1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Да и то верно. У меня два крановщика работало. Тот, что опытнее легко по два поддона брал, да еще через линию оптоволокна перебрасывал и ставил куда надо. В итоге сказал второму, что бы не приезжал.
    А блоки вполне себе нормальные. Я бы рекомендовал.
  2. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    С блоками Бонолит познакомился в конце 2013 года. Всего заказывал 4 фуры. Крайнюю в августе этого года. Брал Д400,500,600. 300, 150, 100 мм. Всего через мои руки и спину :)] прошло под 120 м3.
    Геометрия блоков на 5. кривого не было ни одного, идут мм в мм., а вот по качеству блоков и особенно клея полная деградация.
    Блоки: на торцах блоков имеются следы от захватов в процессе резки-перемещений в цеху. на некоторых поддонах эти захваты были вдавлены на 3-6мм, при этом происходит деформация еще не затвердевшего блока трещинами внутрь. Если захват приходился на угол блока, то как правило этот угол отламывается когда его берешь в руки или проходишь теркой. На 300 мм блоках такое не часто, на 150 мм бывает все углы во всей палете деформированы. Специально смотрел ютонг и поритерм на эту болезнь. Следы от захватов видны, но очень аккуратные. Именно следы.
    Из примерно 65 палет, один попался (150мм) с плохо промешанной рабочей массой. Имелись темно серые шарики диам1-3 см. Причем только один, остальные 8 палет -нормальные. Вышло из 80 блоков примерно половина.
    В 14 году многие лицевые стороны блоков имели волнообразную рябь от плохо натянутых струн.
    в 4-ой фуре пришедшей в августе 15г блоки уже без ряби, но все блоки имеют вертикальные полосы3-6 (шт) на лицевых гранях глубиной 1-5 мм. Не критично, но если дом не планируется сразу отделывать (штукатурить), а класть чисто, то в этом есть минус.
    Все партии брал через Дениса Барабаку (есть на форуме). Очень здорово парень работает, через два дня доставка, оплата даже не на месте, а потом на карту Сбера. Цена Д500-3600р/куб. Рекомендую! Был форс-мажор один, очень достойно себя повел, такое сейчас редко встретишь.
    Крайние блоки пришли горячие как пирожки. Вчера сделали, сегодня доставили. Блоки ощутимо мягче и хрупче предыдущих. Д500 прошлого года теркой не взять, а этот сразу сыплется. Процесс твердения еще идет. Сомневаюсь, что он имеет сертификатную прочность. По идее заводу неплохо бы отстаивать их на площадках, а потом продавать.
    Клей: Песня грусти :faq: Год назад клей был сааавсем другой. (обе партии брал с завода, на рынках не встречал). Такой же мелкозернистый, липучий, 2-3 часа стоит в ведре-не проблема, но как только ты нанесешь его на блок, он тут же за 10-30 сек садится и должных 10 мин для корекции блока и близко нет. Смачивание блоков почти не помогает. Видать импортные водоудерживающие добавки стали совсем дороги. Клеев перепробовал около пяти. Лучшим считаю клей ЕвроБлок от компании Kilto (фины). В К-рауте все лето акция - по 165 руб. (Волма рядышком, но сильно заветривается на ветру). Все! Никогда столько не писал.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Свои блоки пока не открывал, оставил на следующий год. Через пленку ни чего не разглядеть. Когда хотел купить блоки прозвонил несколько контор, самые клиентоорентированные продавцы оказались у дилеров Бонолит, поэтому и купил их. Еще рассматривал Грас но там как то уж формально и не гибко подходят.
  4. knb79
    knb79
    knb79
  5. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    К написаным мной выше замечаниям, решил показать их визуально, для лучшего восприятия
    Фото2 -4 - следы от захватов и деформация углов блоков от захватов
    Фото 6,8 - плохо натянутая струна
    Фото 7 - полосы на лицевых гранях в августе 15 года
  6. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Народ всё-таки
    Что лучше для дома
    В бонолите заказывать или драубер ?
    Всё-таки хотелось выбрать лучшее
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Читаю и ахаю. Свой дом строил из Липецкого пенобетона тогда продавались под технологию немцев-хебель. 3 фуры, по поддонам не помню сколько. Брал и 500 и 600. Все приехало в целости и сохранности. Ровные, однородные. В общей сложности осталось 2 поддона, пускаю понемногу на всякие доложить, проложить. Обрезки, при строительстве что получались бросал на землю (отсыпал так сказать) ,бросал чтобы грязи не было...сейчас, спустя 6 лет, откапываю из земли, так ни сколов, ни трещин. И это в землице мокрой, 6 зим, 6 лет. 30 блоков 200х250х600, на поддоне стоят все 6 зим. Прикрыты рубероидом, но намокают, замерзают, оттаивают и НИЧЕГО им не делается. Народ со мной спорит-блок пенобетонный промокает насквозь-привозил народ, откапывали из земли осколок-пилили-сухой он внутри. 1-2 см мокрый, а дальше сухой.
    А что сейчас? Покупал в Леруе так они в руках сыпятся, брал в магазе Итонг...блин, это блок лидера продаж? Нет, красивый, желтая упаковка...но блин 500 весит как перышко...не может такого быть.
    ой не знаю, читаю, а мне сараюху по весне клеить...бляха муха, чего брать?
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Да армируйте. Спокойнее спать будите, только не клеем а раствором штробы с арматурой заливайте. Что армировать? Окна над и под, проемы все, ну и через 4-5 рядов, а оно и само получается так, первый ряд, потом под окнами, над окнами и по верху этажа.
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    500 или 600 не менее.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    нужно наоборот клеем
    Цитата от Глеб Грин:
    1. Задача арматуры в кладке взять на себя напряжения растяжения. Для этого кладка должна эти напряжения на металл передать. Для этого должно быть неплохое сопротивление продергиванию той бетонной/растворной/TLMной шпонки, в которую заключена арматура. Сопротивление = прочность контактной зоны газобетон/раствор на срез умножить на площадь контактной зоны.
    2. Если используем раствор без водоудерживающих добавок, прочность контактной зоны на срез будет сравнительно невелика (расчетная 0,16 МПа, фактическая до 0,3 МПа). Если используем раствор для тонкошовной кладки, то прочность на срез будет 0,6 МПа и больше (будет лимитироваться прочностью газобетона - по нему рваться).
    3. Для равного сопротивления продергиванию площадь поверхности шпонки должна быть примерно в 2 раза больше, чем у имеющего хорошую адгезию минерального клея. Отсюда, полагаю, разница между рекомендациями 70-х делать борозды 50х50 и 90-х - 25х25 мм.
    4. Защита арматуры от коррозии нужна при ее расположении ближе 30-40 мм от внешнего края стены (по "Долговечность..." Силаенкова). Дальше вопрос уже не так критичен, а в наших стенах с водоотводящей отделкой и вовсе не важен после высыхания кладки - там не будет ни достаточно влаги, ни достаточно кислоты для коррозии. Слой цементного клея толщиной 5 мм на мой взгляд достаточен для защиты от коррозии.
    (https://www.forumhouse.ru/threads/248296/page-125#post-12592023)
  11. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    @tora, Да, интересные у вас комментарии... Рад что блок хороший, так не только Хебель в земле не рассыпается. Что до одноэтажного дома если крыша деревянная так В2 достаточно (до вух этажей строят). Плотностью 400 сейчас много предложений В2. Насчёт 300 правда тоже сомневаюсь...
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Так вроде и производитель как стеновой (для несущих стен) рекомендует 500 и 600.
    У нас 40 см 600 на первом этаже и 30см 500 на втором. Из каких соображений? Да строил сам и задирать на фронтон 40, 600 не айс. Да и второй этаж утеплен минватой и доской 25 мм по ней.
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    У меня друзья, в разных районах Подмосковья, брали разный блок. Бросали на дорогу отходы. Приезжая к ним вижу разницу. В пыль и маленькую крошку и мои как лежали так и лежат. Это весьма показательно. но то дорога...По стенам никто не ездит.
    Частное домостроение это территория перестраховок порой доходящих до абсурда, как и весьма легкомысленных решений. Таковы люди. Одним мало:um:, другим-перебор.:pioner:
    Но лично я в шоке от качества блоков сейчас. Строить сарай...черт его знает какой блок брать. С охотой взял бы Липецкий, но 4 поддона, хотя я брал через дилера в Москве, может и остались контакты. :cool:
  14. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Спасибо, конечно:) Только крышу мы уже кроем:)
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В сентябре по акции покупал по 3500 за куб, акция такая, что даёшь ссылку на минимальную цену и тебе продают по той цене .
