1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это, пожалуй, единственная мотивация для армирования. Хуже от этого решения точно не будет, но в случае возникновения трещин может помочь, а может и не помочь. В обоих случаях по карману сильно не должно ударить. Сколько там сейчас тонна этого добра стоит 31 или 37 т. р. Уже в этих ежемесячных подорожаниях счет потерял. Помню за 19 была.
  2. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    А я все равно не поняла. :|: Как определить, надо или не надо армировать? :aga: И каждый "какой" ряд. Из чего исходить? из фундамента? или в любом случае армировать?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Только изучив проект
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    А на предмет чего? Может есть документация на эту тему?
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Армирование лишним не бывает! Что в фундаменте, что в стене..., НО согласно рекомендациям Итонга, армировать надо двумя нитками арматуры d8 или d10, каждый третий ряд, но опять же не обязательно, а вот что обязательно, так это армирование под окнами!
    Лично я армировал только под окнами, но по кругу всего дома, но у меня и фундамент ТИСЭ, который не "плавает" и бетонный армопояс межэтажный, бетон. пояс под мауэрлатом с двух сторон и как результат - два года стоит полёт нормальный, чего и Вам желаю! :)
  6. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Но у меня не итонг, а бонолит:aga: не важно?
    мммм, а я не знаю, какой у меня фундамент. Лента на глубину ниже глубины промерзания, нет перед глазами, кажется 1,5 метра.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ТатьянаДБ, на Бонолит позвоните - не стесняйтесь, задайте вопрос
  8. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Под окнами надо армировать в любом случае. В противном случае высока вероятность трещин в углах оконного проема. 1.jpg 2.jpg 3.jpg Трещины вверху проема, как на первой и третьей фотке-результат крайне малого опирания перемычек на стены.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    У меня воАбще то то же Бонолит, но суть дела не меняет, газосиликат он и в Африке газосиликат, как его не назови, а там что Итонг, что Бонолит, что Хебель Шнобель..:) требования для всех одни и те же, разные только названия и цена.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    D300\В1,5-2 Бонолит дом - нет ни одной арматурины в кладке. Ни под. ни над окном. Нет ни одной трещины или даже намёка на них.
    А то что фото с трещинами - так то к газосиликату отношения не имеет
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Ну могут появиться не сразу, вопрос времени. Фото для информативности, и с трещинами в газасиликате в сети фото тоже много.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Что может повлиять на появление трещин, если причины их возникновения устранены при проектировании и в процессе строительства, путём двойного технадзора?
    Обычно, 1 весны - достаточно, чтоб ошибки проявились.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Фото есть, На Итонге - целая коллекция.
    В Инете, тоже есть фото, но причины - не указаны. Нет результатов правдивой строй экспертизы - где прямо указано что причиной появления трещин - стало отсутствие армирования кладки. и что именно д12 арматуры там не хватало ;)
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Выкладываю ответ специалистов из Бонолита. Может быть, пригодится кому-нибудь, такому же строителю, как я:|:
    У ассоциации производителей автоклавного газобетона в 2013 году вышел стандарт, разработанный с нашим участием, СТО НААГ 3.1–2013 "Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства" (в открытом доступе он есть и на нашем сайте тоже (последний в списке) - https://www.bonolit.ru/engineering/). С его выходом все альбомы производителей морально устарели и актуальную информацию найти можно только в СТО НААГ.
    Есть понимание, что процитировав пункты 6.4.1-6.4.6 СТО НААГ ответа Вы так и не получите. Но и назначить армирование без расчета на образование сквозных трещин не корректно. Однако, как для Вашего случая, так и для большинства малоэтажных частных домов (к дворцам не относится) даже расчет покажет, что необходимости в армировании нет.
    В общих случаях рекомендуется армирование, препятствующее раскрытию сквозных трещин осуществлять в зоне под оконными проемами. Также оно может быть целесообразно в двух уровнях для глухих участков в стены при толщине стены 40 см и длине более 8 м. Для армирования стен толщиной 400 мм необходимо 2 прутка арматуры А-III (А400) (в одном уровне) диаметром 8 мм, больше не нужно (это даже с небольшим запасом).
    Это что касается рекомендаций. Но если нет повода для образования трещин (качественно выполненное основание, дренаж, монолитный фундамент/ростверк, утепление его (фундамента) или отмостки, приняты необходимые противопучинистые мероприятия, если есть в этом необходимость, качественная кладка, в которой нагрузки равномерно распределены в каждом ряду, кровля не передает распор на стены и т. п.), то и нет необходимости рекомендовать/конструктивно назначать армирование.
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Про 12 арматуру уже говорил,-положил то, что было, была бы 10 сунул бы 10:). Когда планировал стройку, ездил в школу Итонг, там подробно объясняли про необходимость армирования под окнами, и т. д. Расчёт конечно хорошо, но я строил без проекта, все расчеты на коленке, поэтому и делал с запасом. Да и многие так строятся, и ничего. И наоборот, видел дома, строящиеся по проекту, под руководством прораба, а в итоге-одни косяки. :ogo:
