1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Пришли ко мне блоки (D500) 11.05.2013 c датой изготовления 5 мая. Везли до меня около 40 км. Несколько дней назад начали класть. При вскрытии каждой палеты получается удручающая картинка - полно сколов (процентов 15). Геометрия вроде как ничего (торцы приходится иногда подшкуривать), но вот от боя осадочек неприятный остался...
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Maskaradd, на заводе брали или у дилеров? Пишите рекламацию. Бонолит в плане претензий адекватно реагирует на такие вопросы. Тем более в ГОСТ прописано количество некондиционных блоков, которые могут быть.
  3. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    у диллера. Рекламацию диллерам направлять? Как она хоть выглядит? А какое кол-во некондиционных блоков на вскидку должно быть? и как в данном случае поступать, раз стройка уже идет: откладывать сколы в сторону или как?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Maskaradd, есть несколько принципиальных моментов. Согласно п. 8.7 ответственность за неправильную перевозку, разгрузку и хранение на стройплощадке несет потребитель ГОСТ 31360-2007. Поэтому у дилеров есть возможность съехать, по этому народ любит покупать на заводе, хоть и дороже, вроде, там. Но есть реальная возможность приехать посмотреть что выбираешь. Вряд ли за 40 км все так побилось. Тут если нужно уточните у дилера со своего склада везли или с завода. По п. 4.2.3 примечание 2: число изделий с предельными отклонениями геометрических размеров, формы, отбитостями углов и ребер, превышающими предельные, не должно быть более 5 % числа изделий в каждой упакованной единице (т.е. поддоне). Вам нужно написать письмо на имя продавца, что привезли продукт с несоответствующим количеством брака. В письме указать, чтобы приехали специалисты и оценили количеству продукции не соответствующей требования ГОСТ. Одновременно свяжитесь с заводом и расскажите о проблемах, пусть тоже готовятся и принимают решения. Все это подкрепить фотографиями поддонов, желательно на автомобиле во время разгрузки, нераспечатанными поддонами на площадке и т. п. Возможно будет тяжело, но какую-то часть средств можно вернуть. А учитывая, что сезон частников еще только начинается, можно сказать типа "подниму бунт". Сомневаюсь, что в такое время Ваша антиреклама интересна заводу и дилерам.
    Ну и так, на будущее, может кто еще прочитает. Когда приходит материал на стройку не торопитесь его принимать, все посмотрите проверьте. Возможны такие случаи когда маркировка одна, а вскрываешь упаковку а там другие размеры. У белорусских поставщиков такое есть на упаковке пишут блок длиной 625, а приходит 600 (Вроде за одну кубатуру платил, а приходит на 4% меньше). Так вот, если что-то не устраивает, сразу звоните поставщику и решайте проблемы на месте. Могут сказать типа "не устраивает, ну ладно возвращайте, нормальный ждите 4 недели". Тут уже другие вопросы возникают.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Все блоки пойдут в работу и со сколами и трещинами, так как много блоков приходиться ПОДпиливать и ОТпиливать, так что не надо особо расстраиваться ;)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Право слово, если изображенное на снимках - тенденция для всей партии, то это скам.
    По чьей причине, было бы интересно узнать. Производителя ли, поставщика ли.
  7. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Скорей всего так и есть... из 5 поддонов такое наблюдается повсеместно... Я грешу на производителя, т. к. блоки ко мне шли прям с завода - своих складов диллер не имеет, да и отметки в накладных завода.
  8. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Я один с такой проблемой столкнулся? У кого-нить были такие же "сколы" и сколько их было на поддон?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А как разгружали блоки?
  10. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    ремнями, краном сверху ставили доски на всю длину. Но я думаю это не от разгрузки, т. к. блоки со сколами наблюдаются и в середине с внешней стороны палеты...
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    У меня уже 3 ряда, включая и перегородки, положили, начали штробить под арматуру.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда мне блоки разгружали С-образным захватом, то на поддонах не было ни одного скола, а вот когда я эти же поддоны потом на второй этаж краном поднимали, используя чалки, то появилось много сколов, небольших, но неприятных. Так что скорее всего у вас сколы от неправильной разгрузки.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вышли на заливку пояса под мауэрлат.
    Опалубка из 100мм блоков, пояс 175мм, арматура d12, шпильки d14, мауэрлат планирую из бруса 200х200. Как то так :)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Без утеплителя промерзнет боюсь... или это холодный чердак? если нет - хотя бы 50мм эппс перед поясом нужно снаружи... :um:
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Теплая мансарда.
    Не должно промерзнуть, 100+175+100... я и армопояс межэтажный так же делал, но там 200мм. с внешней стороны, а бетон 175мм. внутри
