1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Меня больше интересует например практика использования подобного материала в многослойных конструктивах с облицовкой...
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, @qwer222qwer,
    Мало чем крепеж D200 будет отличатьтся от случая на картинке slide_06_Galen-bpa-gazobeton_06.jpg
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Долго искала отзывы на гсб-утеплитель. Пока только на Аэрок укр нашла. Смутили...
    Если будет нужно - переведу.
    Но вкратце - произошла усадка блоков, блок отрывается от клея (по их технологии - на клей на три полосы), затем дюбели. Чувствует, что блоки висят только на дюбелях. Швы стали нуждаться в запенивании...
    С другой стороны, может в трехслойную кладку с вентзазоро это и не существенно...
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @МикаВ, Я бы пока постоял в сторонке и понаблюдал за ситуацией со стороны...
  7. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    Это не отверстия, а углубления для грибков. Если приглядеться, то грибки видны. На мой взгляд, с глубиной перестарались, поэтому грибков почти не видно. Производитель именно так рекомендует крепить эти блоки: сначала на клей, потом грибками. Документации на официальном сайте пока нет. Рекомендации получил по телефону.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Как ими вообще пользоваться ? Я думал двойную стенку делать внутри д200 в снаружи д400 между ними не проветриваемый воздушный зазор
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Следует увеличивать паропроницаемость изнутри наружу. Изнутри плотность 400, а дальше 200
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Думаю и так можно, только без зазора, нужно опирать перекрытие на д400 и и вопрос крепежа к д200 открыт
    внутренним слоем отделки этот вопрос решится, вероятно, что нужно будет перед внутренней отделкой подождать, чтобы д200 побольше подсох. Утеплять изнутри можно, вопрос соблюдения технологии!
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А зачем ? Стена из Д400 400мм прекрасно справится со своей задачей в Московской обл ., хочется совсем здорово, то Д400 500мм :), но стены это ещё не всё в теплопотерях дома ...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Любое усожнение системы - всегда риск. Утеплятельство сверх меры - определенно не основание для снижения надежности системы и увеличения количества слоёв... Если мы конечно смотрим в стратегическую перспективу.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Кто-то делает стену из Гб 500мм ... но из двух по 250 ...
    это уже не единая получается конструкция. Связать можно только армопоСом
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Армпояс - не связь. Со всех позиций это все - разные системы...
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    нее блок 200мм и 300мм, чередуя кладку, получается связь 100мм .
