1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Всем привет!
    Кто-нибудь знает где дешевле чем в Уникме купить блоки бонолит d500 с доставкой в Рузскй район манипулятором. Нужно 24 куба.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В Траймере посмотрите
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Уникма дурит народ
    в счете указывает упаковки с меньшим количеством блоков чем по факту
    Хотя объем указан правильно.
    В результате брак закладывается по умолчанию и вы его оплачиваете сразу при оплате счета.
    Хоть два блока с упаковки в хлам, предъявить будет нечего
  4. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Тихим сапом я дожил до штукатурки фасада :love: то что получилось справа, слева пока только загрунтовано. Применил тонкослойную отделку фасада Баумит Еффекто (Baumit Effekto), кому интересно на их сайте есть описание и технология, по деньгам вышло на 300м2 фасада 225тыР. (145тыР. материал и 80тыР. работа). 20140830_133014.jpg
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Сорри деньжищЬ вышло 245тыР:|:
  7. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Самому вскоре это предстоит, да, денег не мало нужно)
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    С фасадом разделался :victory: 20140831_184426.jpg 20140831_184358.jpg
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А крупно фактуру можете снять ?
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Фактура 1.5мм. камешковая или шуба (кому как нравится).
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Voodoo, Наносить проблематично? Долго осваивали процесс?
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Половину, честно, нанёс сам и первый слой и последующие с сеткой и декоративкой. Ничего сложного нет, НО в декоративке есть нюанс - схватывается быстро, по этому её должны наносить несколько человек и работать без перекуров - от угла до угла. А так на ЮтюБе есть видеоМастерКласс, да и у Баумита есть типа курсов у них в офисе для самостройщиков, можно съездить посмотреть и самому попробывать, есть альбом тех. решений - читаешь и делаешь, а главноесможешь объяснить работникам, что и как, так как со штукатуркой работали многие, но штукатурка штукатурке рознь.
  13. 900mz
    900mz
    900mz
    Старая Купавна
    Всем привет! Перечитал всю ветку с интересом, с блоками определился брать буду бонолит т. к. у меня дача в Старой Купавне, но у меня есть немного вопросов к опытным участникам форума. Хочу взять бонолит D400 600х250х250 мне нужно пристроить дачу, то есть сан узел, кухню и на втором этаже получится комната. Размер пристройки 3х6 (три стены), а так как дача строилась больше 20-ти лет назад то она построена в один кирпич и в дальнейшем я планирую ее утеплять по наруже и под сайдинг, как вы думаете достаточно будет толщины этих блоков? Фундамент залил шириной 40см. Буду рад любым советам, первое, как лучше привязать бонолит к уже имеющейся постройке, а также если дадите ссылку на технологию строительства из бонолита (как когда и чем армировать, перемычки над окнами, пояса и т. д). Или дайте ссылку где эти вопросы обсуждаются.
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Прежде всего нужно знать какой фундамент под домом и заливать такой же под пристройкой. В противном случае одно строение "оторвёт" от другого, так как разные фундаменты поразному себя ведут
    Как выясните этот вопрос, тогда можно приступать к следующим - кладка из Бонолита, перемычки и т. д.
  15. 900mz
    900mz
    900mz
    Старая Купавна
    Под домом фундамент лента около 40см шириной и высота около 1м может побольше, я к нему привязал ленту на столбах, бурил сваи около 1,6-1,8м глубиной, а в старом фундаменте сверлил под углом отверстия под 20 арматуру и забивал на глубину около 30см потом к ней приварил арматуру которая шла для армирования ленты. Фундамент залит, будет стоять до весны, посмотрим как себя поведет.
