1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обои на фронтоне? :ogo: Оригинально, нужно обдумать эту мысль:aga: А если серьёзно, то ничего не будет, у блоков нет явных разрушений, часть фронта уже оштукатурена Церезит СТ24, второй год без изменений.
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Я говорю про внутренние отделочные работы, вся эта зелень полезет внутрь, если вы органику, которая завелась внутри не уберете.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эти блоки установлены на фронтоне, с холодным чердаком, пусть цветут. А так да, если в доме, то зелень конечно же убрать желательно.
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Спасибо. Если брать блок 375 мм, из него несущие стены с такой прочностью (2.0) можно строить 1-2 этажный дом?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, соблюдая технологии.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если эту процедуру проделывать 50 раз, а именно столько производитель Бонолита заявляет о морозостойкости (F50), то ДА блок должен начать разрушаться, но на испытаниях блок полностью упускают в воду на некоторое время (сколько точно не помню) для полно водонаполнения блока, затем сразу же этот блок помещают в морозильную камеру и так 50 раз, на свежем воздухе, под открытым небом такой фокус не получиться так как или будет вода, но не будет мороза, или будет мороз, но не будет воды...
    Хотя, конечно блоки надо хранить правильно, как рекомендует завод!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не разрушаться он начнет, а начнётся снижение прочности. Это чуточку разные вещи, согласитесь:hello:
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Я вот видел блоки (аэрок) простояли бес пленки на даче д400 - начали отслаиваться края как плохая штукатурка.- этого боюсь)
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Согласен, но снижение прочности предвесник разрушения.
  10. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Производитель заявляет об F75
    https://www.bonolit.ru/Certifications/
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Когда я покупал было F50, ну что ж прогресс не стоит на месте, если качество Бонолита со временем только повышается, то это не должно не радовать.
    Однако хранить блоки лучше в сухом виде, под навесом или накрыть чем либо непромокающим, так как сухой блок легче, что в итоге скажется на скорости и качестве кладки.
  12. id325066055
    id325066055
    id325066055
    По ГОСТу 3 1359 автоклавный газобетон при испытаниях на морозостойкость не производят полного водонасыщения (до 35%), методика приближена к реальным условиям. Но в исследовании (см ссылку) показано, что по разным методикам результаты сильно не разнятся и находятся в требованиях по прочности и потери массы.
    http://vk.com/doc325066055_437206345
    До середины двухтысячных годов пленочная упаковка поддонов с газобетоном была в редкость. Больше она нужна для лучшей сохранности при доставке и с позиции маркетинга.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    + на стройке пригодится...)
  14. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Блоки Бонолит, перезимовал дом прошлую зиму без окон. в оконных проемах лежал-снег-таял -замерзал-падал снова-замерзал.
    Отслоение углов блоков по наружним швам имеет место. Вы правильно боитесь.
    Да, все конечно заштукатурится и бла-бла-бла, но кладку лучше защищать от осадков
  15. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    В ноябре 2015 брал на рынке бонолит 150мм 20 шт. В новой ребрендинговой упаковке.
    Описанные мною ранее дефекты не замечены. Блоки отличные!
    Либо устранили, либо косяк плавающий
