1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Не знаю, почему вы пишите про сравнения блока с ожиданиями. Я ранее написал о собственном опыте покупки и Ютонг и Бонолит и сравнения их между собой, и Бонолит оказался существенно хуже по геометрии.
    При этом для себя сделал вывод, что при разнице цен лучше купить кривой Бонолит, чем прямой Ютонг.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Infinity777, Мои сравнения ни в коем случае не про ваш случай. Просто вывод...
    Если не секрет, существенная "хужесть" в геометрии в чём выражается? Перепады в размерах компенсируютcя слоем клея? Насколько велики перепады в геометрии между блоками?
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    В том, что грани не перпендикулярны и не параллельны. Разница до 5 мм. При нанесении клея стандартным инструментом (который выдает точную толщину слоя клея по всей грани) не компенсируется. Приходится дополнительно подкладывать клей в пустые места, что:
    - повышает толщину шва
    - увеличивает объем полостей в швах без клея
    - снижает скорость работы.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    У вас точно бонолит был? Я с ним, в том числе, уже давно работаю. В1,5 на бонолите только на Д300. На Д400 В2 и В2,5. И таких не параллельностей не было и нет на блоках этого года.
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Точно, с завода. Ваш и мой опыт только подтверждают нестабильность производства.
    Я хотел купить Д400 2.5, мне сказали, таких нет. Если вы его видели - пришлите, пожалуйста, фото этикетки на паллете.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    в архиве покопаю
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В сентябре покупал напрямую с Бонолита Д400 В2.5 .
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    А работал кто-нибудь с Бонолитом Д200? По характеристикам - прям волшебный материал. Ни стирола, ни фенола. Налепил на стену 20 см и встречай спокойно старость)
  11. Armatura83
    Armatura83
    Armatura83
    Москва-Переславль
    А кто в курсе что с классом прочности. На оф. сайте пишут B 2; 2,5. Это на выбор или диапазон? Если при этом другие характеристики включая цену не меняются то в чем прикол?
    И еще вопрос по ценам. Кто проводил маркетинговое исследование. Судя по сайтам некоторых официальных дилеров у них цены ниже чем у самого Бонолита. Такое возможно? Стоит обзванивать всех дилеров.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При заказе нужно оговаривать все параметры материала или В2, или В2.5, при получении проверять документы, цены у дилеров обычно ниже и это нормально .
  13. Armatura83
    Armatura83
    Armatura83
    Москва-Переславль
    Спасибо!
    По классу прочности - позвонил в Бонолит, услышал интересный комментарий, что сделают если получиться. Для блоков D400 b2,5 типа считается повышенной прочностью.
    По ценам, закинул заявку нескольким дилерам, интересно что предложат.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здесь на форуме тоже могут помочь с закупкой вот например
    Negativ или
    QSolution
    , работают с оплатой по факту, да и с ценами у них нормально .
  15. ivan2k
    ivan2k
    ivan2k
    Всем привет, Планирую закупить bonolit,. D500 600x250x400 B2.5 F75 то как оно будет? Может кто то подобные уже брал?
    Меня чуть смущает параметр F75, на сколько я понимаю этот параметр отвечает за морозостойкость.
