1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Bonolit - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voodoo, 08.01.12.
  1. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Ещё несколько фото: IMG_20170420_130128.jpg IMG_20170420_115100.jpg IMG_20170420_130134.jpg IMG_20170420_130259.jpg IMG_20170420_114122.jpg IMG_20170420_133825.jpg IMG_20170420_142949.jpg IMG_20170420_130022.jpg
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подумайте: что вы хотите получить от производителя: компенсацию трудозатрат, путем списания и довоза некондиционного блока (проще) или ввоза или замены всего объема материала (сложнее, и будет требовать много усилий)..
  3. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Есть ещё много фото и видео разгрузки. Из-за плотного стояния поддонов невозможно просунуть чалки. Поэтому под центр поддона сначала ставится брус и поддон приподнимается за один край. Затем одна чалка цепляется за один край и поддон снова приподнимается. При этом поддон весь перекашивается и иногда рвется пленка на углах. Отсюда огромное кол-во боя блока. Вдвойне неприятно, что после разгрузки длинномеров увидел в кузове у них есть специальные рамы для захвата поддона с одной стороны. Но ими никто не собирался пользоваться.
  4. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    В накладных так и написано Д450.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В комплекте с накладными должны были идти аспорта качества производителя с указанием как минимум номера партии. Данные документы представляют особый интерес! Если их не предоставили, попросите предъявить и опубликуйте здесь... :)
    ТТН наверняка выписана не заводом... Любой производитель сопросвожает поставку комплектом сопроводительных документов, каждый водитель получает их на руки, поэтому, ввиду того, что поставщик не контактурует непосредственно с водителем и производителем шанс того, тчо документов не было - нулевой. То, что документы не были предъявлены - наталкивает на нехорошие выводы.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по фотографии с машиной, это вина не завода, а доставки. Поддоны на машине должны стоять плотно, один к одному, плюс, каждый ряд блоков должен быть притянут ремнем. Тут же блоки установлены с зазором, возможно и были притянуты, но за счет этих зазоров у поддонов появилась какая то свобода движения. Вот Вы и получили на выходе множество сколов. Выход, писать претензию на завод и поставщику с фотографиями блоков на машине, особенно акцентируя внимание на неправильном размещении и закреплении поддонов на машине. А там пусть уже завод с дилером и перевозчиком разбирается, кто виноват и что делать.
  7. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    С менеджером обсуждался этот вопрос, и на предложение: или искать кран и стыковать их по времени, дате, или заказать разгрузку у них. Выбрал у второе. Соответственно все машины с манипуляторами. Это дороже, но думал меньше боя будет. В итоге один мнипулятор и "Хазяин, всем так делаем!"
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, пока писал предыдущее сообщение, Вы успели написать конкретную причину этих сколов. Неправильная разгрузка. Тут уж и Ваша вина, почему не настояли на правильной разгрузке? Даже если не видели сразу вилы для подъема блоков? Зачем чалками поднимали и двигали? Поддон совершенно безболезненно отодвигается либо ломиком, либо вагой, в качестве которой можно использовать доску 50Х150 и подходящий брусок.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если услови договора предполагают доставку и выгруку, то и ответственность за данне операции несет тот, кто взялся за деньги оуществлять данные манипуляции!
    Любой вменяемый поставщик зарабатывает на доставке и выгрузке, поскольку это - риск... Именно в силу данного обстоятельства вас не сиьно далжно заботить то, как организована выгрузка - вам нужен блок на участке, соответствующий заявленным параметрам (Первая категория).
    На момент заключения договора вы могли приобрести блок на самовывоз (тогда ответственность продавца заканчивалась бы на моменте загрузки, просто с дсотавкой, тогда и принимали груз на месте до выгрузки, или в момент выгрузки. Требуйте компенсации!
    PS Если правильно вгружать, можно перемещать поддоны без повреждений множество раз, что подтверждается распространенной практикой подобных манипуляций.
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Dr pepper 1975, Вы знаете, очень удивила упаковка блоков. У меня она вся натянута и только внизу складки есть, а у Вас на фото видно, что она вся в морщинах и совсем не фиксирует блок. Может правда Вам что то не то привезли...
  11. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Моя вина? Наверное в том, что я доктор а не грузчик? Вообще-то заказывал у диллера из списков с заводского сайта и платил за это деньгами а не «бусами».
    Кстати в моем словарном запасе в слове «вага» отсутствует буква Л после В. К сожалению.
  12. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вага, это длинное бревно, брус, доска, которой раньше заменяли домкат. Таким образом, с их помощью, деревянные дома вывешивали при ремонте
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Dr pepper 1975, Вот эти докменты и отправьте завтра на завод с комплектом фотографий. В принципе, зво должен как о на это все отреагировать ! Так быть не должно точно!
  15. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Вот чувствовал, что на это должно быть похоже. Но зачем мне это, пока понять не могу. Может грузчиков обучать если придется...
