1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что есть "лента на столбах"?
    Есть ленточный фундамент, а есть столбчатый или ТИСЭ, где как раз бурятся сваи и заливается ростверк или бетонная лента, но этот ростверк после высыхания, опирается на сваи и висит в воздухе, тем самым на него не действуют силы морозного пучения, у меня как раз такой фундамент.
    То что у Вас фундамент простоит до весны без постройки дома и хорошо и плохо одновременно.
    Объясню, хорошо: протому что, если начнутся подвижки фундамента, его будет легче переделать, чем и его переделать и постройку снести, которая на нём.
    Плохо: потому что, ленточный фундамент лучше нагрузить до зимы, ибо без нагрузки его может неравномерно пучить и порвать.
    Поищите на форуме есть темы про фундаменты и про ленточный и про ТИСЭ, и про свайно-ленточный.
  2. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    На сайте бонолит есть в разделе видео видеоролик по работе с газоблоком. на сайте аэрок- руководство по работам и альбом техрешений сложных узлов.
    На сайте аэростоун - шикарное руководство на 200 страниц.
    по постройке-мое мнение поженить два здания не получится. стык стен проложить 1см пенофолом или лучше ПСУЛ. не пеной. зазор будет гулять. сделать что-то типа деформационного шва. даже если фунд кажется крепким и единым, наверняка трещина будет дышать
  3. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А штукатурили прямо по газобетону, или сначала утеплитель крепили?
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Штукатурка по утеплителю, насколько я знаю, называется "мокрый фасад".
    У меня утеплителя на фасаде нет, так как считаю, что нет ничего лучше однородной стены, по этому снаружи Baumit Effecto, изнутри ..., пока, гипсокартон на клею Кнауф Перлфикс и кое где гибсовая штукатурка Волма со шпаклёвкой Кнауф Фюген.
  5. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Не жалко вам газосиликат гипсокартоном зашивать? Особенно если стены ровные. Я изнутри оштукатурил Ротбандом, шпаклевать не хочу, и так всё ровно.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Нет, а в чём проблема, неприятные ассоциации?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    " штукатурить? или можно сразу гипсокартоном?
    Если стены из казосиликата выложены крайне небрежно, неровно, то просто шлифовкой и шпатлеванием не обойтись, приходиться выравнивать стены штукатуркой, или, не И, а ИЛИ, гипсокартоном. Штукатурка и гипсокартон, взаимозаменяющие вещи, а не взаимодополняющие...
    Штукатурка однозначно лучше... " (GenaS, 2008 г)
    Мало что изменилось с тех времен. Выбор по обстоятельствам, бюджету и личным предпочтениям ;)
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Какими бы идеально ровными не были блоки, но всё равно не обойтись без штукатурки, шпаклёвки или ГК, не получиться сразу покрасить стену из "голого" газосиликта, как не прескорбно это сознавать.
    В моём случае ГК выполняет несколько функций: выравнивает в "ноль", утепляет, занимает минимум времени (так как работаю по отделки сам и один, это не маловажный фактор)... хотел ещё про огнестойкость черкануть :), но газосиликат и так огнестоек, всё ж не дерево... :)
    Где то читал, что на гниющем западе, ГК по внешнему контуру стен лепят в два слоя, тем самым повышая теплосбережение... - проверю на себе :)
  9. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    По-моему штукатурка дешевле и проще, у меня например получался слой около 1 см, мешка Ротбанда хватало где на 3 где на 3.5 м2. В два слоя делают для прочности и звукоизоляции. Видал и такое, что по гипсокартону штукатурили см5,потом снова гипсокартон:)]
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Лист ГК стоит около 260рЭ/ лист, размер 2.5х1.2 = 3м2 плюс клей Перлфикс 270р/меш., у меня получался расход 1меш. на 5 листов, то есть на 15м2 и того 260х5+270 = 1570 или 105р/м2., затем надо приплюсовать грунтовку, паутинку, шпаклёвку и фактурную краску... штукатурку... обои ..., кому что нравится, но не забывая про паропроницаемость газосиликата если отделываются внешние стены.
    Теперь Ротбанд, мешок около 360рЭ, расход 5кг/м2 при толщине 10мм., то есть мешка хватает на 3м2 или 120р/м2, не нужны ни паутинка, ни шпаклёвка (если нанести ровно), НО наклееный ГК можно отделывать практически сразу, не маловажный момент время! Замесив один мешок Перфикса и приклеив 5 листов ГК тратиться минут 20-30 на 15м2, а сколько времени уйдёт на штукатурку на те же 15м2, если ещё посчитать время на установку маяков...
    Я не призываю отказаться от штукатурки вовсе, нет! каждый сам решает.
    Внутренние стены и перегородки я штукатурю Волмой, слой практически насдир 2-3мм. без маяков, так стены ровные и нет необходимости в более толстом слое, вот внешние поклеил ГК.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Ну штукатурка естественно дольше. Кому как нравится.
  12. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Добрый день!
    По проекту дома одноэтажного 14х14 с чердаком конструктор сделал расчет фундамента, при этом для дома выбрал по прочности+теплопроводности блоки ytong D600 (или другой с аналогичными характеристиками), и указал это в проекте, использовал характеристики в расчетах, при этом ширина наружной стены из блоков должна быть 400, плюс 120 облицовочный кирпич.
    Посмотрели цены на D600 ytong, и стали смотреть на ytong D500, а потом на bonolit D500. В общем-то хорошо, что у бонолита есть ширина 400. И цена по сравнению с итонгом лучше. Только смущает то, что для рекомендованного расчетами блока итонг D600 класс по прочности В5, для итонг D500 - 3,5, для бонолит D-500 вообще указано у производителя "2,5-3,5". По теплопроводности все три варианта годятся.
    Не могу разобраться с прочностными характеристиками...Помогите, пожалуйста, выбрать блоки. Хотим сейчас закупить, а то мало ли что дальше. класть в мае-июне.
    Спасибо
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Для одноэтажного дома и D400 пойдёт.Почитайте рекомендации производителей.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ТатьянаДБ, Если собираетесь строиться их Итонг, то у них блок плотностью D400 имеет класс прочности В2.5 из которого можно строить три полноценных этажа. Может конструктор для одноэтажного дома немного перезаложился? Чем он мотивировал выбор такого блока?
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @ТатьянаДБ, Вы не указали фундамент.
    Может Ваш конструктор сэкономил на нём и решил наверстать прочность на блоках?
    Но если фундамент слабенький, то даже блоки D 700 от трещин не спасут, при строительстве из газосиликата фундаменту уделяется особое внимание и лучше перезоложиться по прочности в нём, а не в блоках.
