1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Как говориться Вэлком к нашему шалашу :)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hndshk:
    блок, шириной не 325, сорри - 375 мм
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Снял упаковку, оставив только 10-15 см от верха для защиты от дождя (совет "Глеба Грина") пусть сохнет.
    Поверил на наличие боя ..
    Так получилось - "завал" на работе" и не смог присутствовать ни на погрузке, ни на разгрузке. Однако все обошлось.
    Несмотря на относительную "хрупкость" свежего Д300 - погрузку/доставку 65км/разгрузку - 21 паллет перенес достойно - или абсолютно целы или имеют 1-2-3 блока со сколами, даже меньше стандартных 5% "на бой" .Правда, еще не видно что внутри :)]
    Геометрия проверится при кладке. Ждем-с окончания "0" цикла - видимых отклонений нет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Traks, Саш, неужто наконец решился? :ogo: :super:
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да ;) алех44 соодвигнул
  6. NickieNick
    NickieNick
    NickieNick
    Королев, Московская обл.
    Всем доброго дня!
    Вот и я стал обладателем блоков в бело-голубой упаковке... Пока могу сказать только что в процессе транспортировки и разгрузки ущерб был причинен минимальный: продавленные следы от чалок. Еще удивило что от некоторых поддонов шел дым, когда привезли, а сами блоки были горячими, что называется "только из печи".
    Теперь озадачился вопросом: на что класть? На клей или раствор? Клей рекомендуют чтобы уменьшить толщину шва, и сместить мостик промерзания. толщина блоков - 400 мм, будет еще кирпичная кладка из пустотелого в полкирпича и небольшая воздушная подушка. Плюс раствора в дешевизне, однако возникает вопрос с потерями тепла через швы. Так же еще беспокоит момент связанный с прокладкой армировочной сетки (через два блока), можно ли ее сочетать с клеем? Если да, то шов получится до 10 мм, а при таком раскладе расход клея увеличится минимум в 2 раза.
    Есть еще вариант чередовать швы: клей/раствор, сетка будет в растворе.
    Что скажите?
  7. NickieNick
    NickieNick
    NickieNick
    Грузили кстати по одному поддону, пришлось через провода махать стрелой.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Положите на клей и удивитесь что клей дешевле. У меня на дом с мансардой клея ушло на 5 тыс.
    Если блоки с хорошей геометрией а не Г. гаражного производства то только на клей.
    Армировать нужно не сеткой а арматурой вырезая бороздку в центре блоков.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    NickieNick, раствор врядли дешевле получится, может не намного. Вот качество его будет, скорее, хуже. Сетка+раствор=теплопотери больше 30%. Для связи с облицовкой - связи.
  10. NickieNick
    NickieNick
    NickieNick
    Енто как? Анкерные перфорированные металлические полоски?
  11. NickieNick
    NickieNick
    NickieNick
    А кто подскажет из какого расчета брать количество клея? Продавцы предлагают 1 мешок (25 кг) на 1 м3 блока. У меня общая кубатура 80 м3. 80 мешков (по цене 200 р) это 16 тыс. р.
    Дом с мансардой интересно какой объем по блокам имеет?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    именно. 4-5 связей на кв метр стены.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    От клея зависит. 25 на куб это нормально. У других производителей расход может быть меньше, воды нужно лить не больше, чем на упаковке написано. В итоге расход клея станет меньше, но и клей может стать хуже.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Приезжайте в Воскресенск цена клея 115рЭ/меш. могу подсказать место производства, есть доставка, а если уж так неймется класть на цемент (что ни один производитель ГБ не рекомендует!), то и цемент М500 Д0 по 190рЭ/меш. И как правильно заметили выше, штробится канавка сверху блоков и закладывается арматура через каждые 3-4 ряда кладки, под окнами в обязательном порядке! В 400мм. блоки две арматурины, в размеры поменьше одну-две. И кладочный шов тоньше и стена армированна. Выше в этой теме есть фото всего процесса. Расход клея зависит от кривизны рук каменщика и толщины блока, из моего опыта 1.5 меш./м3, блоки 375, 200 и 100.
  15. NickieNick
    NickieNick
    NickieNick
    Решили все таки класть на клей.
    Мои блоки -
    А если не сложно, можно их телефон в личку прислать? Т. к. клей повезут за компанию с блоками, то не понятно что получится выгодней с учетом доставки из Воскресенска.
    Что касается армировки, мои строители хотят армировать сеткой, говорят что так давно делают, проектировщик одобрил такой подход, сказал что в таком случае в продольной армировке прутками нет смысла. А схему я видел, скачивал И-тонговскую инструкцию.
