1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Так будет стена из двух блоков 300 и 200 работать едино ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Будет.
  3. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    Эта тема называется "Bonolit - за и против" и выскажу своё ЗА, за Бонолит. Первое, по крайней мере для меня, - стоимость. На мой дом стоимость блоков Бонолит составляет 290 т. р., у основного конкурента с жёлтой обёрткой - 465 т. р.(с остальными сравнивать не хочу). Разница не поддаётся никаким оправданиям и доводам. На разницу в стоимости можно построить ещё один дом, правда небольшой. Раньше были нападки, мол качество не "то" и параметры прочности и морозостойкости низкие. Теперь и качество отменное, никак не хуже, чем у гранда, и морозостойкость высокая F100, и прочность стала соответствовать. С доставкой вообще странность. Мой дом находится в 30 км. от "жёлтого" завода, а доставка стоит почти в два! раза больше, чем с Бонолита, находящегося в 90 км. от меня. Это можно объяснить тем, что дилеры, торгующие дорогим материалом, должны держать марку и перевозить дорогие блоки за дорого. Сам завод, если я не ошибаюсь, не занимается ни доставкой, ни продажей. Если клиент готов купить дорогие блоки, то и дорогую доставку "схавает". Ещё один плюс Бонолита, что продукцию можно купить напрямую с завода, но по цене несколько выше, чем у дилера. Есть люди, которые "обожглись" при общении с псевдодилерами, потеряли деньги и готовы незначительно переплатить, лишь бы не рисковать и спать спокойно.
    Мнение моё личное, основанное на изучении и покупке. Не отговариваю покупать дорогое, лишь призываю узнавать, взвешивать и трезво мыслить.
    Вот наклейки с моих блоков, как доказательство улучшения параметров.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Закончу мысль: нет никакой разницы в продукции любых производителей, выпускающих блоки с высокой прочностью при низкой плотности... Когда наконец это станет очевидным...
    Первый этап: появление понимания иденичности желтого и голубого... Жду следующих шагов. :)
    Из интересного Поритеп начал производство газобетонных амированных перемычек... Данный продукт пока остался незамеченным среди мелких застройщиков, но вызвал живой интерес у крупных строителей... Интересно, выгодно ли использовать данный продукт, продвигаемый группой Бонолит... А ведь явление эпическое: под производство еперемыче к выделен огромный производственный комплекс, расположенный в Новомичуринске Рязанской области, производивший до последнего момента приличный блок в приличных масштабах...
  5. cheff13
    cheff13
    cheff13
    Одинцово
    Кстати, да. И я тоже упустил в своём повествовании перемычки. Когда ездил на завод Бонолит, там рассказывали про такую новинку, как перемычки. Ведь я же их заказываю, а упомянуть забыл! Так вот, на мой дом, для примера, нужно 14 перемычек разной длины. Общая их стоимость в Бонолите - около 17 т. р., у конкурента, приблизительно - 59 т. р. Почему приблизительно? Потому что, вот у Бонолита высота всех перемычек равна высоте блоков (250 мм.), при определённой, нужной ширине/глубине есть почти весь спектр длины. Возьмём "жёлтеньких": нужна, например, определённая длина перемычки, тогда ширина - всего два размера и не факт, что совпадёт с нужным. Можно найти нужный размер по длине и, приблизительно, по ширине, но по высоте в полблока! Что за издевательство и по таким-то ценам! Короче, когда не углубляешься в проблему и живётся легче, но дороже.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @cheff13, А с другой стороны, за 17000 рублев вполне реально сделать это потихоньку и из обычного блока и арматуры... Человеческий труд у нас ничего не стоит пока... и если во главе угла исключительно золотой телец, а не мифическая производительность труда - скорее всего самостоятельное выпиливание перемычек пока будет дешевле заводских перемычек...
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Вчера завёз партию с купавны 20п по 1.8м3 в каждом ...
    Доставка от бонолита вышла 6.500 фура, манипулятор который возил на участок -10к(
    Вощем пока ждали манипулятор я ходил смотрел блоки на машине.
    Были отколотые и Т. п - ну ладно все бывает.
    Но увидел я то чего не ожидал ! Блоки первый сорт, свеженькие, новенькие, в марте испечённые - откол блока в паллете ! Но кусков в палеэтиленне нету ! Значит блок не целый уложен был на заводе! фото в чёрной перчатке "
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @green2588, Бывает, но редко. Скорее похоже на дефект погрузки...
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Сезон начался, спешат, а спешка ни к чему хорошему никогда не приводила.
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Мы Бонолит закупили этой зимой. Сейчас начали кладку. Видимых таких косяков как на фото @green2588, нет. Те сколы что есть, скорее всего от погрузки, так как нам их привезли на фурах, потом с фур грузили на манипулятор, им везли уже на территорию поселка (так как фуры внутрь не пускают) потом опять разгружали на землю. А сейчас ещё и краном с земли перекидали уже внутрь готового фундамента. Так что ничего удивительного нет, что на них это отразилось. Пришлось докупить несколько блоков другой плотности для перевязки и на рынке был только Итонг, так вот вскрыли там упаковку и то же самое, никакой разницы я не увидела. геометрия у бонолита так же ничем не хуже. И под дождем мокнут одинаково. Так что, если отвечать на вопрос темы, то я За, если Вам выгодна логистика. Вообще все блоки заводские одинаковые, выбирайте те, что дешевле по доставке.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Значит погрузка на заводе херовая ... но стоит все окуратно .. или складирование ! Я палил" груженую фуру ..
    Мне кажется что по бокам слишком много воздушных дырочек " нафиг столько - сейчас дождь заливает их (
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    не поняла о чем вы. Когда к нам фуры пришли, то там плотно стояло, даже чалки не могли подсунуть, сначала отодвигали.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Расшифрую.
    Пришла фура ...
    пока ждал манипулятор - гулял по фуре и смотрел паллеты .. есть бой!
    Паллеты стоят плотно ! Манипулятор китаец не берет по 2 шт!(
    Нужно было освобождать место (частная территория) я решил позвать погрузчик - он нам закинул на манипулятор а остальное на землю.
    На заводе ставят очень плотно ! Чалку не сунуть .. а каждые двигать - заееее.
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    нам приходилось только крайний ряд дергать немного. Думаю, что это не от завода зависит и не от блока, а человеческий фактор. Блоки все одинаковые заводские. У соседа Грас, точно такой же и по геометриии по качеству.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так и должно быть. ГРАС- калужский, выкуплен Бонолитом
