. Еще они, похоже, D400 не умеют делать. Заказваешь, а привозят D500. Поэтому перестал с ними работать. ИТОНГ, зараза, очень дорогой, но с качеством проблем я не встречал, только с теплопроводностью обманывают, пишут, что у D500 теплопроводность как у D400. Знаю, что в Европе такая практика есть, но российский Итонг может, пока, только сертификаты делать. Лично испытывал их, ради интереса, на теплопроводность, ну нет заявленных, показателей (тут сейчас может полететь, что не доконца высушивал и тд и тп, но нет, все делалось в сертиф. лаборатории при личном контроле). ГРАСС (Саратовский) и ЕВРОБЛОК, мне совсем не понравились, какие-то рыхлые они были. Про БОНОЛИТ мнения совсем расходятся (правда и с ним почти не успел поработать, пришлось на юг уехать), кто-то говорит про геометрию плохую, кто-то наоборот. Лично у меня были блоки "выпуклые" по длине и попадались по паре блоков с поддона какие-то маленькие, всмысле по высоте, должно быть 250, а было 245, с чем это связано? Сейчас работаю с блоками ГЛАВСТОЙ, ими доволен, проблем пока не было, хоть и освоено было прошлым летом-осенью около 400 кубов. Есть тема на форуме Какие газобетонные блоки лучше? Делимся опытом и знаниями https://www.forumhouse.ru/threads/164396/. Хотелось бы узнать Выше мнение по всем известным Вам блокам, думаю это может помочь всем в выборе.
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Любое интересное занятие, теряет свою привлекательность, когда становится работой.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Значит, только не блоков:|:
    Я просто сам строюсь, а про блоки только личный опыт и не более
    Да, действительно, так :( Мне тоже такие блоки редко, но попадались, ещё проблема Бонолита это угол пила, на торцах не всегда 90 градусов :nono:
    а я люблю свою работу:|:
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Я его имел ввиду (Агент0007), но и за Вас тоже рад:)
    Это точно, ждем ответ Агента.
  7. DmitriiAF
    DmitriiAF
    DmitriiAF
    Фото смогу сделать только на рынке в полете, если это устроит в течении недели сделаю.
  8. DmitriiAF
    DmitriiAF
    DmitriiAF
    Не стоит применять для частного строительства (по предпочтениям розничной сети):
    Блок производства РБ (пару заводов делают хороший блок).
    Тверской блок.
    Ст. Оскол.
    Биктон (качество не постоянное).
    Аэростоун (качество не постоянное).
    список может быт продолжен...
  9. DmitriiAF
    DmitriiAF
    DmitriiAF
    На заводе очень высокий контроль качества выпускаемой продукции и качество инертных материалов.
    Складские площади позволяют боку остывать на открытых площадках. При отгрузке теплого блока, водителя предупреждают о необходимости отстоя, обычно не далеко от завода, порядка 6-8 часов.
    Спасибо, действительно на заводе "ЭКО" стали делать блок плотностью Д500 с показателем прочности В3,5 и морозостойкости F100 и F75 для Д500 В2,5
    Перегородка склеивается легче, в сезон грузится теплой и при этом водитель не ждет остывания. Писал выше.
  10. DmitriiAF
    DmitriiAF
    DmitriiAF
    На каком производстве работаете?
    Читал Ваше сообщение, видно что знакомы с технологией обоих заводов.
  11. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Спасибо, буду ждать.
  12. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Не совсем правильно:
    1. Если площади и позволяют, то объёмы продаж, превышающие объёмы производства не дают возможности отстаивать продукцию на складе.
    2. Водители крайне редко следуют рекомендациям. Но это проблема не завода, а перевозчиков. В сезон практически у всех продукция уходит горячая...
  13. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Я ещё с Маза- Хенке знаком;)...
    Скажем так, завод на этом форуме упоминается (и в положительных и в отрицательных отзывах), сам я здесь для того, чтобы не продавать (как Вы:aga:), а прокомментировать какие то моменты максимально честно и открыто и иногда "получить ведро холодной воды" (заочно), зато все минусы из первых рук: если крупные стройки "проглатывают" какие то недоработки, то частный застройщик спуску не даст:(...
  14. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    А можно попросить Вас составить лично Ваши рейтинг по предприятиям. Если Вы имеете дело с розничными продажами, то наверняка для себя "что то такое уже составили";). Спасибо.
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Добрый день! Можете посоветовать, чей блок лучше взять (для Вологды, например) :hello:
